СНИПы в 40к
Граждане соучастники, а вот учитывают ли архитекторы и прочие проектировщики, что проектируемое для общественных нужд здание вполне себе может оказаться посещено космическими морскими пехотинцами (спейсмарами сиречь) ?
Тут ведь и ширина ступенек должна быть соответствующей и общая прочность, так сказать конструкции. А грузоподъемность лифтов? А ширина дверных проёмов? А ежли война, али ересь какая? Тут ведь СМ будет не вальяжно шагать, а быстро бегать, т.е. нагрузка на конструкцию возрастает. Я даже не говорю про терминаторов. А такой животрепещущий вопрос как фонтаны, а? Среднестатистический фонтан должен выдерживать до 5-ти одновременно купающихся (в доспехах) десантников!
Несмотря на шуточность формулировок, вопрос серьёзный.
Жду Ваших комментариев.
Учитывая то, что для большинства жителей Имперума космоморяки не более чем бабушкины сказки, сильно вряд ли. Хотя там, где о них знают, и они часто захаживают на огонек - вполне возможно.
Если играл в богомерзкий Спейс Марин, то там в одной из миссий присутствую жилые блоки кубической формы, так там все дверные проемы вполне пропускали главного героя. Там вообще неплохо представлена имперская архитектура - все капитальное, массивное и огромное, везде металл и железобетон. Вполне должно держать не то что десантника, а и терминатора. Меня больше смущает, как всё это дело обстоит в кораблестроении.
Изменено пользователем Curse
Думаю, что рассчитываются. Веть вдруг война, а марин в храм не пролезет, конфузия случится. Он конечно стенку ту пробьет, но осадочек останется.
Если играл в богомерзкий Спейс Марин...
Не играл, но осуждаю.
Ежли б не пропускали, ГГ так бы и остался на первой миссии ;)
Там вообще неплохо представлена имперская архитектура - все капитальное, массивное и огромное, везде металл и железобетон...
Таки подобные конструкции весьма недёшевы в себестоимости, а казна империума нерезиновая. Да и потом, есть ведь столица, а есть замкадье периферия.
Приведу в пример сталинскую архитектуру - трехметровые потолки, большие пролеты, облицовка мрамором, тройные запасы прочности - все схоже с имперской архитектурой.
И все это без расчета на маринов в броне - просто строительство "на века".
Также все строительство в империуме ведется с помощью СШК - то есть все расчеты сделаны заранее в темную эру технологий.
Помню, на старом сайте - предвестнике варфорджа была старая-старая статья про архитектуру в империуме, так там, если не ошибаюсь, говорилось, что все технологии строительства в Империуме основаны на решениях из СШК, т.е. учитывались все нюансы постройки на других мирах с учетом местных условий.
Вообще, я как-то попал на блог художника-вахолюба Филипа Сибберинга, в котором он описывал свою Ваху в голове. Так там есть такой момент, что Император создавал десантников именно для клоуз-комбат сражений в спроэктированных по СШК колониях. В мою Ваху в голове такая концепция вполне вписывается, если натягивать изделие на глобус
ИМХО административные здания и храмы да, судя по книгам в основной храм улья даже дредноут войдет не напрягаясь, а вот жилые блоки сильно хз, т.к. экономия места, но там пофиг если война, так и так сломают.
Изменено пользователем Волосатый
Вопрос странный, если Марина смертные куда-то приглашают то уж точно учитывают его габариты, во всех остальных случаЯх сиреч война и убийства излишне компактные строения просто сносятся
Весь годны Империум был запилен во времена когда моряки шастали туда-сюда стадами. А мухосранск-праймы они посещают во времена когда не до сохранности дверных косяков.
