Баночки лучше,хоть в них и краска быстрее сохнет...
Если у тебя в баночках Валеджо засыхает, это значит что ты что-то делаешь совсем-совсем не так. Баночки валеджо теоретически не засыхают вообще. Засыхание начинается с пипетки, и как только краска в пипетке засохнет - баночка остается герметично закупоренный, и краска внутри физически не способна высохнуть.
На практике оно так и получается. Самым старым моим банкам года наверное 3 или 4, и они даже консистенцию не поменяли.
  • Ответов 835
  • 1 месяц спустя...
апну тему.
дождался приехавшей из ингляндии большой коробки с AIR COLOR. а также замедлителя, разбавителя и прочей химии от Вальехи. всвязи с чем возник ряд вопросов, может быть благородные доны и доньи смогут помочь в поиске ответов на них?
1. блеск под кистью- есть ли возможность избавится от него? не ожидал, что у эир колора будет та же проблема что и у матового лака- смачный такой глянец при нанесении кистью. (брал эир колор в расчете на то, что планирую, в ближайшее время, в дополнение к своему старенькому paasche с соплом в 0.6 (тому, который в свое время еще Звезда пыталась продавать под своей маркой в полтора раза дороже) взять какой-нибудь приличный и современный аэр).
2. замедлитель высыхания напоминает подсохший циакрин по своей вязкости- это нормально что он такой? как при его использовании регулировать время высыхания? поскольку разведеная водичкой краска сохнет быстро, а с замесом замедлителя слишком медленно. так же после добавления замедлителя слой становится очень "толстым" по сравнению с краской и по мере высыхания слой краски не "усаживается" как у той же цитадели. надо дольше ждать? или есть какие-то тонкости? (тестил краску вчера вечером а осматривал результат сегодня утром- прошло часов 5 после нанесения, может просто надо дольше ждать?)
3. разбавитель. мне показалось, что его вязкость чуть ли не выше чем у красок (ну или примерно такая же) и вообще, он не сильно отличается от вальеховских медиумов. слой становится светлее, а вот изменение вязкости почти не происходит.
Изменено пользователем Set_the_vampire
1. Промешивать краску. 99% случаев повления блеска есть результат непромешанной краски.
2. Нормально. Следовать рекомендациям изготовителя. На этикетке что написано?
3. Слой не становится "светлее", он становится прозрачнее. Моделэйр в общем случае разбавления под аэрограф не требует. Под кисть -- на общих основаниях. О вязкости -- второй квотинг.
70.597 медиум ретардер, насколько я понимаю, единственный у вальехи замедлитель. или это намек на то что сзади напечатана инструкция? :?
Костоправ, спасибо за ответ, теперь я избавился от ощущения того, что накосячил с выбором красок и просто необходимо экспериментировать и привыкать к новому материалу. видимо не ожидал, что вязкость у акрилов может так сильно разниться.
Или :) Вообще на этикетках иногда пишут мелким шрифтом очень много интересного и полезного. В данном случае, например, на этикетке написано, сколько этого ретардера можно добавлять без риска, что краска вообще никогда не высохнет. Экспериментировать и привыкать к новому материалу приходится всегда, хотя именно моделэйр на мой вкус -- материал какой-то очень уж специфичный.
То, что Валлехо блестит давно не секрет. Аэр и матовый лак решают.
Смысл ретардеров для модел эйр не очень понятен. Краска жиже собственно ретардера.
Кстати, что такое AIR COLOR?
Так смысл же не в том, чтобы сделать краску жиже, а в том, чтобы заставить ее сохнуть не так быстро.
AKAIWA помнишь? =)
Угу, спец краски по консистенции для аэрогрофа, но их все равно желательно разбавлять немного )
Если у Валлехо, то это называется Model Air.
[ Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд ]
AKAIWA помнишь? =)
Но краска реально становится гуще. ;) Но я про разбавитель, разумеется. Нафига эйру разбавитель? Вот как должно было звучать. Ретардер нафиг не нужен тоже.
Не, не помню.
Изменено пользователем Chortos
Это, конечно, хорошо, когда пробуется что-то новое. Главное, чтоб перебора не было: загустители, разбавители...
