Вопросы-ответы
Thorward
  • Ответов 4,9 тыс
подскажите, пожалуйста, чем внешне матильда 2 от матильды 2 cs отличалась? я понимаю, что у второй гаубица стоит, но всё же? фоток нормальных не могу найти ))о=
пушка более ровная и цилиндрическая.
А может ли батарея с убитым командным отделением использовать артиллерийский обстрел?Пересмотрел правила-вроде запретов нет.
Тест на Firepower на 1+ проходится автоматом или требует броска и на 1 валится?
Если есть несколько источников переброски кубика, то используются все по очереди (например "Protected ammo", а потом за командира роты) ?
1+ проходиться автоматом
Возможен только один переброс кубика, в независимости от кол-ва источников(исключение комиссар, у него свои правила)
Изменено пользователем Las
Вопрос по правилам (поискал, но вроде этого не было).
Я что-то запутался с Volley Fire и Cat Killers
Про Volley Fire написано вот:
If they did not move in the Movement Step, Gun teams and turretless tank teams may re-roll failed rolls to hit when shooting, provided the easiest team to hit in the target platoon is within 16". (стр.250 основные правила)
получается перебрасывают, если цель в 16" и ближе, верно?
про Cat Killers:
M10, SU-85, SU-85M, and SU-100 assault guns do not use the Volley Fire special rule. Instead, M10, SU-85, SU-85M, and 5U-100 assault guns that did not move in the Movement Step may re-roll failed rolls To hit when shooting their main guns at platoons with all teams more than 16" away. (стр. 160 red bear revised)
получается наоборот, перебрасывают, если цель дальше 16"?
Это разные правила для разных отрядов.
Кошкобой применим только для СУ-85/85м/100 и Вольверина. (а также для БС-3, только в книгах сами издатели напутали)
Вобщем, если в описании отряда написано - Кэт киллер, то воллей файр не применяется.
это как-бы понятно, спасибо. вопрос про расстояния.
т.е. все верно, ошибок нет? VF - меньше 16", CK - больше 16"?
если так, то просто не очень понятна логика авторов.
Изменено пользователем JaroslawRnD
Все правильно, именно так.
Логика авторов нормальная, просто VF есть и на ирли и на мид, а CK - только на лейт и только для определенных длинноствольных противотанковых самоходок и бс-3, чтобы поражать толстых котэ на дальней дистанции.
понятно. спасибо за ответ
Подскажите, голубая дивизия из брифинга считается немцами с использованием всяких мишн тактиков и прочего или сугубо испансцами?
Национальные отличия проходят по арсеналу: он ничем не отличается от немецкого, так что технически это немцы. Равно как на лейт греки - это бритиши, а французы - американцы.
Нет, конкретно на Синюю дивизию есть свой брифинг и там у испанцев свои спецухи.
У франкистов, насколько я помню, единственное правило, отличное от немцев - аналог british bulldog'a. В остальном, никаких отличий в правилах и вооружении нету.
Кстати, у греков и дивизии Леклерка на лейт тоже отдльные брифинги и кое-какие спецправила - всё равно не считаются самостоятельными нациями.
Но, откровенно говоря, в этом году стоит заново переуточнить этот вопрос в рамках ЕТС.
Да, они заменяют им свой штормтруппер.
Вопрос по ранним советам.
В барбароссе можно брать детачменты к пушкам в виде Т-20 комсомолец.
Я правильно понимаю, что это не только транспорт платун, который возит пушки, но и юнит типа "танк", коорые [ну уж нет]одится постоянно на поле и действует как обычно в составе этого платуна (роты) ?
И соответственно входит в общее кол-во тимов в платуне (роте) для проверки морали, если требуется и тп.
Комсомольцы считаются отдельным танковым платуном, который может таскать пушки, со своей моралью, командинком и т.д. и т.п.
В ходе изучения матчасти по миду возник следующий вопрос по американским танк дестроерам: что является Security section в случае M3 75mm GMC? Согласно правилу из ЛФТФ:
a Security Section consisting of its Jeep, Recon Jeep, and
M20 scout car teams and any Carbine teams apart from
the Command team of the Tank Destroyer Section
Пехотные тимы в Anti-Tank Section не указаны как командные. Правильно ли я понимаю, что я должен собрать все джипы и все пехотные подставки в одну Security Section, а собственно машинки M3/M6/M10 будут составлять Tank Destroyer Section?
Да, назначаешь, одну из пехотных тимов с транспортом - командиром Security section, а один Tank Destroer - командиром Tank Destroer Section соответственно, и радуешься жизни.
Единственно, никак не могу найти апдейт арсеналов мидвора для 3-ей редакции - может там ещё чего хорошего сказано. Ежели у кого есть документ или ссылка для скачивания киньтесь ей в меня, пожалуйста.
Изменено пользователем inqvizz
Спасибо!
Они на сайте как-то сильно все файлы попрятали. Вот ссылка:
Mid-war Arsenals: Version Three Update
Непосредственно PDFка
кстати,господа,пдфка Тунисские Тигры еще валидна?
