Аэрограф и как с ним бороться
Здравствуйте формучане. Со мной произошло необыкновенное :rolleyes: : муж подарил аэрограф, тем самым исполнив мою мечту и также лишив меня мук выбора. В общем я счаслива. :D
Но к сути дела. Смотрю в замешательстве на краски и грунтовки, что были купленны под кисть. Вот есть такая грунтовка
Грунт Gesso рекомендуется использовать для формирования подслоя. Высыхая, образует непрозрачную матовую водозащитную пленку. Подходит для грунтовки дерева, холста, пластиковых фигурок, металла и пластмассы. Содержит синтетический оксид железа и 100% акриловую смолу.
Кто имел опыт работы с ним? Можно ли его использовать в аэрографе? Чем разбавлять? Подойдет ли с соплом 0.2 (Модель аэрографа Harder&Steenbeck Evolution Ultra)
На этом форуме прочла, что для грунтовки лучше использовать сопло 0.4. И, в связи с этим, еще один вопрос по замане сопла. Покупать еще комплект - сопло, игла, воздушная голова не буду, не в рамках бюджета. Можно ли купить и заменить только сопло 0.4, оставив голову и иглу 0.2?
Всем спасибо!
Изменено пользователем Pinky
  • Ответов 2,7 тыс
нет.
по факту 0.2 вполне хватает для грунтовки даже рыцарей при должном количестве времени, у 0.4 слишком большой расход
через аэр дуется почти всё, вопрос насколько хорошая адгезия будет в итоге у этого грунта. вот мне не зашел.
Ок. Спасибо за ответ. Подскажите чем лучше разбавлять? водой или валеховским тиннером (Vallejo Airbrush Thinner) ?
Мне он понравился больше чем валеховский грунт из балончика, несмотря на то, что грунтовала кистью и безбожно разбавляла водой для тонкого слоя.
Через пару суток он набирал прочности и не соскр[лобзал]ся ничем.
Еще вопрос про сопло. Можно ли его повредить неподходящей краской. Например слишком вязкой, или со слишком крупным пигментом, или металиками?
Есть ограничения по изпользованию разбавителелей? Тот же изопропиловый спирт, мне он кажется очень агрисивным.
  • Отец-основатель
Для разбавления я использую Vallejo Airbrush Thinner но грунтовать предпочитаю из балона грунтовками Kudo.
Лично я предпочитаю не использовать лак а потому для меня важно что бы грунт на миниатюре держался максимально прочно. Если речь идет о совсем тонких вещах, вроде лиц эльфийских вичей - их я могу грунтануть из аэра Валехой, но во всех остальных случаях - предпочту баллонный грунт.
НитЪ.
Изопропанол в качестве разбавителя я вообще не рекомендую. Добавка его в самодельный разбавитель -- допустима, но не чистый.
В скобках отмечу, что использование баллонных либо иных грунтов на летучей (ладно, пусть будет нитро) основе ради прочности грунтового слоя -- весьма широко распространенное суеверие среди людей старой школы. Факты говорят о том, что водные акрил-уретановые грунты (валеха, ак, миг, да хоть стинилрез) обеспечивают не менее, а местами и более высокую адгезию грунта к поверхности. Не грунтосрача ради, но научной истины для.
Подскажите кто из надежных инет магазинов предлагает к продаже уже готовые комплекты для аэрографии (минимум аэр+шланг+компрессор+чистка+запаска игры и сопла) чтобы самому не корячиться собирая комплект на подарок, с риском что половины вдруг не окажется на складе.
ЗЫ. Лавку Орка не предлагать, она у меня давно и прочно в "черном" списке.
Изменено пользователем Knijnik
  • Отец-основатель
НитЪ.
Возможно ты прав, но чисто эмпирически - на металических миниатюрах балонный грунт держится просто на порядок лучше - его хрен сколупаешь, в то время как сколупать валеху ногтем - вполне легко. Возможно это конкретно моя ошибка в технологии груновки.
2 Книжник
Я бы рекомендовал artcompas
2 Книжник
Он вообще о другом пишет, не о баллонных грунтах, а о -нитро и -водноосновах грунтов.
Ткни ссылкой, чет не могу найти там комплектов.
А нафига? Ща я тебе втентаклике напишу.
У меня эмпирика прямо противоположная, так что скорее всего дело действительно в технологических косяках. Ну или личные особенности рук, я в баллоны не очень могу например. Ну то есть загрунтовать чего-нибудь баллоном могу, и оно будет держаться, но дунуть аэрографом мне проще, быстрее и не так больно. А что касается водных грунтов, так я уже много раз говорил, что у валехи например есть дурная особенность -- грунт просто так иногда таки да, можно при некотором старании сколупать с поверхности, но стоит покласть на него хоть слой краски, -- всё, хрен его отковыряешь. Аммомиговские грунты, включая ваншот (он же стинилрез), примерно таковы же.
А в баллонах и есть грунты на нитрооснове (так-то термин совершенно не соответствует реальности, потому как нитроцеллюлозные основы в химически чистом понимании остались в далеких 80-х годах прошлого столетия, но ладно уж, пускай). Есть, конечно, и алкидные баллоны, но я их редко встречаю, да и дрянь они порядочная.
Истинная правда, задутый грунт можно при некотором усилии даже спустя сутки пальцем подстереть, особенно с углов, но покрытый парой слоев краски можно разве что ножом или надфилем снимать, к менее варварским механическим воздействиям он относится абсолютно наплевательски.
