Новости по WoT
ШуТ
Почему-то я решил открыть эту тему отдельно, не смотря на то, что часто все нововведения обсуждаются внутри нашей общей темы WoT.
Ну и так как я сам вести этот раздел досконально не смогу, поэтому пишите кто что знает.
Список изменений тестового патча 0.6.2.4 относительно версии 0.6.1.5:
"Основные:"
- Добавлены новые карты: "Руинберг" и "Эль-Халлуф".
- Добавлен новый режим боёв: "Ротный бой". Рота из танков с суммой уровней от 60 до 90 попадает в ротную очередь, где ей случайным образом подбирается противник для боя.
- (фича будет включена 2 декабря!) Добавлен голосовой чат на базе Vivox. Только для взводов в случайных боях, для рот в ротных боях и для тренировочных боёв. Фича тестовая и пока реализована с минимумом настроек.
- Добавлены достижения: "Коса смерти", "Неуязвимый", "Живучий", "Рейдер", "Бронебойщик", "Камикадзе", "Стрелок" (Сводное описание наград)
- Добавлены медали: Колобанова, Бийота, Фадина, Виттмана, Орлика, Оськина, Халонена, Бурды.
- Добавлены полноценные динамические тени. Доступны через опцию в настройках "улучшенные тени". Тени пока находятся в тестовом режиме - возможно наличие артефактов.
- Добавлен новый интерфейс ремонта и пополнения расходников - "Обслуживание танка": добавилась возможность автоматического пополнения расходников и ремонта после выхода из боя, возможность быстрого пополнения расходников, возможность смены последовательности снарядов.
- Добавлена настройка управления в настройках игры.
"Геймплей:"
- Удвоенный опыт за первый бой (в сутки) на танке теперь выдаётся не за первый бой, а за первую победу на этом танке.
- Тренировочный бой теперь не отменяет начисление удвоенного опыта за первый бой.
- Шанс попадания в модули: двигатель, бак, радио, мех. поворота, пр. наблюдения, увеличен с 33% до 50%. Шанс попадания в боеукладку увеличен с 20% до 33%.
- Шанс попадания в орудие и членов экипажа остался равен 33%.
- Убрана возможность любого фугаса, взорвавшегося около танка, повредить внутренние модули, кроме членов экипажа.
- На 50% снижены повреждения фугаса, взорвавшегося на броне танка, для внутренних модулей, за исключением членов экипажа.
- Изменен перевод опыта с группы танков. Со всех танков опыт снимается "под ноль" и переводится, остаток менее 25 единиц остается последнему танку в списке.
- "Разведчик" теперь выдаётся только если команда победила.
- "Снайпер" теперь выдаётся, если в течении боя не было попаданий по союзнику.
- Топовые танки в таблице боя теперь балансируются не по уровню, а по "балансному весу", который учитывает тип танка.
- Коэффициент тяжёлых танков для расчёта балансного параметра увеличен с 1.3 до 1.45.
- Переделаны уровни распределения танков по боям.
- Исправлена возможность подьёма танком уже поваленных деревьев.
- Убрана возможность выехать за край карты при сильных лагах.
- Исправлена расстановка танков на старте с учётом типа танка (арт-САУ в Малиновке и т.п.).
"Системные:"
- Исправлены падения FPS при отрисовке следов гусениц танков.
- Исправлены подлагивания при разрушении танком объектов.
- Доработано автоопределение графических настроек.
- Экспериментальная фича. В окне загрузки карты ограничена скорость отрисовки, что должно дать увеличение скорости загрузки карты на слабых компьютерах.
- Добавлены некоторые оптимизации, которые должны предотвратить резкие единичные падения и провалы FPS.
"Контент:"
- Множественные правки моделей и текстур танков.
- Настроена нормальная скорость вращения гусениц всех танков.
- Переработаны и добавлены разрушения для некоторых объектов.
- Исправлены некоторые застревания и непроходимости на игровых картах.
- Изменены флагштоки баз и анимация флагов.
- Добавлено отсечение отрисовки некоторых мелких объектов на больших расстояниях.
