Вопросы по правилам.
Единственное ограничение - чтобы комбайн атака была бущенной за чардж, ее надо комбайнить тоже с чарджевыми атаками.
Например, две рейдерши (Р1 и Р2) делают комбайн атаку на чардже. Можно комбайнить хлыст Р1 с рогами Р2 и иметь буст за чардж - но тогда атака рогами Р2 должна быть чарджевой и атака хлыстом Р2 будет без буста.
  • Ответов 3,1 тыс
Возник такой вот очень странный вопрос:
Могу ли я колдовать боевое заклинание на аркнод? Например Hex blast. Вроде правилами такое на запрещается.
И если я могу это, то надо ли кидать кубики на попадание? Вроде как попадать по самому себе...
все оффенсив спеллы требуют попадать.
а зачем это может быть нужно?
Сбить вражеские апкипы.
Да и тогда телекенезом тоже надо попадать.
Или он офенсив только по енеми моделс?
Из врага можно сделать аркнода. Но попадать по самому себе это как-то... странно чтоли.
Хорошо бы попрасить разъяснений у приватирского инфернала, но я хз куда писать...
[ Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды ]
Телекинезом надо попадать, на нем это написанно, или в рулбуке в разъясенениях написанно про это, непомню уже.
Изменено пользователем Mythrael
Достаточно правила ченнелинга один раз прочитать.
Нет, аркнод в себя оффенсив спеллами кидаться не может. Hex Blast это оффенсив спелл, есичо.
Вопросы по закапыванию
если стоит отряд пехоты плотно, а за ними бист закопаный егож не видно?
можно ли чарджить стелсовые модели с дистанции больше 5 дюймов?
Изменено пользователем StupidOrc
в них и стрелять можно, и магичить. Расстояние влияет только на автопромах - и то, если абилка позволяет сделать автопопадание, то оно превозмогает автопромах.
ребяяяят, поясните по хардкору пожалуйста очередность заявления бустов при стрельбе, стрельбе шаблонами по нескольким моделям, стрельбе огнеметом по нескольким моделям и в комбате. извините за нубовопрос
Бусты заявляются перед броском кубиков. На попадание буст заявляется перед броском на попадание. На дамаг аналогично. Все
Тупой вопрос по ростеростроению у наемников. В разделе Contracts & Theme Forces есть фраза:
To field a mercenary army, you must choose either a mercenary contract or a Theme Force. Each contracts & Theme Force includes rules for building the army. In addition to guidelines presented in contract or Theme Force, mercenary armies follow all the normal army composition rules.
Смущает в формулировке either ... or .... Исходные данные - кастер Gorten Grundback и некоторое количество рульских джеков/юнитов. Для контракта Highborn Covenant требуется, чтобы все юниты, джеки, кастеры и соло могли работать на Сигнар. Для контракта Seaforge Commision требуется, чтобы все юниты, джеки, кастеры и соло были Rhulic. Для тир-листа Гортена (тир 1) - то же самое. Получается, что при составлении ростера я:
а) должен выбирать, получать плюшки за контракт Seaforge Commision ИЛИ за тир-лист Гортена;
б) получаю плюшки за Seaforge Commision И за тир-лист Гортена (поскольку условия для первого и второго выполняются);
В) получаю плюшки за Seaforge Commision И за тир-лист Гортена (поскольку условия для первого и второго выполняются) ВДОБАВОК получаю плюшки за контракт Highborn Covenant (т.к. все юниты и соло из тир-листа Гортена могут работать на Сигнар).
Что-то одно только работает.
А что-то одно работает по моему выбору или тир пересиливает контракт?
Если второе, то получить +4 дюйма к деплойке и +1 к FA от Seaforge Comission нереально, поскольку все рульские юниты и соло входят в первый тир-лист Гортена.
Ты когда армию составляешь выбираешь на основе чего ты это делаешь. Соответственно бонусы получаешь от чего-то одного.
Подскажите пожалуйста по правилам соло юнита хадора koldun lord. В спец правиле Батл Визард указано, что если этот юнит уничтожит в хтх атаке вражескую модель, то сможет использовать специальную атаку или специальное действие. Я правильно понимаю, что он не может в свою активную фазу использовать специальных атак или специальных действий, если не убьет никого в хтх атаке?
Неправильно. Или он просто походил, скастовал. Или походил (почарджил) вместо каста, убил и за это получил возможность скастовать. Второе вкуснее, но бывает не факт что получится убить, тогда используется первый алгоритм.
Изменено пользователем Krig
Тир Ганбьорна разрешает брать только "solos with ranged weapon", каковым по армибуку является только феллколлер. Форвардкоммандер разрешает брать по тиру ещё и Яниссу. Это ошибка билдера или какая-то эррата, которой я не нашёл? Спелл Яниссы стрелковым оружием явно не является.
ФК дали косяка. так что нельзя.
http://privateerpressforums.com/showthread...=Gunnbjorn+tier
Изменено пользователем Серый Мышелов
Два вопроса
1) Лэнсер у Сигнара при ударе копьем/ получении удара во фронтальную арку "на щит" повреждает у джека противника ячейку кортекса с буквой "с", или верхнюю здоровую ячейку в колонке с кортексом?
2) Мой джек заингейжен с вражеским джеком. Могу ли я в активацию моего джека помувать его за спину вражескому джеку, не выходя из мили зоны и не получая фристрайк, "огибая" джек противника?
1) Корттекс дамаг там только на щите. Так что только при ударе щитом или получении в переднюю арку при целом щите. И да, именно в клетку с символом "С"
2) Я понятия не имею как можно зайти за спину не выходя из мили рейнджа
1) Спасибо за ответ.
2) Топ-топ-топ, по полдюймику, по полдюймику, и обошли :) Легально это?
Все еще не понимаю как. Можно подрробнее объяснить?
