Executioner Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Вопрос следующий: можно ли при дип страйке назначать точкой высадки точку на вражеской модели или внутри вражеского отряда? В правилах прямого запрета не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sentinel Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 И этот вопрос есть в толковании ОВТИ. Точка зрения может измениться после ФАКа тиранидов: В: Можно ли первоначальной точкой выставления отряда по правилу глубокого удара (Deep Strike) назначать непроходимый отряд, модель или отряд оппонента? О: Отряд или модель другого игрока нет, непроходимый ландшафт можно только в том случае, если ваш отряд может фактически быть помещён на нём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Утка Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Нет, нельзя. обсуждалось на примере монолита некронов - при выборе точки дипстрайка мы не можем заползать на чужие/свои модели по общим рулям т.е. нет не можем, от врага дюйм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEF Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Примажусь к вопросу о дипстрайке. Высаживаю пятёрку терминаторов. Поставил первого, скаттернул. Произошёл снос, почти к границе непроходимого ландшафта. Далее вопрос. На какой из картинок показано правильно размещение остальных юнитов подразделения, которых я должен поставить вокруг первой модели, согласно правилам. Оппонент настаивал на варианте номер 1, когда один из терминаторов попадал в непроходимый ландшафт и соотв. должны были кидаться кубы по мишап таблице. Я считаю, что правила не нарушил, выставив терминаторов, как показано в варианте № 2. Рассудите пожалуйста. Вариант № 1 Вариант № 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil555 Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 В рульбуке сказано (не дословно), что модели выставляешь вплотную друг к другу вокруг центральной, пока не сделаешь полный круг, далее если одного круга не хватило, то делаешь 2-й и т.д. Твой оппонент не прав, странно даже как-то из-за чего спор O_o Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurick Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 В рульбуке сказано (не дословно), что модели выставляешь вплотную друг к другу вокруг центральной, пока не сделаешь полный круг, далее если одного круга не хватило, то делаешь 2-й и т.д. Твой оппонент не прав, странно даже как-то из-за чего спор O_o нет там не так, сказано что модели должны располагаться в плотную к первой моделе, выставлять можно как хочешь но главное что бы база касалась первой модели оба варианта правильные и можно выбрать любой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisV Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 (изменено) Правильно - первый вариант. Once this is done the unit's remaining models are arranged around the first one. Models must be placed in base contact with the original model in a circle around it. When the first circle is complete, a further circle should be placed with each model touching the circle inside it. Each circle should include as many models as will fit. If any of the models in a deep striking unit cannot be deployed because they would land off the table, in impassable terrain, on top of a friendly model, or on top or within 1" of an enemy model, something has gone wrong. Так что выставляем кругами. Когда выставили один полный круг - начинаем ставить второй. Если при этом попали в дифф. террейн - кидаем мисхап. Изменено 9 февраля, 2010 пользователем DenisV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amin Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 2 DenisV И где в приведенной цитате указание на правильность первого варианта? :? Я вот там уведил, что модели выставляются "кругами" вокруг первой. И 1 и 2 вариант предлагают выставление модели "кругами", нигде не написано, как конкретно. И на 1 и на 2 картинке изображены "круги" незаконченные. Ты не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurick Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Правильно - первый вариант. Once this is done the unit's remaining models are arranged around the first one. Models must be placed in base contact with the original model in a circle around it. When the first circle is complete, a further circle should be placed with each model touching the circle inside it. Each circle should include as many models as will fit. If any of the models in a deep striking unit cannot be deployed because they would land off the table, in impassable terrain, on top of a friendly model, or on top or within 1" of an enemy model, something has gone wrong. Так что выставляем кругами. Когда выставили один полный круг - начинаем ставить второй. Если при этом попали в дифф. террейн - кидаем мисхап. в первом варианте не круг, а крест)))) допустим как быть если не 5 терминаторов а 4? они норм кругом не смогут выставится, да и ставится кругом и вокруг разные вещи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisV Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 (изменено) 2 DenisV И где в приведенной цитате указание на правильность первого варианта? :? Я вот там уведил, что модели выставляются "кругами" вокруг первой. И 1 и 2 вариант предлагают выставление модели "кругами", нигде не написано, как конкретно. И на 1 и на 2 картинке изображены "круги" незаконченные. Ты не прав. When the first circle is complete. Во втором варианте первый круг не завершён. Блин, недосмотрел, показалось, там уже в третий круг терминаторы пошли. В этой ситуации всё нормально, мисхапа не будет. Изменено 9 февраля, 2010 пользователем DenisV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurick Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 When the first circle is complete. Во втором варианте первый круг не завершён. в первом тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEF Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Благодарю. Мне тоже показалось, что оба варианта правильные. Но применительно к данной ситуации я имею полное право выставиться в соотв. с вариантом №2, так как нигде не написано, что модели должны образовывать правильный круг вокруг первой модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrangeXellos Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 DenisV, ты просто какие-то свои выводы сделал... Правила не обязывают выставлять модели крестом ДО (антоним после, для тех кто с Кэпом не знаком) полного круга... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxygun Опубликовано 10 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Вообще DenisV прав. А насчет неполного круга и вообще не-круга в приведенном варианте, так здесь физически невозможно сделать полный круг. Ну вот, например, дипстарайкается тройка таусятских стелсов - какой там может быть круг? В таких случаях просто сносится центральная модель, а остальные стают с ней в базе. НО - если падает десятка термосов, то тогда уже вступает в силу абзац про круги, то есть сносится первый термос, вокруг него ставится 6 (а полный круг - это именно 6) коллег, а оставшиеся три уже впихиваются куда-либо по периметру. Если что-либо из этого невозможно - происходит мисхап. Или возьмем вирдбоя с тридцатирыльником, которые делают 'ere we go: одного в центр, а остальными будь добр наворачивать вокруг них круги. Причем полные, за исключением последнего - там моделей на полный круг не набирается и их уже можно тулить как угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurick Опубликовано 10 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Вообще DenisV прав. А насчет неполного круга и вообще не-круга в приведенном варианте, так здесь физически невозможно сделать полный круг. Ну вот, например, дипстарайкается тройка таусятских стелсов - какой там может быть круг? В таких случаях просто сносится центральная модель, а остальные стают с ней в базе. НО - если падает десятка термосов, то тогда уже вступает в силу абзац про круги, то есть сносится первый термос, вокруг него ставится 6 (а полный круг - это именно 6) коллег, а оставшиеся три уже впихиваются куда-либо по периметру. Если что-либо из этого невозможно - происходит мисхап. Или возьмем вирдбоя с тридцатирыльником, которые делают 'ere we go: одного в центр, а остальными будь добр наворачивать вокруг них круги. Причем полные, за исключением последнего - там моделей на полный круг не набирается и их уже можно тулить как угодно. ну а мы что говорили что надо квадратом ставится, если у тебя моделей хватает сделать целый круг вокруг центральной (6 моделей) то игрок обязан ставится кругом, а если не хватает моделей то ставишься вокруг центральной модели как хочешь (но при этом каждая модель должна касаться базой центральную) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