- Переработаны звуки выстрелов некоторых орудий.
"Интерфейс:"
- Изменён интерфейс системных сообщений в ангаре.
- Исправлено изменение уровня громкости музыки, которое работало только для боя.
- Множественные мелкие правки интерфейсов.
- Добавлены подсказки-тултипы на элементы интерфейса в ангаре.
- Исправлена покупка танка со слотом в ангаре без предупреждений.
- Исправлено самовольное переключение фильтра "где находятся" в казарме.
- Исправлено оповещение о приглашении, если игрок находился в бою в момент получения.
- Добавлено отображение пользовательского соглашения после запуска клиента.
- Добавлено включение/выключение постэффекта "после смерти" в настройках.
- Убрана возможность опустить камеру ниже уровня поверхности воды.
- Теперь после покупки премиума ангар сразу обновляется на премиумный.
- Исправлено замедление интерфейса прокачки танков при последовательной прокачке нескольких модулей/танков за свободный опыт.
"Список изменений ТТХ танков:"
Германия:
Орудие 75mm_KwK_40_L43: разброс 0.41->0.4.
Орудие 75mm_StuK_40_L43: разброс 0.39->0.38.
Орудие 75mm_KwK_40_L48: разброс 0.4->0.39.
Орудие 75mm_PaK_39_L48: разброс 0.38->0.37.
Орудие 75mm_PaK_40: разброс 0.38->0.37.
Орудие 128mm_PaK44_L61: уменьшена заметность после выстрела, +20 единиц урона ко всем снарядам.
Орудие 128mm_PaK44_L55: уменьшена заметность после выстрела.
PzII Luchs: уменьшена заметность в движении.
VK 1602: уменьшена заметность в движении.
PzIII: уменьшена заметность в движении, на 5% уменьшено влияние движения и поворота на разброс.
Pz III/IV: на 5% улучшена проходимость по средним грунтам, на 8% уменьшено влияние движения и поворота на разброс.
Pz V-IV: вращение шасси приведено в сооветствие с Пантерой.
Tiger II: толщина маски второй башни 65->100.
JagdTiger: 128mm_PaK44_L55 перезарядка (в секундах) 10.4 ->10.36, 128mm_PaK44_2_L61 перезарядка (в секундах) 10.6->10.5.
VK 4502: толщина маски первой башни 120->160, толщина маски второй башни 120->180.
Maus: добавлено 440 прочности корпуса, добавлено 25% прочности ходовой и боеукладки.
США:
Орудие 37mm_M-6_L53: стоимость в кредитах 8350->2500.
Орудие QF_6_pounder_Mk_III: бронепробиваемость ББ 89->110, бронепробиваемость БП 145->180, разброс 0.4->0.38.
Орудие 75mm_Gun_M3_L37: разброс 0.38->0.4.
Орудие 75mm_Gun_M2_L28: разброс 0.39->0.41.
Орудие 76mm_Gun_M1A1: перезарядка (в секундах) 3.2->2.85, разброс 0.37->0.38.
Орудие 76mm_Gun_M1A2: разброс 0.34->0.35.
Орудие 90mm_Gun_T15E2M2: разброс 0.33->0.32, уменьшено влияние поворота башни на разброс.
Орудие 105mm_Howitzer_M2A: на 15% уменьшено время прицеливания.
Орудие 105mm_Howitzer_M4: на 15% увеличено время прицеливания, бронепробиваемость ОФ 60->53.
Орудие 120mm_Gun_T53: сведение 3.0->2.4, уменьшено влияние поворота башни на разброс.
Орудие 155mm_Gun_T7: сведение 3.0->2.7, значительно уменьшено влияние поворота башни на разброс.
Двигатель Wright_G200_m_781C9GC1 уровень 8->7, стоимость в кредитах 72380->47600, шанс возгорания 0.2->0.25.
T29, Т32, Т34, Т30: исправлена ошибка с несоответствием отображаемого и фактического бронирования корпуса. Фактическое бронирование уменьшено на 20%.
