Диззи Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Зобавно, даже если фэйк чот подумалось, так тогда иисус не еврей а украинец? ведь это же исходя из их последний исследований, они колыбель человечества? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCP-106 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 с ураном бп делали от контакт5, так что думаю первый там вообще будет 0 по результату Для БОПСов (любых) приведенный коффициент ДЗ(любой) в 1,5-2 раза ниже чем для кумулятивов даже по рекламным данным. Лично я вообще сомневаюсь что ДЗ оказывает на кинетическое боеприпасы хоть какой то эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарт Зеддикус Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 чот подумалось, так тогда иисус не еврей а украинец? ведь это же исходя из их последний исследований, они колыбель человечества? 100%. Адам и Ева тоже хохлами были. А Эдем был под Львовом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nielle Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 То есть это обычная хрень, а журнализды снова обжурнализдились? А некоторые аж завывать начали, с хрипом. как пишут, главная фича этой *и - что урановый лом стачивается в процессе прохождения брони, сохраняя +_ остроту, а также образуя урановую пыль, которая воспламеняется при контакте с воздухом. То есть, если эта *я пробивает броню, во внутренний отсек танка попадает мелкая радиоактивная пыль, образующая возгорание и радиоактивные частицы оседают на всем содержимом танка, включая легкие экипажа. А вывести эту хенрю потом малореально, не говоря уже о том, что радиоактивные частицы вызывают индуцированную радиацию. В общем, достаточно сказать, что в регио[ну уж нет], где велась стрельба абрамсов или бородавочников (А-10), таких как некоторые регионы бывшей Югославии или Ирака, уровень раковых заболеваний и врожденных мутаций выше в десятки раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCP-106 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) Вот примерная симуляция не самого нового (но и не самого старого) уранового снаряда Абраши против Т-80У с ДЗ "Контакт-5". Просмотрел ролик.Больше на wishful thinking похоже.Комбинированая броня плохо работает на острых углах,потому на современных танках, даже китайских и Т-90М передная лобовая деталь башни вертикальная. Изменено 27 января, 2023 пользователем SCP-106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nielle Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Для БОПСов (любых) приведенный коффициент ДЗ(любой) в 1,5-2 раза ниже чем для кумулятивов даже по рекламным данным. Лично я вообще сомневаюсь что ДЗ оказывает на кинетическое боеприпасы хоть какой то эффект. Есть видео украиноского испытания их варианта ДЗ "Нож" там в замедленной съемке показано, как оно работает. Если вкратце, взрыв и металлические обломки пластины между блоками взрывчатки и крышки ломают лом на части и нарушают его ориентацию в относительно брони, в результате острие не входит в броню, а влетает боком, оставляя только глубокую царапину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helbreсht Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) про амерских танкистов с последствия их прибывания в коробках обшитых "ураном" забыли. Хотя сомневаюсь что их не снимут для передачи. Изменено 27 января, 2023 пользователем Helbreсht Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCP-106 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) Есть видео украиноского испытания их варианта ДЗ "Нож" там в замедленной съемке показано, как оно работает. Если вкратце, взрыв и металлические обломки пластины между блоками взрывчатки и крышки ломают лом на части и нарушают его ориентацию в относительно брони, в результате острие не входит в броню, а влетает боком, оставляя только глубокую царапину. Хохлочудо мне трудно обсуждать серьезно,оно банально смахивает на мошенничество.Тем более по такой схеме если не ошибаюсь нет ни одной другой ДЗ. В представлении шароварных гениев вот это на картинке кумулятивные воронки(да еще с зарядами по несколько грамм),а вот эти пластинки ломают БОПС пробивающий эквивалент метра брони. А еще есть супер ДЗ Дуплет.Вам не хватило нашей ДЗ? Тогда мы положим еще 1 слой ДЗ! И почему никто в мире не догадался. не говоря уже о том, что радиоактивные частицы вызывают индуцированную радиацию. Какая индуцированая радиация от альфа частиц? Да и радиологическое поражение внутренних органов в разы меньше химического отравления. Изменено 27 января, 2023 пользователем SCP-106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nielle Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) Хохлочудо мне трудно обсуждать серьезно,оно банально смахивает на мошенничество.Тем более по такой схеме если не ошибаюсь нет ни одной другой ДЗ. ДЗ в мире вообще очень мало, а ДЗ в жестких контейнерах еще меньше. Оно работает и чисто физически препятствий к такой работе нет, за исключением количества взрывчатки в каждом блоке. В общем-то, контакт и реликт действую +_ в той же локике. Взрыв вещества в блоке выбрасывает в лом стальные обломки и ударную волну, что может сломать этот самый лом и со всей определенностью нарушает его положение, то есть, он отклоняется от оси полета и контактирует с броней уже под углом, что приводит к тому, что либо соскользнет, либо зацепится кончиком, но дальнейшая инерция хвостовой части его либо развернет, либо сломает на изгиб. В любом случае, шансы на пробитие сильно снижаются. У ножа схема другая. Там инициируется направленный взрыв, который должен разрезать снаряд. Учитывая, что там используется ровно тот же самый принцип, что и в зарядах