Model Air - мои любимые красочки: жиденькие - им не надо никакого разбавителя, особенно под кисть. Идеальны для аэрографа - по крайней мере мой без плевков работает только с ними. Ими отлично глазировать, делать проливочки, подмешивать куда-либо. Но укрывистость у них (за счет консистенции) не высокая, поэтому для базы есть другие линейки красок. А чтоб нормально красилось, даже в такую жару, уже давно придумали влажную палитру.
Как это нафига? Когда надо дать прозрачный слой, он как раз и нужен, учитывая хреноватую управляемость моделэйра на малых подачах. Походу за эту странную управляемость я моделэйр недолюбливаю, моделколор, разбодяженный тем же аэроразбавителем, все ж таки получше управляется. Хотя, может, это у меня руки просто кривые.
Даже так? Надо потестить под кисть, вдруг придется по нраву.
Насколько я понял из ползаний по разным сайтам, разбавитель от Валехо, это не есть разбавитель в прямом смысле слова (то есть растворитель краски), это как бы сказать "оболочка", которая не дает акрилу забивать сопло. В видео MIG, он добавляет разбавитель при заливке в аэр как раз краски линейки Air.
Дело в том, что Хименес бадяжит краску прямо в аэрографе - немножко того, немножко другого, кисточкой перемешал и вперёд.
Ну да, прям в аэр... Но еще на нескольких ресурсах, где модели красили Валехо, как раз рекомендовали разбавитель добавлять в Model Air, именно для того, чтобы краска проходила ровнее и не забивала сопло.
Имхо стоит уже наконец отделить мух от пива. Растворитель и разбавитель кагбе две большие разницы. Растворителем для акрила может служить спирт, например, бутилгликоль какой-нибудь или даже ацетон/бутилацетат/... А вот использовать тот же бутилгликоль в качестве разбавителя для водного акрила я бы поостерегся.
Накосячил в названии краски- моя вина.
Дискуссия развилась- это замечательно. Итак, посидел над краской- повазюкал по маринаду. Действительно, если тщательно перетрясти баночку краска становится матовой после высыхания. Краска приятно "тянется" под кистью и ложится ровным слоем. Укрывистость, кстати, не намного ниже чем у цитаделек (или я просто привык так цитадельки разводить?) все равно чутка в краску добавляю воды для удобства. Вальехи сохнут чуть медленнее чем цитадель, так что ретардер, наверное, и не нужен особо.
Кстати, вопрос по палитре- какой из цветов Вальехи ближе всего к цитаделевскому катачан грину? Yellow Olive, которая мне досталась, темновата и ближе к дарк ангел грину, а примешивать охристые оттенки каждый раз не самая быстрая задача (а у меня две трети армии еще не покрашено), может есть какой-то более близкий цвет?
Мне наиболее похожим показался Russian Uniform WWII (70.924). Но это из Model Color, а из Air - не знаю.
А в линейке Гейм Колор нет соответствия катачан грину? Вроде бы геймколор в большинстве своём точно соответствут цитадели, не?
Изменено пользователем IRONic SOLDIER
Коллеги: нужна помощь!
Купил золотой металик из коллекции Games Color. Консистенция - что-то с чем-то.
Металическая пудра отдельно, резиноподобная акриловая основа - отдельно. Красить невозможно.
Как считате - краска безнадежно испорчена или что-то можно сделать?
Set_the_vampire, забери с офсайта пдф с соответствиями цветов, по нему можно более-менее подобрать цвет. Вообще покопайся по тамошним даунлоудам, может, еще чего интересного найдешь.
если верить этой таблице,
Не верь ты ей, она устарела давно. А по монитору он и не будет похож. Чтобы условно уверенно говорить о каком-то условно близком соответствии цвета на монике цвету реального объекта, моник должен быть всерьез калиброван, и то далеко не панацея, как показывает практика.
Промешать например.
Точно, но не совсем. например, считается, что валлеховский charred brown точно соответствует цитаделевскому scorched brown, но мои глаза утверждают, что скорчед заметно краснее. Изменено пользователем Костоправ
