Paladin_61RUS Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) Камрады, в связи с тем, что мои ручонки добрались-таки до американских парашютных 75мм гаубиц, прошу разъяснить несколько моментов по американским спецправилам на артиллерию. Итак, допустим, имеем парашютную роту (по Оверлорду) с 2мя комбат взводами у которой в веапон платунах - минометный взвод, в саппорте взяты полный взвод парашютной артиллерии, взвод 105мм гаубиц корпусной поддержки. Согласно правилу Exellent Communication: любой команд тим может быть споттинг тим для любого артиллерийского взвода на столе, получая стандартный штраф в +1 на Range In. Однако следующее правило Under command, говорит, что коммандные тимы не получают их +1, когда спотят для веапон платунов (всех) и саппорт платунов, котрые состоят из пушек или химических минометов. Таким образом, в вышеуказанной роте, любой комманд тим может навести артиллерию без штрафа. Верно? Зачем тогда в Exellent Communication специально оговаривать +1 на Range In? Или же это сделано что бы был +1 при наведении артиллерии, например, со взвода М7 Priest (которые не являются cannon platoon)? И второй вопрос по HWEYG: В правиле указано, что при стрельбе шаблоном взводом у которого есть стафф тим можно сгруппировать другие артиллерийские взводы. Таким образом все орудия будут считаться из одного взвода. Будет ли при этом парашютный взвод с 60мм минометом считаться артиллерийским взводом? Вот здесь написали что будет и минометы можно присоединять к стрельбе батареи со стафф тимом. Определения артиллерийского взвода в рулбуке не нашел, только артиллерийской команды. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем Paladin_61RUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
почвовед Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Согласно правилу Exellent Communication: любой команд тим может быть споттинг тим для любого артиллерийского взвода на столе, получая стандартный штраф в +1 на Range In. Однако следующее правило Under command, говорит, что коммандные тимы не получают их +1, когда спотят для веапон платунов (всех) и саппорт платунов, котрые состоят из пушек или химических минометов. Таким образом, в вышеуказанной роте, любой комманд тим может навести артиллерию без штрафа. Верно? Нет. Under command распространяется только на Combat и Weapon взводы - в данном случае, только на миномёты. 75 мм и 105 мм орудия будут наводиться командирами с обычным штрафом И второй вопрос по HWEYG: В правиле указано, что при стрельбе шаблоном взводом у которого есть стафф тим можно сгруппировать другие артиллерийские взводы. Таким образом все орудия будут считаться из одного взвода. Будет ли при этом парашютный взвод с 60мм минометом считаться артиллерийским взводом? Вот здесь написали что будет и минометы можно присоединять к стрельбе батареи со стафф тимом. Определения артиллерийского взвода в рулбуке не нашел, только артиллерийской команды. Это не настолько ломает тактику, чтобы разводить из-за этого споры. Однако я полагаю, что такую возможность лучше отдельно оговаривать с противником перед игрой. Стоит только учитывать, что если миномёт поучаствует в артобстреле, то весь остальной взвод не сможет стрелять на этом ходу (Книга правил, с.123) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paladin_61RUS Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) Спасибо! Нет. Under command распространяется только на Combat и Weapon взводы - в данном случае, только на миномёты. 75 мм и 105 мм орудия будут наводиться командирами с обычным штрафом Однако позволю не согласиться. Полностью правило звучит как: Company, 2iC, and any Platoon Command teams do not suffer their normal +1 penalty to Range In when calling for Artillery Bombardments from platoons taken as Combat or Weapons platoon choice (including Weapons Platoons, Mortar Platoons, and Assault Gun platoons), as well as Cannon Platoons and Chemical Mortar Platoons taken as Support platoon choices. Update: То есть Если поддержка - пушечный взвод состоящий из пушек или взвод химических минометов, то он тоже не получает штраф +1 на Range In. Пролистал "Оверлорд". В пехотных и штурмовых ротах США в саппорте есть отдельный взвод, который так и называется Cannon Platoon, видимо в правиле речь конкретно о нем, а не о любом взводе из пушек. Стоит только учитывать, что если миномёт поучаствует в артобстреле, то весь остальной взвод не сможет стрелять на этом ходу (Книга правил, с.123) Опять же позволю не согласиться, ибо 123 страница говорит, что если взвод делал артобстрел, то его артиллерийские команды не могут стрелять из другого оружия в этот ход. Неартиллерийские команды не могут стрелять шаблоном, поэтому могут выполнять обычную стрельбу: Non-artillery teams cannot fire Bombardments, so are free to conduct normal Shooting Изменено 28 декабря, 2014 пользователем Paladin_61RUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Энгис Прайм Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Вопрос тем, кто лучше меня знает историю... Как адекватнее перевести термин Kings Royal, у британских частей, и чем они отличаются от Kings Own? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