M6, T1: уменьшена стоимость прокачки Wright_G200_m_781C9GC1 19800->10900.
Т-57: на 10% ухудшена проходимость, на 2 град/сек уменьшена скорость поворота, на 3% увеличен разброс в движении и повороте.
Т2 lt: на 30% уменьшена стоимость ремонта, увеличен боезапас 20мм орудия.
M7 Priest: 105mm_Howitzer_M - время перезарядки уменьшено 13.95->11.76 (в секундах).
RamII: на 20% уменьшена стоимость ремонта.
Т14: на 5% уменьшена стоимость ремонта.
T29: увеличена заметность, на 5% увеличено влияние движения и поворота на разброс, 105mm_Gun_T5E1 - перезарядка (в секундах) 9.5->10, на 10% уменьшена скорость поворота топ башни, исправлено отображение лобовой брони обеих башен, изменен боекомплект орудий.
Т32: на 5% ухудшена проходимость на средних грунтах, на 8% увеличен разброс при движении и повороте, на 6 град/сек уменьшена скорость поворота первого шасси, на 2 град/сек - второго, 105mm_Gun_T5E1 перезарядка (в секундах) 9.38->9.4, изменен боекомплект орудий.
Т34: изменен боекомплект орудий.
Т30: изменен боекомплект.
СССР:
Двигатель V-2-54: увеличена мощность на 20 л.с.
Орудие QF_6_pounder_Mk_III: бронепробиваемость ББ 89->110, бронепробиваемость БП 145->180.
Орудие 76mm_S-54: разброс 0.4->0.36.
Орудие 76mm_S-54_S: разброс 0.37->0.34.
А-20: уменьшена заметность в движении и в покое, улучшена проходимость топового шасси по средним и твёрдым грунтам.
А-32: уменьшена заметность в движении и в покое.
БТ-2: уменьшена заметность в движении, на 6% уменьшено влияние движения и поворота на разброс.
БТ-7: уменьшена заметность в движении и в покое, улучшена проходимость средним грунтам, на 4% уменьшено влияние движения и поворота на разброс, обзор топ башни увеличен на 15 метров.
Т-26: уменьшена заметность в движении.
Т-34-85: на 20% улучшена проходимость по средним и хорошим грунтам.
Т-43: на 9% уменьшено влияние движения и поворота на разброс.
Т-44: на 5% уменьшено влияние движения и поворота на разброс, на 25% увеличена прочность ходовой.
ИС-4: бронирование: ВЛД 120->140, выступ мехвода 120->160, верхний кормовой лист 120->100.
Изменено пользователем ШуТ
  • Ответов 427
А вот и карты:
"Эти две появятся совсем скоро, в течении недели:"
Руинберг
Эль-Халуф
"А эти две на подходе в следующем патче:"
Топь
Линия Зигфрида
Как известно следующими танками будут вводиться французы - их относят вроде на Q12011.
"Планируемая ветка французов."
Кстати на громкий вайн толпы нубов, Шторм отвечал на многие вопросы. Выдержка:
Когда патч: до 5 декабря
Сколько весить будет: 450 мегов
Хрена ли так повысили криту модулей: В прошлом патче мы ввели ограничение на полет снаряда внтури танка и оттого резко упало кол-во критов - выправляем ситуацию, на урон это не повлияет - лишь на шанс критануть модуль
Хрена ли СТ не апаете: СТ получили апы - читайте внимательнее + к тому их статистика не просела, чтобы говорить о их проблемах
Чо за замедление опыта в момент прокачки: это касается лишь интерфейса, который начинал тормозить, если вдруг за свободный опыт вы быстро вкачаете много модулей или танков подряд
Вы собираетесь что-то делать с тормознутым т-34-85: читайте внимательно - снижение сопротивляемости грунтов на 20% - сильно поднимет его динамику
А что с балансом по зарабатыванию денег\опыта: ничего менять пока не будем
А когда новые танки: в следующем патче (он будет до НГ) введем арту 7-го лвла и еще что-нить
после 30 страницы надоело выискивать ответы. Нуссс.... Ждем патча.
