Диалог был примерно такой:
- Эээ, ты чего это делаешь?
- Ну типа фри пивот и вижу
- А он в свой ход тебя видел?
- Нет
- А как ты на круглой базе, если он тебя не видел, можешь повернуться и увидеть?
так у него база какая была? Просто круглая - оно понятно... но ведь сейчас допустимы и прямоугольные базы, а они как раз позволяют ололо-пыщпыщ :)
зы: а прикол еще в том, что площадь 3-х дюймовой круглой подставки почти 72 кв.см., а площадь прямоугольной подставки 6х10 - всего 60. Т.е. помимо того, что чит, так еще и выигрыш за счет площади и формы. Блин, у меня аж руки вспотели, пока писал это... :)
Изменено пользователем klp
  • Ответов 117
Только жопой а край низя на прямоугольной вставать :)
Вообще, проблемы представляется мне высосанной из пальца...
базы были круглые :)
Спорт! Спорт! Только спорт! =)
ну, как выяснилось, читняк используют, когда камнемет на прямоугольной подставке ставится бочком к холму и как бы вне лоса, а в свой ход круть - и лос :)
Да с этим то все понятно, делать так можно, но не красиво.
Мне было интересно можно ли стрелять не поворачиваясь к цели, выходит что можно получается.
В случае с круглой базой это как бы логично, но вот прямоугольная как раз позволяется затесаться в узкое место и не отсвечивать
а потом чего? )
а потом уж как пойдет, это хорошо когда против ганлайна играешь, спрятать свои машинки, на случай если первый ход не твой.
  • 4 месяца спустя...
так как опять в етц новый фак, то пришло время его немного проанализировать
ссыль
3.12. Q: What Leadership value do you use with regards to Spirit Leech?
A: The highest written Leadership value within the unit or on a model with Inspiring Presence in range. No modifiers from Standard of Discipline, Doom & Darkness or similar.
в предыдущем факе это звучало так:
3.14 Q: What Leadership value do you use with regards to Spirit Leech?
A: The highest Leadership value within the unit, without any modifiers or Inspiring Presence.
это означает что спиритлич работает по генеральскому лидаку, если отряд в ренже генерала. Алилуя терроргейст!
далее
3.30. Q: Can a unit wheel, reform or have characters leave it when under movement spells such as Vanhel’s Danse Macabre, Walk Between Worlds or Khsar’s Incantation of the Desert Wind? Can you Fly or use Free Reforms?
A: It can always wheel, but only the Khsar’s Incantation allows Reform, Swift Reform or characters leaving. Flying and Free Reforms are always allowed.
в прошлый раз было так
3.33 Q: Can a unit wheel or reform when under movement spells (such as Vanhel’s Danse Macabre,
Walk Between Worlds, or Khsar’s Incantation of the Dessert Wind)?
A: It can always wheel, but only the Khsar’s Incantation allows to Reform or Swift Reform
это означает, что хексврайты снова имеют фриреформ на макабре и могут соответственнос слешить на реформе.
дальше
4.10. Q: How do War Machines choose targets?
A: War Machines see 360 degrees and never pivot towards their target. The shot originates from the WM base’s point that’s closest to the target. This is where you measure the range and need to able to draw the line of sight from.
до свиданья артиллерийский читак с холмом
и внезапно:
5.18. Q: Do unbreakable or steadfast units have the option to use the general's Inspiring Presence for testing to combat reform on lost combats?
A: No.
это очень больненько припечатывает тех, у кого низкий лидак, так как собственно для реформа используется немодифицированный лидак - этот вопрос гвшным факом про стидфаст не затронут.
еще внезапнее
7.11. Q: Can models grant hard cover to members of their own unit against Sniper attacks? Can you combine Sniper with Multiple Shots?
A: No. Yes.
ну и было очевидно, что
7.15. Q: Can Always Strike First models re-roll to hit against units with both ASF and Always Strike Last? Does a single ASL cancel any amount of ASF and vice versa?
A: Yes. Yes.
Ну и по армиям можно пройтись - там разрешены почти все горячие споры последнего времени :)
Рун мо теперь защищает от линий (прощай пендулум), перескоков ноги и чайника, да и от заклятий по зоне теперь работает (хрен вы теперь остроухие снимите мои бафы).... вообщем супер, значит скоро ограничат использование...
  • 3 месяца спустя...
а тем временем "там" опять курнули...
4.11. Q: How do non-War Machine units that fire like War Machines choose targets?
A: They never pivot towards their target and fire like troops using BS shooting. The target must be in the front arc, LoS and range. The Steam Tank may still only fire directly ahead from the center of its frontage. Hellcannons and similar may not target any spot that is within minimum range to any part of the base. They can use indirect fire at targets outside the front arc.
О как, за хеллкеннон спасибо :)
Hellcannons and similar may not target any spot that is within minimum range to any part of the base. - а что это значит? точку начала стрельбы надо мерить от передней части базы?
По-моему по хелкенону именно так и играли в общем случае. Просто они подробнее рассписали, чтобы не получалось разночтений.
Это значит, что если от точки, в которую ты хочешь стрельнуть, до базы Юнита, который хочет стрельнуть (в нашем случае Хеллкенон), есть 12" (для хелкенона вроде так, поправьте, если ошибаюсь), то стрелять ты в эту точку не можешь. Иными словами говоря, мертвая зона определяется от края подставки, а не от центра.
Изменено пользователем sf'MoonShade
за одним маленьким исключением - последние пол года хк по ЕТЦ индиректом не стрелял.