С одной стороны не должны бы пролезать, потому что см для среднестатистического жителя империума реальны настолько же, насколько для нас король Артур, Мерлин и ведьма Моргана. С другой сама архитектура зданий империума - этакий огромный готический ампир во все края, со всеми этими высоченными проемами и всей прочей атрибутикой. Короче, полагаю что в административные и какие-то более менее официально возмеденные постройки пройдут, притом не потому что вот специально все думают, чтоб см пролезли, а просто потому что так принято строить, с размахом. А вот в каких-нить нижних трущобах города улья, может уже и не везде протиснется, там уж как нагородили людишки, так и живут.
Армик замирает, застывает на месте. Железнорукий толкает его - слишком сильно – он влетает внутрь и бъется о дальнюю стену. Он вскрикивает, вывихнув плечо. Космический десантник пятится следом, стреляя на ходу. Подъемник заметно прогибается под его весом. Врагов все больше и больше. Вокруг стучат пули.
Двери не закрываются.
- Перегрузка, - произносит сервитор, вмонтированный в контрольную панель кабины. Он представляет собой не более чем голову и верхнюю часть туловища, почти полностью скрытые ребристыми кабелями и трубопроводами. На его лбу можно разглядеть полустертое клеймо со штрихкодом – когда-то он был заключенным здесь, на Пенаторе IV. – Максимум шесть сотрудников.
[url=http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=141729]
Я даж хз что это за лифт такой :? Даже сейчас современные лифты рассчитанны на тонну (12 человек), мар в броне весит в районе 500-600 кг, если склероз правильно помнит (300-400 сам мар + 200 кг армор). Термос то да, вероятно не уедет на лифте, но обычный мар - странно.
Броня только 200кг? Что-то мало для силового доспеха. Вроде же около 400кг
В одной из книжек проВентриса, вообще, было сказано, что все строения планеты - остовы разбитой военной ИГшной техники. От химеры до какого-нибудь Левиафана. Так что, думаю - где как. Где-то учитываются, где-то нет. Там где живут в чем Император послал - тоже как карта ляжет.
В Империуме основной догмат: максимально просто и максимально прочно, а потом можно добавить пафоса. Т.е. сначала строим монументальную железобетонную (пластсталевую) коробку по шаблону (СШК не забываем). А уже ее обвешиваем орлами, черепами и прочим. Коробка вполне простоит тысячи лет под шипение мехуникум: "Не менять! Канон!".
Что до КД. Не забываем, что помимо их, в Империуме используются и гражданские экзоскелеты, огрины, сервиторы, шагатели-погрузчики которые куда крупнее человека. И оные часто используются именно в строительстве. Соответственно все основные коммуникации рассчитываются и на них в том числе.
Изменено пользователем Knijnik
Обычный не грузовой лифт.) Он вроде и идет на 500кг.
в этот обычный не грузовой лифт марин тупо непоместится
В рассказе где лифт десантник из Железных Рук же, у него полно аугметики всякой, он тяжелее должен быть
Феррокрит же!
Насчет лифтов - не специалист, но все которыми доводилось пользоваться - на тонну. Насчет доспеха мог соврать, но помнилось почему-то эта цифра.
Апиридил.
Господа, Готика это основной стиль имперашки, двери по 5-6 метров и исполинские окна - это норма. Никаких проблем у моряков с перемещением не будет.
эт жи ваха, космолеты по десять верст. города по сотни в высоту. и тд.
не удивлюсь, коли они там себе лифты мутят - что белаз развернуться сможет.
Вся Россия Весь Империум разве живёт по снипам, а не по сп?
По всяким канализация и подульям маринад гуляет не пригибаясь. А так тех помещения и каналы должны быть самыми малыми.
Поправка, там представлена архитектура Мира-Кузни Адептус Механикус. Организации с достаточно специфичным мировоззрением, если что.
Или далеко не по шаблону. Миров много, и считать каждое конкретное здание все равно придется тем архитекторам и инженерам, которые его строят.
Лифты бывают разные - грузоподъемностью от 250 кг до нескольких тонн
Изменено пользователем Erenarch
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
Загрузка...
