Ударный крейсер Арбитров
В книге Гордона Ренни "Час казни" действует ударный крейсер Адептус Арбайтес под названием "Суровое воздаяние". Корабль небольшой, но довольно мощный, как по внешнему описанию, так и по вооружению и манере действий похожий на ударные крейсера Адептус Астартес.
Вместе с тем в бэке прямо указано, что свои боевые корабли кроме Имперского флота могут иметь только Адептус Астартес и, с оговорками, Инквизиция.
Поэтому возник вопрос - крейсер Арбитров это горячечный бред художественный вымысел автора или для Арбитров всё-же есть лазейка, позволяющая им иметь свои корабли?
Флаффбиблию читал(и особо достоверным источником её не считаю, так-как там много "старого бэка"), материалы по БФГ у меня так-же есть, там про Арбитров не строчки.
Есть-ли чёткий официальный источник, позволяющий иметь корабли Адептус Арбайтес или про них можно просто забыть после прочтения книги?
Прошу обойтись без лишнего флуда и предположений типа "А может они всё-таки есть?!" и "ГВ тупит!"
Изменено пользователем Rizolder
Так вроде в ней говорилось что у них есть свой собственный небольшой флот.
Изменено пользователем Чумной кадильщик
Так вроде в нем говорилось, что у них есть свой собственный небольшой флот.
В нём это в чём?
Блин, во флаффке-то про них есть, правда двумя словами
"Боевыми частями Судей являются Арбитраторы (Arbitrators), воины правосудия. Они многочисленны и хорошо вооружены для небольшой войны, оснащены собственными кораблями."
А по правилам можно поподробнее? Они официальные?
по поводу официальности незнаю
[Добавлено позже]
Arbites Punisher Class Strike Cruiser 180 pts
Type/Hits Speed Turns Shields Armour Turrets
Cruiser/6 25cm 90° 1 6+/5+ Rear 2
Armament: Range/Speed Firepower/Strength Fire Arc
Port Weapons Battery 30 cm 4 Left
Port Launch Bays Eagles: 30 cm 1 Left
Starboard Weapons Battery 30 cm 4 Right
Starboard Launch Bays Eagles: 30 cm 1 Right
Dorsal Bombardment Cannon 30 cm 4 Left/Front/Right
Prow Torpedoes 30 cm 6 Front
Special Rules:
Adeptus Arbites ships are rare compared to their naval counterparts, and rarely participate in joint fleet actions. An Imperial player may take one Punisher for every 1000 points. It would be appropriate for a corresponding scenario or subplot to be used to explain its appearance.
The Punisher class strike cruiser carries regular Imperial torpedoes as well as barrage bombs. Arbites vessels are also supplied with a single salvo of melta torpedoes. Rules for these and other special torpedoes are provided on page 4 of Warp Storm. Remember, if the Punisher receives a prow critical hit, the melta torpedoes (if they have not yet been fired) will detonate causing D3 fire critical hits to the Punisher itself. This ship may not make any further rolls on the special torpedoes table.
The Punisher class strike cruiser has been designed with the intent of scanning the surrounding star system to root out pirates and heretic strong holds. As a result of this, Arbites vessels benefit from an improved sensor array. When any enemy is on special orders, Arbites vessels receive +2 bonus to their leadership instead of the usual +1.
Barrage bombs, the bombardment cannon, and special drop pods make the Punisher quite adept at assaulting planetary targets. When assaulting a planet, the Punisher is worth 1 assault point. The Punisher receives a +1 in all boarding actions (not hit and run attacks) because the Arbites excel at close quarters fighting and cleansing enemy strongholds.
The Punisher has limited attack craft capability for the purposes of defense and advance scouting. It can launch squadrons of Arbites Eagle Interceptors. The ships only carry fighters, and do not have the facilities to service and launch bombers or assault boats.
Adeptus Arbites ships have a unique leadership table shown here:
D6 Roll Ld. Value
1 7
2-3 8
4-5 9
6 10
благодарю.
на специалистах подобный крейсер упоминается в описании к боям в Часе казни.
в одном из Inferno (вроде так назывется книжечка, где комиксы всякие по вахе) в графической новелле Pax Imperialis упоминается эскадра арбитров, можности которой хватило чтобы планетку зачистить орбитальной бомбардировкой (впрочем точечной)
да, а Арбитров есть крейсер, этот самый "Наказующий", даже есть небольшой бэк по нему в аглицкой библе!
Так что все путем!
Изменено пользователем Erenarch
ГВ тупит однозначно, вместе с Ренни. Арбитрат на страйк крузере - всё равно, что ОМОН на тяжёлом бомбардирощике.
Изменено пользователем А.Кв.
Почему, допусти омон из одного района едет помогать омону соседнего района, тоесть Арбитры планеты ХЗ прайм, летят на саседню планету ЗХ прайм, потому что на ЗХ секундус резко осложнилась опперативная обстановка, в связи с чем были стянуты дополнительные отряды Арбитров из соседних секторов.
