Вообще эти построения довольно муторная шутка. Звено вылетает, становится, а оппоненту надо всего лишь сбить 1 самолет чтобы разорвать звено и построение накроется. Эльдарам легче, вышел , повернулся и можно максимально отжаться в угол, остальным же леталкам, особенно с низкой агилой, вроде даккаджетов или волколетов будет тяжело, они подставляются под большинство стволов.
У тех же орков в формации в защитном построении 3++, но вот как его получить если у них самолеты с 10 броней должны ход провисеть в воздухе под обстрелом?
Изменено пользователем Frees
  • Ответов 169
Звено вылетает, становится, получает бонусы до конца своей следующей мувмент фазы, отрабатывает стрельбу с бонусами. Конечно, сбить потом могут, но имхо альфа страйк уже сделан.
Почему ход? Вылетел, построился, получил 3++ в конце своей мувмент фазы.
Ага, расскажи как Талоны, потеряв скайфаер стали привлекательными
Хм, и много удавалось сбить с хурикейн болтеров?
А за Нефилимы я рад. За счет стрейфинг рана они будут стрелять по земле с бс4. И при этом ими можно догфайтить вражеские флаеры, сбивать монстру и леталки на поле - их общий нерф флаеров на скайфаер не коснулся. И резервы они врагу портят, что с моей точки зрения хорошо - у нас по ЕТС не играют. Вполне вкусный юнит получается (не в паверплее, конечно).
Изменено пользователем Knight Phaeton
Остальным фиолетово совершенно.
не совсем. у некронов отобрали последнее ПВО
вопросец ишшо - если у меня винг на 4 рыла, могу ли я встать в трешечный паттерн?
Изменено пользователем Бушканец
под это дело есть свой атак паттерн из четрыех, объединящий плюшки всех меньших построений
Indomitable ATTACK PATTERN
All: Front Flyer receives the benefits of the Vigilance Attack Pattern. All Flyers receive the benefits of the Vehemence and Intolerance Attack Patterns
Изменено пользователем Tevet
в том то и проблема что не всех. unmerciful не включается, а он то как раз самый вкусный
если можно - то схема такая:
вылетели, встали в паттерн, постреляли, флэтаутнули на 16, пальнули еще раз. потом джинканули, ушли в резерв. операцию повторить.
если попался штормсворд или байкеры - встали в индомитабл, получили игнор ковра и танкхантинг.
если попались интерсепторы - встали в фортитуду (и интерсепт и паттерн в конце фазы, поскольку наш ход - мы решаем что сначала паттерн, потом интерспет).
Книга дает много для расширения глубины вархаммера, а потому она хороша.
Внимание, вопрос. Как армию некронов расширяет полный отбор скайфаера?
*sarcasm* Там же глубины вархаммера... ушастым отсыпали доп. паверца - вот тебе и глубины тактической мысли и мощь ростеростроения.
А кого волнуют жалкие некроны, все равно за них теперь играют только фанбои и дно... */sarcasm*
Это как? Формация позволяет пострелять после флет аута. Который делается ВМЕСТО стрельбы изначально. То есть ты вылетел, встал в паттерн, флетаутнул, пострелял. 2 раза пострелять там не получится.
Возможно, ты обратишься к форже, тем самым расширив глубину своей армии некронов :D
Да, это я недоглядел. Тогда конечно полное дно. единственное применение - на апоке, на обычном столе таких расстояний тупо нет.
36 мув + 24 дальность = 60 дюймов. Не, по коротким сторонам теоретически возможно...
Но по паттерну будет 18+12+8=38 минимальный мув и 36+24+8=68 максимальный мув
Ещё может быть применение, если тебе надо втащить по цели, которая не является техникой и с хорошим показателем инвуля. Например, если хочешь отстреляться Кримсон Десом по какому-нибудь Кайросу.
минимальный мув 38. добавить туда корпуса самих летадл и 4 дюйма минимальной дистанции между ними, это еще дюймов 20...
38 дюймов - это чуть больше одного квадрата по диагонали. Минимальное расстояние 2 дюйма, а не 4, да и подставка флаера около 5 дюймов.
Но я не пытаюсь сказать, что эта формация удобная, ибо это не так, но имхо применение ей можно найти. Плюс я сейчас перечитываю правила на Брейк Тёрн, и, если я правильно понял, попытаться довернуться можно и во время флет аута.
З.Ы. Хотя вроде не, не может. Маст мув форвардс и всё такое. Туплю.
Изменено пользователем Angrily
флаеров то три. значит двухдюймовых промежутков два. ну и корпуса флаеров длиннее подставки
диагональ не подойдет, оружие то хуллмаунтед, арка стрельбы...
а ничего что у вас ни одна точка хулла не должна пройти больше максимума за мув, ага )
а в какой момент она проходит? если что - речь о паттерне дающем стрельбу после флетаута
Ну про корпус сильно зависит от флаера. Я ещё раз повторюсь - очень неудобная формация (придумана, видимо, специально для звена бомберов), но при выходе по-диагонали, отстреляться можно даже из хулл маунтеда.
про звено бомберов - это идея, чет я не додумался, привык форджу не учитывать. надо на шраудах проверить. но выглядит годно
Взамен получаете крылья с игнором ковра или танк-хантингом, дополнительные развороты. И в догфайте, если не ошибаюсь, при определенном маневре даже атак флаер будет стрелять во врага с полным бс.
откуда 8 берется :rolleyes:
А хеллдрейков есть какие то формации или хсм опять прикинули?
нет, формации придумали только для новых самолетов вроде, но не сказал бы что драконов кинули в новой книжке, все что было - все при вас, плюс высокий шанс доп поворота, это больше чем получили большинство самолетов :)
Хэлдрейк в догфайте может чтото сделть только если выиграет фазу сближения, в других случаях он там бесполезен.
Я тут заметил интересную вещь что в вигиланс аттак паттерне первый флаер получает +1 к любому сэйву если он джинкает. Так можно дракону инвуль до 4+ разогнать, если против тебя файтеры с игнором ковра за интолеранс.
Интересный вариант перевода..пахнет металлическими дредноутами и канделябрами :)
Vigilance ATTACK PATTERN: Attack Flyers: +1 Ballistic Skill vs Ground Targets and +1 to Jink saves (front Flyer only).
Имхо, его в догфайте самого несколько проблемно сбить. 12 армор, 5++ как-никак, чтобы развернуть его 10 задней бронёй в фазу манёвров нужно иметь агилу 6.