Наковырял еще пару картинок. (а как их уменьшить?) (сами уменьшились))))
"Скрины Роинберга"
"Скрины Эль-Халуфа"
"Скрины будующих танков"
Говорят Пантера 2:
А это типа Першинг - обратите внимание на Интерфейс:
Обьект 212:
Какой-то чумовой Тигр:
Ну и Т-54:
А вот еще. Слухи по волынам у танков:
"Стволы"
арты
На 7 левеле у СССР будут по прежнему 152 и 203 мм.
У немцев с 6 лвл и до конца линейки будут 150, 178 и 210.
Пантера
в обычной пантеровской башне: 7,5cm KwK 42 L/70, 7,5cm KwK 45 L/100
в шмальтурме: 8,8cm KwK 43 L/71, 10,5cm KwK45 L/52
т54:
д-10т и возможно д-54т
Першинг:
90mm Gun M3 L/50
90mm Gun T15E2
105mm Gun T5E1
105mm Howitzer M4 L/22,5
Интерфейс на тест сервере уже такой.
Обслуживание полностью на автомате, либо лезть в специальное окно. По мне так бред.
ШуТ и ты гамаешь в ВоТ?Давно?=).Я гамаю с самого первого збт еще,из первой волны збт-шников если точнее,и я рад что ваховцы приобщаются к этой игре!
Ты кстати видал модели с текстурами ст 9 лвл?Зацени в 11 выпуске газеты мира танков!
Тем кто не заходит на офф сайт ВоТ или просто не любит много читать - выкладываю самую интересную вырезку из интервью разарботчиков о новой ветке французских танков:
"Раскрывающийся текст"
Техника будет представлена полностью: лёгкие танки, средние, тяжелые, самоходные установки разных типов. САУ, в основном — экспериментальные проекты и немецкие переделки французских машин.
Характерной особенностью французской ветки является массовое присутствие в ней экспериментальных и опытных машин — около половины от общего числа. СССР, Германия, США выпускали массовые машины, а французы экспериментировали. Что ни танк, то какая-то экзотика. Средний танк АМХ-40, например, получился похожим на гоночную машину. На послевоенных машинах внедрялись самые передовые достижения техники — французы были первыми, кто ставил на серийные танки автомат заряжания. Всё это будет отображено в игре.
Французские танки 30-х годов строились с одноместной башней. Эта особенность будет отражена в игре, она повлияет на обзор, скорострельность, огневую мощь. Будет присутствовать балансирная подвеска, которая обеспечит большую плавность хода на низких скоростях, но понизит ходовые качества на большой скорости. Игрок получит в своё распоряжение многобашенные танки (сверхтяжелый FCM), танки с пушками в башне и корпусе (тяжелый B1). Постараемся реализовать особенность бронирования с прикрытием ходовой части.
У французских многобашенных и многопушечных танков игрок сможет одновременно управлять лишь одним орудием, переключаясь с одного на другое. Свободная башня или пушка будет перезаряжаться и вести цель.
Достоинством довоенных машин станет более сильное бронирование, чем у их одноклассников. За это придётся расплатиться скоростными качествами.
Главной особенностью топовых танков станет высокая скорострельность — игрок сможет применять автомат заряжания (с использованием барабана на 6 выстрелов, который, затем, надо будет перезаряжать). Эти машины будут скоростными, но слабо защищенными.
Фаворитами игроков в линейке, на мой взгляд, смогут стать лёгкий танк 7-го уровня АМХ-13 и топовая САУ: 155-мм. скорострельное орудие в башне с круговым обстрелом. Думаю, их будут прокачивать многие.
Как я понял из переписки тестеров с админами - Тест пока в самом разгаре и окончат его лишь на этой неделе, а потом только зальют на общие серваки. В связи с этим становится сомнительным - успеют ли они еще один патч сделать до НГ, а следовательно:
- или уже в этот патч на последней стадии добавят арту 6-7 лвла и топовые СТ
- или на новогодних выходных мы будем играть на Хумелях и 44-ках)))
Тот же вопрос про клан вары. Думаю успеют ввести лишь ротные бои.