Изменено пользователем Тюрьминатор
Мне как то в руки попались металлические миньки загрунтованные валехо и покрытые лаком валехо по грунту. Откалупать только ножом. Причём не купорошенные.
  • 1 месяц спустя...
Мне по ошибке заказали простой грунт от Пацифик88 - Р-07. Кто работал с этим грунтом, его через аэр можно дуть будет или надо разводить чем-то или он только под кисть?
Можно, они ж через баллоны дуются практически все. Конечно, лучше сопло какое-нить побольше, типа 0.5, и разбавитель который там рекомендует производитель.
  • 1 месяц спустя...
Сделал такой короткоствол
Напор кажется стал больше
Попробовал закрасить коцки на капоте авто разведенной краской "дали 3 в 1"
Брызгало нехотя а потом перестало
Промыл попробовал водой - ничего не брызгает. Проверял проходимость/герметичность вроде должно брызгать
Как я понял, жидкость не может подняться по трубке до конца почти доходит но в сопло не достаёт. Поставил более тонкую трубку - всё равно не достаёт. Почему так?
Хоспаде, как я устал от этих вот "хачю штоп бисплатна, но штоп ффсио работало". Потому что у твоей брызгалки расход воздуха литров двадцать при давлении в пару очков, а твой недокомпрессор едва десять литров при одном очке качает, и то кашляет и пукает от натуги. Изменено пользователем Костоправ
  • 3 месяца спустя...
Таки спустя 8 лет активного надругательства снова начал помирать мой jas, а у фенгды летом подгнил ресивер вдоль шва - он прожил 6 лет активных пыток. Но на этой неделе эти гады, оба два, решили что пора начать стравливать воздух внутри цилиндров и странно постукивать. Стоит-ли их пытаться лечить, или ну нафиг и легче потратиться и взять что-то новое?
Присмотрел пока только Hyundai HYC 1406S из "тихих", благо теперь есть еще отдельная комната под покраску, где его можно поставить и никому не мешать, кроме павуков в подвале.
Лечи, они после профилактики будут ещё долго жить.
Кстати ещё, у тебя будет проблема сейчас с покупкой компрессора - что-то ещё осталось в магази[ну уж нет], но, судя по всему, у китая огромные сложности с металлом, я на алишке что-то месяц назад хотел фенгду прикупить, а нету их ,и много чего ещё нету.
Кстати ещё, у тебя будет проблема сейчас с покупкой компрессора - что-то ещё осталось в магазинах
После просмотра сайтов с инструментами все эти джасы, фенгды, тнт и спармаксы могут идти лесом. Выбор огромный. За ту же цену можно купить железку в пару раз мощнее, с таким же уровнем шума.
Ощущение что Jas и Ко. продают устаревший шлак вдвое дороже аналогов, которые позиционируются как железки не для хобби.
Ну и фенгду в наших палестинах я года 3 не видел в продаже. Летом хотел купить ресивер - а их нигде нет, пришлось самопальный делать.
Так она и электричества жрёт больше кратно, и зачем оно? Да, можно промышленный купить, не вопрос. Нахрена тебе давление в принципе выше 4 атмосфер, заборы красить? Не, ну это дело хозяйское, конеш.
Фенгда - это теперь тнт, я неправильно написал, вообще практически нет такого форм-фактора компрессоров под аэр.
Вообще все эти компрессоры с вероятностью 99% делают на одном и том же китайском заводе под разными шильдиками (Ивату тоже, кстати). Те промышленные, что ты смотрел -тоже там же делают, это та же условная фенгда.
Не так уж и сильно больше компов, которые работают почти всегда.
У нас 2 рабочих места, легче купить одну железку и сделать 2 вывода воздуха при необходимости на разные аэры. Тем более это хардеры, а жрут они прилично даже с 0.2 соплами. Плюс иногда надо ставить 0.4 и 0.6 для покраски больших хреновин. А бедные китаёзы со своими заявленными 23-24л/м и 3л ресиверами явно выдают меньше чем заявлено, и поэтому работают нон-стоп. Вот и хочу хотя бы с 6л ресивером и мощностью повыше, в случае чего переставлю на больший танк.
да и в целом больше пригорает того от факта, что компрессоры, которые продаются во всех магазинах для хобби, имеют мощность в 2-3 раза ниже промышленных, при +\- одинаковом уровне шума и цене.
таки взял Hyundai HYC 1406s на замену сдохшему джасу и фенгде. Впечатления от первого дня использования пока только положительные.
Плюсы:
- цена (8600₽, против джасовских 9000+₽)
- охлаждение на оба цилиндра/двигатель
- набирает 8атм в 6л ресивер за 70сек.
- фильтр на забор воздуха
Минусы:
- немного громче джаса и ко
- размер
- в стоке идет с EURO рапидой, т.е. под родной шланг пришлось выкручивать переходник из дохлого сепаратора (не зря он 5 лет лежал в яшике)
- на выход надо ставить влагоотделитель
"фото"
pcrA6hExf24.jpg?size=2560x1922&quality=96&sign=dbad1956c479313e0f26cc6e5ecf97bc&type=album
слава стандартизации. не пришлось колхозить переходник.
IH6S_W6dFQo.jpg?size=1622x2160&quality=96&sign=34db3426ff733c78c0f555185609d644&type=album
sjF__IRbuOA.jpg?size=1622x2160&quality=96&sign=7daa0c6514cb1c2222c9cc7eb9273b5b&type=album
  • 1 месяц спустя...
Йоу ши... физики! Объясните, как работает давление. Вот три варианта. Как в них будет меняться давление и вообще?
