Tyranids vs Eldar
  • Ответов 96
Я играю так.Герой равенер.Роем туннель к ближайшей точки.Хормагонты захватывают позиции.В главке заказываем еще отряд дерущихся хормагонтов и отправляем его к равенеру для прикрытия.Далее следуют варриоры и мины.Мины пихаем в туннель.Как только появляются куча дозорных роем под ними туннель высаживаем мины и наблюдаем куски плоти-это основной приём,остальных добивают варриоры.На т2 заказываем ликтора и по ситуации.Если совсем задавили эльдара то ждём т3,если проблемы то заказываем заонатропа(хз как его)))))) и далее по ситуации
а если Герой - Тирнат, то какие будут предложения? У меня пока никак не получается его поовнить)
Это касается особо случая, если эльдар - пауком
Изменено пользователем JIocb
Вкачать синапсу, может быть построить пачку термагантов и вариоров, чтобы стрелять. Что тут ещё сказать. Тирант герой проблемный, из-за своей медлительности, но у него серьёзная синапса на HP. С пауком вообще работает только стрельба или игнор (ну ещё прыжковая трупса и язык ликтора, но тут это отменяется).
Изменено пользователем Zenel
проблема только с баньшами, если эльдар уйдет в 3 пачки то у меня ступор( карту со старта взять можно, до появленя 2х пачек баньш даже выигрывать при столкновениях, все зависит от вашего героя
А что есть writhlord шарахается и мочит всё кругом при поддержке баньш?
Ликтор вроде самый норм герой.
На банши есть только 1 ответ (споремайн) как только начал спамить баншей(больше чем 1 отряд) в ответ начинай спамить мины. Тут уже начинается контроль и проверка на внимательность. Если банши от мин резко почесали в сторону закапленой(эльдаром) точки то вполне возможно там засада из шурикен платформы. А врас лорд когда банши свалят от мин (ибо если не свалят то подохут по полотряда как минимум) легко варами контриться (с адреналин гландами)
есть неприятный момент - когда орава нидов уже вот-вот вцепится в глотку гардианам те мечут гранату себе под ноги и размен идет ну никак не в пользу тиранида.
Убежать от нее нереально - пока все развернутся, грена уже взрывается, бежать бить гвардам морду исключительно вариорами/героем не вариант, вдруг их там больше, чем они сами хотят показать? (а так оно зачастую и бывает...), Конечно феромоны ликтора альфа это тру, но обидно из-за одного отряда ушастых использовать эту абилку (особенно если потом, радостно гикая, несутся баньши, или идет задумчивый врайслорд...)
Помимо замечаний о моей криворукости (сколько не пытался, ну не успевают братья меньшие смыться от гренки, совсем не успевают, даже если я знаю что щас будет гренка и непосредственно перед ее броском разворачиваюсь - все равно цепляет, зараза) что еще можно попробовать, чтобы не идти в такой размен?
Тут вариант один, использовать кнопку "отступление".
Под исправлением подразумевается то, что грена будет наносить урон кидающим, кажется. Но они так и так обречены)) Я конечно понимаю, что нельзя в данном случае обойтись совсем без потерь, но быть может можно как-нибудь минимизировать урон?
Сам собой направшивается вариант повязать гвардов свармой и расстреливать издалека, но тут есть одно НО - я не использую термагаунтов и вариоов с ВК (есть у меня такой пунктик, жду ответов в теме про термагаунтов, может и не прав я в данном случае...))
Забавно получается - орду тиранидов прогоняет единственный отряд дозорных)).
Кстати, а может ввести всем какой-нибудь минимальный радиус броска (свалить все на инстинкт самосохранения, или что-нибудь в этом роде?)))
Как вариант, - не таскать всех в одной большой куче и кидать вперед хотя бы 1 сквад свармы, дабы обезопасить себя от излишних сюрпризов, к тому же, раскачанных гантов и варров уже не так то просто завалить гранатой, тех что свалятся - можно реинфорсить.
Да всё уже, чего там парится, можно спокойно убивать эльдар масс свармой, с прямыми руками разве что от баньш отводить, а потом терма + вары с веномкой либо хурма + вары с гладнами, а можно и фаст карнифекс : вот вам простор для убийства эльдар...
Только что эльдар обозвал меня ламером за то, что я использовал карнифексов. "Play more tyranid and suck when they will be nerfed.Noone can kill carnifex, except super weapons" - 2 его фразы.
Он просто обидевшийся на проигрыш нуб или карнифексы реально оверпаверед?
И то и другое^_^. Карни имба та ещё, но и срыватся так не стоит.
Гхм, но к примеру в дуэли веномокарнифекс вс платформа, как мне кажется, победит платформа, т.к. дальность выше и точность. Да и невозможность нормально отвести его играет большую роль. +в бете, насколько помню(просто в полной еще не встречал сильных см), нобы\терминаторы\фк с перчаткой свободно били карнифекса.
Ололо дуель с тиранидом Matrix has you.
да/нет/нет. Терминаторы какие-то невменяемые стали, а фк загрызут раньше чем он дойдёт до карни
Изменено пользователем JediCatScout
Карни конечно немного имбалансен. Но играть вполне себе можно всем расам. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что вытворял в пропатченной бете Хайв Тиран с веномкой или даже вары с адреналином.
Зачем вообще какие-то карни нужны :/ Выносите до т3 и все ^^
Что делать против Фальконов\Призм? Герой не равенер. Зоантропов разбирают либо они, либо обычные эльдары. Подойти вариорами нереально, т.к. призмы банально быстрее. А они еще и под щитом. Герой был - фарсир с копьем.