почвовед Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Вопрос тем, кто лучше меня знает историю... Как адекватнее перевести термин Kings Royal, у британских частей, и чем они отличаются от Kings Own? Если речь про Kings Royal гусаров, то у них название - это результат объединения полков Kings гусаров и Royal гусаров. Т.е. даже в оригинале, это фактически два синонима подряд. По-русски получается что-то вроде "Его величества королевские гусары". А Kings Own - это просто "Собственный его величества". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Энгис Прайм Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Т.е. даже в оригинале, это фактически два синонима подряд. Понятно, большое спасибо. Британцы - такие британцы... Изменено 2 января, 2015 пользователем Энгис Прайм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moose Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Понятно, большое спасибо. Британцы - такие британцы... Разбираться в их номенклатуре не стоит. Ее проще принять как данность. Потому что пытаться ее понять - частью невозможно, а частью - бессмысленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
почвовед Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Понятно, большое спасибо. Британцы - такие британцы... Смотря с чем сравнивать. Перевести какой-нибудь гвардейский минометный Бобруйско-Берлинский Краснознаменный полк на английский тоже проблематично. Не говоря том, как объяснить, почему Бобруйск не уступает в значении Берлину и почему миномётов, в привычном понимании, в полку вообще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goblin-FaNaTiK Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Подскажите пожалуйста по пехоте: у британцев в одном пехотном скваде два райфл-мг тима, на каждую команду клеим по одному пулеметчику, или одна команда только с винтовками, а одна винтовки + пулемет. Так-же вопрос по мг-тим - там два пулемета или один? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pivnoy Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Подскажите пожалуйста по пехоте: у британцев в одном пехотном скваде два райфл-мг тима, на каждую команду клеим по одному пулеметчику, или одна команда только с винтовками, а одна винтовки + пулемет. Так-же вопрос по мг-тим - там два пулемета или один? http://forums.warforge.ru/index.php?s=&...t&p=3383276 http://forums.warforge.ru/index.php?s=&...t&p=2151349 все было в ЭТОЙ же теме!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goblin-FaNaTiK Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yohan Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Подскажите пожалуйста по пехоте: у британцев в одном пехотном скваде два райфл-мг тима, на каждую команду клеим по одному пулеметчику, или одна команда только с винтовками, а одна винтовки + пулемет. Так-же вопрос по мг-тим - там два пулемета или один? Вот тут написано что и кудой базировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goblin-FaNaTiK Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Спасибо за ссыылку, все очень понятно и наглядно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goblin-FaNaTiK Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Как понять какие книги сейчас валидны, конкретно интересует по каким собирать британцев на мид и лейт, есть ли для них книги типа восточного фронта для СССР и германии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarthM Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Как понять какие книги сейчас валидны, конкретно интересует по каким собирать британцев на мид и лейт, есть ли для них книги типа восточного фронта для СССР и германии? Посмотреть по прикрепленным темам разумеется трудно? http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=110818 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moose Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Как понять какие книги сейчас валидны, конкретно интересует по каким собирать британцев на мид и лейт, есть ли для них книги типа восточного фронта для СССР и германии? И где эти модераторы, когда они нужны, а??!