для разрушения металлокронструкций, нет причин сомневаться в работоспособности идеи, кмк. Какая индуцированая радиация от альфа частиц? Она есть. про амерских танкистов с последствия их прибывания в коробках обшитых "ураном" забыли. Хотя сомневаюсь что их не снимут для передачи. Их и не будет. В США коробки с ураном запрещены к экспорту, их даже друзьям сауддитам не продали в свое время. Изменено 27 января, 2023 пользователем Nielle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0.5 Кота Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Поразительная тема. Можно обо всём за день узнать. От манной каши и до пробития лобовой брони. Продолжайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCP-106 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) ДЗ в мире вообще очень мало, а ДЗ в жестких контейнерах еще меньше. Оно работает и чисто физически препятствий к такой работе нет, за исключением количества взрывчатки в каждом блоке. В общем-то, контакт и реликт действую +_ в той же локике. Взрыв вещества в блоке выбрасывает в лом стальные обломки и ударную волну, что может сломать этот самый лом и со всей определенностью нарушает его положение, то есть, он отклоняется от оси полета и контактирует с броней уже под углом, что приводит к тому, что либо соскользнет, либо зацепится кончиком, но дальнейшая инерция хвостовой части его либо развернет, либо сломает на изгиб. В любом случае, шансы на пробитие сильно снижаются. Контакт и реликт работают на энергии сравнительно больших зарядов ВВ и метают цельную пластину.А не изображают псевдокумулятив. Ну надо понимать что 80% предназначения любой ДЗ это кумулятивные выстрелы,особенно тяжелые ПТРК.Вот там идет работа на струю перегретых газов у меня вообще никаких вопросов к механике воздействия нет.Энергия взрыва гасится встречным взрывом. Плюс нормальной ДЗ в целом плевать в какую часть блока попадет снаряд.А во всех рекламных буклетах украинского поделия снаряд попадает строго в верхнюю часть и я понимаю почему. Изменено 27 января, 2023 пользователем SCP-106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cka304huk Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Гренада, Куба - идут нафиг? Ну или там Панама? А сколько США собирала в коалицию когда в начале 20 века когда били испанцев на Карибах? Там это военные операции или гуманитарные? Как интересно. А в Гренаду и Панаму кстати США тоже как бы это.. не в одиночестве влезало? Там был довольно важный квалификатор "за время, которое я живу". Мне не 70 и не 100 лет ) Это как сказать. По официальной английской версии, накачивание английскими кредитами Трансвааля, Египта и др. стран в 1870 -х годах, их последующий дефолт, оккупация английскими войсками, расчлениние и, 5-10-20 лет спустя, переход в статус английских колоний - просто ряд несвязанных друг с другом событий. Я правильно понимаю, что ты говоришь о том, что Китай пытается строить на накачку своей экономики через кредиты и сервисы развивающимся странам, а пытается втащить их в долговую яму и повторить европейские развелечения 19го века? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nielle Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Почему 19? В 21 все то же самое происходит. Просто теперь это не просто кредиты, а зеленая повестка и энергетический переход. Покупайте солнечные батареи у США, не покупайте у китайцев. отказывайтесь от ископаемого топлива и удобрений. Как на Цейлоне было. Но не только там, просто так ярко именно там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диззи Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Там был довольно важный квалификатор "за время, которое я живу". Мне не 70 и не 100 лет ) сирия ирак ливия? египет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCP-106 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 https://vpk.name/news/118456_ukrainskie_raz...i_realnost.html Разбор по ножу. Если вкратце,то что работает на статичные конструкции,плохо работает на снаряд.По кумулятивным боеприпасам никакой прибавки(относительно классических схем) нет вообще,по БПСам прибавка минимальная и только при удачном попадании,при неудачном снижения бронепробития нет вообще. А вот чего я вообще не знал,так то что хохлоДЗ подрывается секциями а не блоками(прям как неудачные партии первого Контакта).Здоровья погибшим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korabel Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 А как дз тандемы контрит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarthM Опубликовано 27 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Вроде как у Ножа зафиксированы: 1.) случаи инциации от автопушек типа БМПшной. 2.) сработавший ДЗ Нож срывал гусеницы 64кам своим же. Потому помнится кстати надо знаменитым танком Навозец.. простите, Азовецржали, кстати где он? Там емнип полтонны взрывчатки в коробах насчитали, так как его в два слоя ножом обмазывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cka304huk Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 сирия ирак ливия? египет? Где тут Штаты влезли без союзников и консультаций с ними? В ливию так союзники штаты чуть не силком затащили, ибо сами не смогли. Почему 19? В 21 все то же самое происходит. Просто теперь это не просто кредиты, а зеленая повестка и энергетический переход. Покупайте солнечные батареи у США, не покупайте у китайцев. отказывайтесь от ископаемого топлива и удобрений. Как на Цейлоне было. Но не только там, просто так ярко именно там. Эмм, зеленая повестки и энергетический переход имеет вполне себе хорошее обоснование. Планетка греется уж больно быстро. Это как в 80ые с монреальским протоколом - это не злобный заговор против развивающихся стран, чтобы заставить поменять все холодильники - это не очень хочется из планеты Некронтир раньше срока устраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCP-106 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Вроде как у Ножа зафиксированы: 1.) случаи инциации от автопушек типа БМПшной. 