Палочки и дырочки
Preternatural
не нужно сверлить дырки в базах?
Покупаешь суперклей. Стоит он рублей 20-40. И.... бац.... все на мертво.
не не не
покупаешь Звездовый клей для пластиковых моделей стоит он 20-30 рублей и клеишь им а врообще тырк мне в подпись про базовые позы и конверсии СМ читать - там все доступно изложено.
Можешь отпилить штырки и смело клеить. Они там как я понимаю чтобы можно было собрать без клея. Ибо протыкание дырки в подставке назвать "сверлением" у меня язык не поворачивается :)
К одной ноге термоса приделана палочка. Ее по идее надо вставлять в базу а другую ногу либо так и оставить, либо приклеить. К одной ноге дреда тоже приделана палочка.
--0---
==== - база
АПД
Ну не сверлить а протыкать
Изменено пользователем Zaqq_the
давай без извращений) просто отпиливаешь этот штырик и клеишь
или оставляешь и позиционируешь
ну а)протнкуть..б)приклеить.
проткнуть не атк у и сложно, да и так моделька держится прочнее и и "натуральнее", в то вермя как звездовский клей при неудачном использовании может испортить подставку
А если штырёк металлический, то проще расковырять подставку, всё равно её потом оформлять, сверху что-то клеить, зато у модели устойчивости больше.
Миньки из стартера в подставку таки вставляются на штырьках несмотря на то что пластиковые.
Но проще отрезать нафиг штырек чем сверлить под него дырку...
Я бы лучше просверлил :rolleyes:
Нету у современного ваховца большого 3хмилиметрового сверла )
Патаму что к новичковским наборам не прилагается )
Изменено пользователем D'Kard Kain
  • Отец-основатель
да там ножом проковырять 3 секунды, о чём вообще говорить.
Я у своего ДП тупо спилил этот стержень и прилепил супер-клеем к подставке. Держится. 1 минус только-если работать в непроветриваемом помещении - миниатюра может начать разговаривать -.-
Интересно, о чём можно поговорить с Демонпринцем?
- Ммммм, как там у вас в Оке Ужаса? Говорят жарковато?
Изменено пользователем Keefer
Если есть некий штырёк - пилить его грех. Ибо не просто так сей штырёк пришпандорен к фигурке. Лучше держаться будет любимый твой дред, если вместо бухла сверло ты однажды прикупишь. :P
Вообще, если серьёзно - прочитав про проблему со сверлением дырки в пластиковой базе выпал в осадок. =)