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moose Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Посмотреть по прикрепленным темам разумеется трудно? Пока вы будете пестовать лентяев и давать ссылки на РТФМные вопросы - да, трудно. Зачем что-то искать самому, если вы готовы все сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarthM Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Пока вы будете пестовать лентяев и давать ссылки на РТФМные вопросы - да, трудно. Зачем что-то искать самому, если вы готовы все сделать? Ты погоди, он не найдет :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irbis_ru Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Да ладно, полезноедело сделали. Я заметил что Барбароссу не добавил посе выхода. Пойду исправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goblin-FaNaTiK Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Спасибо, доброта во все поля, я думал такая реакция только в Ваха разделах. Трудно искать что-то когда ещё не понимаешь что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moose Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Спасибо, доброта во все поля, я думал такая реакция только в Ваха разделах. Трудно искать что-то когда ещё не понимаешь что. Смотри, реакция на лентяев у меня одна. И пофиг, ФоВ это, 40К, хардкорная историчка или дворник на районе. Далее, принципы базирования описаны в рульбуке и в любой книге. По идее ты должен что-то из этого прочитать перед тем, как вопрос базирования стал насущным. Список актуальных книг, очевидно, можно найти на ссайте производителя в онлайн магазине - то, что продается - то и актуально. Если эти логические построения слишком сложны - боюсь, играть в солдатики не получится вообще. Ну и наконец, нормальный человек спрашивает "Где почитать про базирование" если уж совсем тупенький. То есть узнает, где ЕМУ САМОМУ силы приложить. Те, кто хотят, что бы им разжевали и в рот положили - ленивые утырки, помогать которым не хочется, хочется тапком по голове, что бы на свет не ползли, ты уж прости... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галахад Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Спасибо, доброта во все поля, я думал такая реакция только в Ваха разделах. Трудно искать что-то когда ещё не понимаешь что. Вот странно, почему это например я два года назад нашел всё что мне надо самостоятельно, написал ростер, выложил, прочитал армибук, сыграл пару игр и только потом начал задавать вопросы, причем даже не сильно тупые? Почему для этого мне хватило только 2-х рук и мозга? Абсолютно нормальная реакция на ленивых инфантильных идиотов. Изменено 11 января, 2015 пользователем Йа Йолковластелин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goblin-FaNaTiK Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Мне вот всегда была непонятна такая реакция, у нас в клубе как-то всегда очень лояльно относятся к новичковым вопросам. Меня вот никогда не обламывало отвечать на подобные вопросы по 40к. Ну видно в столицах не принято нормально относится к новичкам. Изменено 11 января, 2015 пользователем goblin-FaNaTiK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moose Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Мне вот всегда была непонятна такая реакция, у нас в клубе как-то всегда очень лояльно относятся к новичковым вопросам. Меня вот никогда не обламывало отвечать на подобные вопросы по 40к. Ну видно в столицах не принято нормально относится к новичкам. Смотри, новичок чем отличается от опытного игрока - тем, что у него нет опыта. Не псевдомозга, не желания что-то искать, а именно опыта. По этому вопрос "Что эффективнее в танковом атакующем листе за 85 очков: 2 45мм пушки или 19 баз саперов" - он новичковый. А вопрос "Ыыыы, какие книжки есть" - он или [Отзывчивый]ьный или от лентяя-халявщика. Ибо для ответа на первый действительно нужен некий опыт, которого может не быть и потому он правомочен. А для ответа на второй - развитие уровня первоклассника и желание потратить 5 минут СВОЕГО времени. Поскольку ты пишешь на форуме - ты потенциально обладаешь этими качествами и , следовательно, можешь ответить на свой вопрос сам. Но ты его все равно задаешь. Значит ты хочешь потратить мое время время вместо своего. Почему я должен хорошо или хотя бы нейтрально относиться к человеку, который хочет получить что-то себе за счет меня?! Ты что, каждому, кто у тя 500 рублей попросит - дашь и еще будешь мило улыбаться, особенно видя что этот кто-то вполне способен сам эти 500 рублей добыть просто взяв их из своего кошелька? А про столицы - тут вот какая фишка: у нас игроков дофига и няньчиться и перевоспитывать каждого лентяя нет смысла. Лентяй-долбоклюй?! Отлично, наболт с пляжа!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goblin-FaNaTiK Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Ты здесь не прав, я просмотрел почти все книги касающиеся интересного мне периода, и вопросы по составлению ростера как раз мне не нужны, а задал я вопрос который мне был конкретно не понятен. Да и врятли можно называть ленивыми людей, красящих по 150 пехотных моделей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