о как.
АКв, блин почитай готик. Там есть такая хрень. Я ей даже как то раз играл. В подмогу от родного чаптера прислали :) (не спрашивайте как родной чаптер присла мне арбитров, сам не пойму.)
Это специальный страйк круизер, на нем даже тандерхавков нет. Грубо говоря как рина бывает маринерская и инквизиторская, так и здесь. Тока машинка побольше.
Учитывая сложные и неоднозначные взаимоотношения «силовых структур» Империума, любая из них должна стремиться иметь собственные космические силы. Чтобы не нужно было на поклон к коллегам ходить: потом должен будешь, да и опоздать риск есть... А учитывая, что даже внутренние коммуникации в Империуме часто неспокойны (одни эльдарские корсары чего стоят!) – наличие боевых кораблей в распоряжении Адептус Арбайтес выглядит естественным и необходимым. Доставить контингент в нужную точку, обеспечить развёртывание... эвакуировать, если надо... оперативно и без лишнего (по меркам 40К) шума. Да и то... страйк крузер – всяко не батлшип. :)
Так что ударный крейсер для арбайтов – не роскошь, а средство передвижения. Комфортного и безопасного. И до кучи – огневой поддержки с низкой орбиты. При масштабных операциях, которые проводятся не так уж редко.
Изменено пользователем Maxim
Нифига не бред! Были же Катюши в войсках НКВД! И Т-34 тоже были. И Гаубицы. Бронепоезда.
Кораблей не наблюдалось, но, думаю, что сравнение подходящее.
У Ренни арбитры воще крутые, такое щущение, что они круче ИГ, хотя внутренние войска посути!
Поэтому для полной картины их крутости крейсер им в самый раз!
А арбитры круче ИГ. И по вооружению, и по подготовке.
Зачастую, последняя часть которая продолжает сопротивление на планете, когда уже "всё пропало", это арбитры.
И формальной власти у главы арбитров больше чем у полковника ИГ.
Арбитры ИГ вообще за пояс затыкают. Фанатичные маньяки с отличной подготовкой и снаряжением:)
Они в Найтбрингере хорошо описаны.
Странно, в 40к, значит, силы для борьбы с внутренними врагами круче чем силы для борьбы с внешними! как-то странно!!
Почему странно? У нас например ФСБ и ОМОН тоже круче регулярной армии:)
как правильно заметил davvol структуры правопорядка действительно подготовлены лучше чем регулярные подразделения армии, но для решения определенных специфических задач) арбитры не ходят в лобовые атаки при поддержке танков, а вот штурмануть квартирку в многоэтажке за секунды это им раз плюнуть.. это как врядли рота солдат и равное им колическво спецназовцев МВД одинаково выполнят задачу атаки из траншеи через колючее заграждение и, например, штурма автобуса с заложниками.. это о подготовке.. а по технике: на вооружении ВВ много чего стоит из арсенала армии, включая и тяжелое вооружение)
Эм-м-м... А Хаос тоже внутренний враг? Это я к тому, что первыми с культами Хаоса столкнуться либо инквы, либо арбитры. А теперь ситуация: обнаруженные хаоситы пытаются сбежать с планеты. На космическом, понятно, корабле. А теперь вопрос на засыпку: сколько времени пройдет между отсылкой запроса на перехват беглеца и тем, когда обычный флот вышлет корабли на этот самый перехват? Учитывая бюрократические механизмы Империума?
Вывод - Арбитрам необходимо иметь кораблик, способный к гарантированному перехвату космических кораблей. Причем желательно не только гражданских. Пример-импровизация:
" Культ Хаоса обнаружен среди работников космических верфей. Культ опутал все производство и угнездился на всех уровнях иерархии. Перед лживыми богами Хаоса склонились даже некоторые служители Бога-Машины. Напуганные культисты решились сбежать угнав практически достроенный космический корабль"(данные засекречены)" класса "(данные засекречены)". Но к счастью арбитрат не дремал: ударный крейсер Адептус Арбайтес "(данные засекречены)" под командованием капитана (данные засекречены) реагировав на изменение обстановки, вышел на перехват и в результате умелых действий артиллеристов повредил ходовую часть на корабле преступников и остался охранять корабль, уничтожая шлюпки и катера, пытающиеся вырваться. Тем временем Арбитрат обратился к инквизитору (данные зесекречены) с просьбой возглавить группу арбитров, собранную для зачистки корабля и и инквизитор любезно согласился. В итоге умелых действий правоохранительных структур Империума ущерб, нанесенный опасной сектой еретиков, минимален. Слава Императору!"
Ну с ФСБ я бы не стал их сравнивать! скорее с ФСБшниками схожи инквизиторы)))
Здесь я согласен что у каждого свои цели и задачи и,соответственно, методы их достижения.
В часе казни они мне понравились, жесткие парни, да еще на своем крейсере!!
  • Отец-основатель
Cтёпа? :?