2.) сработавший ДЗ Нож срывал гусеницы 64кам своим же. Потому помнится кстати надо знаменитым танком Навозец.. простите, Азовецржали, кстати где он? Там емнип полтонны взрывчатки в коробах насчитали, так как его в два слоя ножом обмазывали Сработки от мелких БПСов бывают у всех ДЗ Некондиционный контакт-1 причина потери 25% безвозвратных ОБТ в ПЧВ(тупо разрывало внешние топливные баки). А вот двойной слой Ножа это Дуплет.Если Нож взрывает ОТ 2.5 кг ВВ причем прямо на броне,то Дуплет от 5 КГ это эквивалент 152мм ОФСа. Прям самообслуживание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диззи Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) Где тут Штаты влезли без союзников и консультаций с ними? В ливию так союзники штаты чуть не силком затащили, ибо сами не смогли. с такими предъявами и защитами ты даже на мемо-петросяна не тянешь. иди и почитай кто что и когда там делал, и опа, как-то внезапно сша 1 March 2011: The US Senate unanimously passed non-binding Senate resolution S.RES.85 urging the United Nations Security Council to impose a Libyan no-fly zone and encouraging Gaddafi to step down. The US had naval forces positioned off the coast of Libya, as well as forces already in the region, including the aircraft carrier USS Enterprise. внезапно сша уже имели войска на границе с ливией пока все прочие только чесали языком. и чуть позже пока всякие летали типо разведывали чо и как, сша оттамагавкали по ливии. а еще что сша не смогли? выпрямить тебе мозги? это да, но им и не надо чтобы люди думали. ты из военных верхов сша? ну раз в курсе что сша да не смогли без шестерок своих.. Изменено 27 января, 2023 пользователем Диззи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nielle Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) Эмм, зеленая повестки и энергетический переход имеет вполне себе хорошее обоснование. Планетка греется уж больно быстро. Это как в 80ые с монреальским протоколом - это не злобный заговор против развивающихся стран, чтобы заставить поменять все холодильники - это не очень хочется из планеты Некронтир раньше срока устраивать. Если бы те, кто задвигает нам про глобальное потепление в него верили, они бы не летали на частных джетах, как Альберт Гор и ко, и не скупали недвижимость на береговой линии, которая, по их рассказам, скоро изменится и затопит все. С то прикольно было, когда на одном из последних сборищ прилетело гостей на 500 самолетах, порассказывали о том, как быдлу надо прекратить в отпуска летать, потому что это вредно для планеты, и разлетелись обратно Изменено 27 января, 2023 пользователем Nielle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трувор Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 По непроверенной информации: Число потерь, переданных Залужным в Пентагон и штаб НАТО - 232 тысячи убитыми и 129 тысяч тяжелоранеными. По данным частной компании Stratfor Forecasting, безвозвратные потери Украины перевалили за 410 тысяч человек, из которых 305 тысяч убитыми. Китайские разведслужбы считают, что потери ВСУ пока не превысили 200 тысяч человек, из которых убиты 110 тысяч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трувор Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 https://www.youtube.com/watch?v=xVJK3wnX1Fc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трувор Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) всегда будет «стоять в одном окопе» с российской армией и народом, заявила в пятницу заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. «Не сомневаюсь в том, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России. Никакими безрассудными попытками империалистические коалиционные силы не смогут сломить героический дух армии и народа России, отличающихся пламенным патриотизмом, стойкостью и сильным духовным потенциалом». https://news.mail.ru/politics/54832113/?frommail=1 Простите, мне кажется(перекрестился) эта девушка произнесла золотые слова. Изменено 27 января, 2023 пользователем Трувор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cka304huk Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) с такими предъявами и защитами ты даже на мемо-петросяна не тянешь. иди и почитай кто что и когда там делал, и опа, как-то внезапно сша Ну почитал (тем, кто не умеет в ссылки - все происходило с санкции ООН) СОгласен с тем, что таки штаты там были изначально, память подвела. Тезис что не просто с союзниками, а аж с санкции СБ ООН - верен. Можно даже выдвинуть слабый тезис, что таки втащили, ибо резолюции предложили европейцы, оттуда, скорее всего, в память и заело, что европейцы. Если бы те, кто задвигает нам про глобальное потепление в него верили, они бы не летали на частных джетах, как Альберт Гор и ко, и не скупали недвижимость на береговой линии, которая, по их рассказам, скоро изменится и затопит все. С то прикольно было, когда на одном из последних сборищ прилетело гостей на 500 самолетах, порассказывали о том, как быдлу надо прекратить в отпуска летать, потому что это вредно для планеты, и разлетелись обратно Зеленая повестка - она больше про масс-маркет, да. Так как его вклад в выбросы значительно выше, чем самые транжирящие немногочисленные индивиды. Изменено 27 января, 2023 пользователем cka304huk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