"Гешуц Пантера"
Имеет толстый лобовой лист, боевую рубку кругового вращения.
Вооружение:
15,0 см орудия FH-18 - дефолтное
15,0 см FH-43 - топовое.
Бронирование будет хуже чем у пантеры: лоб корпуса: 50, борта 30.
Башня не будет вращаться на 360 град. Будет очень широкий сектор вращения в 80 град.
Ездить и крутиться будет шустро.
2 - со сведением там всё в порядке будет.
Изменено пользователем Arkon
"Обновление планов."
Декабрь:
Запуск первой тестовой версии клановых войн на глобальной карте.
Производство танков:
До нового года отдельным патчем добавятся:
•Топовая советская ПТ-САУ 9 уровня «Объект-704».
•Арт-САУ 6 уровня Германии и США и 7 уровня для всех наций.
•Топовые средние танки всех наций: Т-54, Panther II, M26 Pershing.
В первом квартале 2011 года добавятся:
•Базовая французская ветка танков.
•Ветка американских ПТ-САУ.
•Арт-САУ 8 уровня всех наций.
•Промежуточные танки: Pz38 NA, КВ-13
•Премиумные танки: КВ-5, Lowe.
Вот еще пост СерБа интересный:
"Всю линейку артов мы перебалансим.
Просто дело в том, что сейчас 6-левельная арта по эффективности занимает нишу 8-левельной примерно
Угу, хочу посмотреть на холодильник, который по мощЕ будет равен сегодняшней су-5. И сколкьо народу будет на нем ездит и вообще за арту играть =)
Твои б слова да Богу в уши.
Нами было принято решение совместить патч 0.6.2 с патчем с новыми танками.
В результате на тест в скором времени (или в пятницу или в понедельник) будет выпущена новая версия (скорее всего 0.6.2.7).
Если не успеем, то версия на тест выкладываться не будет.
Все указанные даты носят условный характер и могут быть изменены.
Примерный список изменений патча:
- Добавлены новые средние танки: Т-54, Panther II, Pershing.
- Добавлена новая ПТ-САУ "Объект" 704.
- Добавлены новые Арт-САУ: "Объект" 212, G-Tiger, G-Panther, M12, M40/M43.
- Увеличена скорость заднего хода СТ 7, 8, 9 уровней.
- Перебалансированы в сторону уменьшения ТТХ орудий и снарядов существующих Арт-САУ 3, 4, 5, 6 уровней.
- Увеличена прочность СТ 7, 8, 9 уровней.
- Увеличена на 25% заметность ТТ 8, 9, 10 уровней как в состоянии покоя, так и в движении.
- Правки распределения танков по боям.
- Возвращена карта "Малиновка".
- Исправлена ошибка с сохранением состояния чекбокса автопополнения снарядов.
- Изменено название команды для фиксации корпуса.
- Исправлено некорректное отображение получения достижений в окне системных сообщений.
- Исправлена некорректная работа клавиши Tab в бою при вызове списка команд.
- Исправлена "прыгающая" сортировка танков на экране загрузки карты.
- Добавлены строки в описании снарядов в окне обслуживания.
- Исправлено пропадание статических теней после нескольких загрузок карты.
- Уменьшено время операций с модулями, снаряжением и БК в ангаре и окне обслуживания.
- Исправлено дублирование чатов ротных и тренировочных боёв.
- Кнопка "Не готов" разлочена для командира взвода в очереди ожидания боя.
- Исправлено пустое окно описания у отсутствующего типа снарядов.
- Исправлены неочевидные описания новых достижений.
- Исправлена залочка кнопки редактирования подписи роты в некоторых случаях.
Над этими пунктами работа ещё ведётся:
- Решение проблем со звуками: пропадание, провисание звуков двигателя и гусениц в разных ситуациях.
- Исправление утечек памяти и повышенного потребления памяти (красные текстуры, чёрная земля и прочее).
- Кончил
