Вопрос о покрасе гитары в кустарных
Доброго времени суток :)
Собрались другу покрасить его околовесловую электрогитару.
Вопросов кучи, поиск по интернетам света не принес, да и сами мы нубики и не при бюджетах <_<
Тащемта, основные :
- кто вообще это пробовал?
- есть ли способы покрасить поверх заводского лака?
- что, помимо самоповреждений, можно посоветовать?
Всем заранее огромное слоновье спасибо :)
P.S. тема в Оффтопиках, потому что на форумы покраса ИМХО не тянет. Если не прав - прошу прощения и перемещения темы.
Хм.Корпус деревянный?
вроде как. под заводскими лаком-красками вроде как оно :rolleyes:
1. Аэрографом люди пробовали расписывать вообще всё что угодно.
2. Аэрограф вполне подойдёт поверх лака.
3. В смысле рисунок какой на гитару? Да тем навалом) - узоры, абстракция, сюжетное что-нибудь, персонажи любые. Всё зависит от художника.
Честно,я бы делал по "строительному" варианту.Сначала шлиф машинкой к черту счистил старый лак,а потом покрывал,можно и кистью в несколько слоев.
Изменено пользователем Custos
Только после всех этих манипуляций можно получить кривую гитару ;) . Особенно если навыков нету.
Если рисунок, то лучше аэрограф, по краске помочь ничем не могу.
Скажу по опыту своей работы аэрографии на тачках:
Берем мелкую шкурку (800) и с водой аккуратненько шлифуем место, где будем рисунок делать.Т.е, никакого "поверх лака"! Потом аэрография (в принципе и покрас кистями не вопрос) дальше-лакировка. Ну и не забудьте заклеить малярным скотчем всякие выступающие детальки и протчая.
Сверху- покрытие лаком (тут я не спец, этим делом занимался кузовных дел мастер, так что не могу посоветовать лак) из краскопульта, шлифовка.
Краска- автомобильная для аэрографии- в любом автомагазине продавец подскажет, в нормальных автокрасочных магазах продают емкости по 50 грамм- типо, на пробу, этого хватает очень дохрена. Ну и разводитель для этих красок не забудьте.
Можно акрилом попробовать, под лаком лежать должна нормально (но это опять же, хз какое там у гитары покрытие, так что лучше автокраски)
Когда будете работать шкуркой- то нежнее, без агрессивности! Нужно только подготовить поверхность, а не сточить все до мяса. Про водяную базу не забывайте!
Изменено пользователем Galahad
Ну я даж не знаю, это ведь самый верный вариант! =)
Вот примерный лог беседы в группе одного неплохого мастера:
вопрос:
Есть дека в "плохом" состоянии.
подскажите чем можно зачистить ее (шкуркой или еще чем)
И чем покрасить после этого
вопрос:
Ну может ответите а то у меня такой же вопрос иподскажите какой краской красить
мастер:
Очень простой вопрос в теории, и очень сложный в практике.
Снятие старого лака: я делаю это обычно циклей- таким специальным скребком. Потом шкурка №100. затем 220. Затем поднимаю ворс водой, с помошью влажной губочки. поднятый ворс снимаю шкуркой 400. всеми нормальными шкурками лучше шкурить и вдоль волокон и поперек. советскими шкурками только вдоль.
Краску проще всего нанести из баллончика. если красить вручную, то кисточкой наносится несколько слоев краски или лака, вышкуриваются они через несколько дней шкуркой № 400 затем №1200 на жесткой плашке с мыльной водой. если есть риск прошкуривания, то с вайтспиритом. затем полируется автомобильными пастами.
вопрос:
понятно, а что еще скажете насчет:
-шпаклевки (в интернете читал, ктото гитару выравнивал с помощью ее)
-матового лака (из балончика)
мастер:
Шпатлевкой пользуюсь нескольких типов: для непрозрачных покрытий- автомобильная полиэфирная. для прозрачных- эпоксидная смола с наполнителем под цвет дерева, например мелкие опилки или какао-порошок.
вопрос:
Вот такая возникла проблема, купил слишком жидкий лак, пробовал сопло 1.4, 1.2, но выходит очень большой струей, … как тут быть? может есть какие-нибудь загустители, или нужно сопло меньшего диаметра?
мастер:
на пистолете есть всегда крутушка, которая ограничивает ход иглы- чем меньше ход. тем меньше расход материала.
вопрос:
Спасибо, разобрался, проблема была с лаком… Посоветуйте пожалуйста лак, какой тип, фирму лучше брать?
мастер:
какая отделка нужна? глянец, мат?
вопрос:
Фоновый матовый для колировки и финишный глянцевый.
мастер:
ну тогда в таком порядке:
шпатлевание- автошпатлевка
грунт- вышкурить
если нужно то еще слой грунта и шкурить
лак с красителем или эмаль, если надо наглухо
лак глянцевый, шкурить шкуркой 1000, полировать автополиролью.
все намного сложнее, чем написано.
в Питере есть несколько фирм, которые занимаются мебельными лаками, у них можно взять всю линейку- шпатлевка, грунт, лак, эмаль, полироль, шкурка.
Парочка- Премьерлак, Сомэк.
вопрос:
Ок, спасибо за ценную информацию.
вопрос:
Александр не подскажешь, взял черную полиуретановую эмаль в Премьерлаке, не очень понял, как разбавлять отвердитель и т.д., т.е. пропорции уже готовы, а разбавлять самому?
мастер:
если в спецификации написано- 100, 50, 30, то берешь пластиковый стаканчик и примерно две трети делишь на десять частей, пять из которых лак, два с половиной отвердитель, полтора- разбавитель, весь лак сразу лучше не замешивать, все равно не успеешь использовать весь. Пропорции я дал стандартные для большинства лаков из премьера, какой у тебя конкретно- лучше проверь. после смешивания лак живет часов пять, потом можно будет выкинуть.
так чего надо- то, нанести рисунок или полный кап ремонт лакокрасочного покрытия?
вообще рисунок, но он, видимо, будет покрывать всю гитару =)
всем реально здоровенное спасибо :)
тему пока не надо убивать, ладно? :rolleyes:
Тогды ой, у меня есть знакомый рестовратор, он много гитар оживил в принцепе может что то подсказать, но с рисованием не работал.
