Флот экклезиархии
Что по сабжу вообще известно
  • Ответов 55
В Вере и Огне сестры летали на Свордах и Страйках если я правильно помню
КМК у эклизиархии вот прям флота нет своего
какие задачи он решать должен? от этого и пляшем
а так на каждом корабле Нэви есть представители эклизиархии
перевозить по, колонизация (хотя это все притянуто)
Как минимум транспортировать сестер.
для этого флот ака боевые корабли (в массе) не нужны
транспорты это да, но я думаю ТС не это хотел услышать наверное :)
для колонизации эклизиархии не нужны свои транспорты
объявили крузейд, построили -ь с движками, загрузили зилотов
и вперед!
Конвои и все такое
а именно бэттлфлит это наверное не про эклизиархию, хотя наверняка
именно эскортные корабли у сестер есть, ну и при необходимости Нэви
помогает добровольно или принудительно не важно
Боевых кораблей Экклезиархии не положено, по той же самой причине, по которой у нее есть только сестры и собираемое отдельными попами ополчение. С другой стороны, можно предположить, что если кардинал попросит вице-адмирала сектора предоставить ему временно пару кораблей для перевозки сестер, то сильного сопротивления не встретит. Хотя опять же, всякие крестовые походы были описаны, там милиция возится на "гражданских" кора[эх жаль]х, а флот просто участвует сам по себе.
Upd. А по поводу колонизации - это Missionaria galaxia, у них, емнип, своих кораблей не особо, только по запросу, сопровождают флот или вольных торговцев.
Изменено пользователем Nielle
Паломнические корабли - это тип кораблей, приспособленный для перевозок большого количества населения, а не корабли Экклезиархии. Капитанами таких кораблей могут быть рог трейдеры, свободные торговцы или капитаны по патенту, осуществляющие перевозку нищего быдла одухотворенных личностей из одной части галактики в другую.
Изменено пользователем Суперпух
Как таковых боевых кораблей у святош нету, но транспорты, храмовые корабли с пушками и какие-нить особо верующие в принудительном порядке рог трейдеры и патентники явно есть.
Изменено пользователем Knijnik
В принципе да, иметь транспорты никому не возбраняется, реформы Жиллимана касались только боевых кораблей.
Не, святош обломили после вечеринки вандиры. Вичхантеры вроде на своих корытах рассекают,но у большинства из них инквизиторская ксива
Реформы Жиллимана тут вообще не причем, они касаются только СМ, которым обрезали возможности боевого флота
до десантно-бомбардировочных операций
и уж точно эклезиархии насрать на эти реформы
Единственным настоящим боевым флотом Империума является как ни странно Империал Нэви
Все остальное это "коммерческие" образования
ЗЫ
Кстати Ультры как раз, являясь доминионом, нарушают эти самые реформы только в путь
занимаясь строительством и фактически управлением субсекторального флота
т.е. это не он ввёл разделение на Флот и Армию
в Армии на Танки/Арту/Пехоту
и что бы всё от разных фракций и начальство разное?
В одной из книг про Кальпурнию были весьма забавные "покаянные корабли" (как они точно назывались я не помню) Экклезиархии.
А что, миссионерам на кора[эх жаль]х пушки не нужны??
Конечно нет, это же вархаммер. Только добрым словом и смирением донисем мы слово Его
Даже на транспорте есть макробатареи, обычно их два слота. Их эффективность в бою - дело десятое.
Миссионария Галаксия не приводит огнем и мечом планеты к подчинению. Обычно там используется пропагандистская работа, внедренные агенты влияния и т.д. Но если планета упорствует в отрицании Императора, то есть гвардия, а в особо запущенных случаях сестры и даже марины.
и?
каким образом это влияет на возможность эклизиархии иметь флот?
Смысл реформ ты четко описал я даже текст дам
After the Horus Heresy, Guilliman took steps to
ensure that no single person or group could
ever again hold enough military power to
attempt to attempt to seize sole power. To this
end, the Imperial fleet and the Imperial Guard
were split into two distinct organisations with
quite separate lines of command up to the
highest levels of the Imperial Government and
inhabited planets were garrisoned by
independent Planetary Defence Forces. The
idea was that rebel governors or generals
would be unable to move their forces and
spread heresy. Similarly, rebel admirals would
lack armies to conquer planets. The Space
Marine legions represented both a serious
potential threat and a uniquely powerful force,
capable of policing other Imperial military
formations. But who would guard the guards?
Guilliman’s solution was to break the legions
down into smaller units now called chapters so
that the guards could guard each other. In this
way, the chapters could be allowed to keep
their own space fleets.
смысл в том что никто не имеет достаточно силы и возможности для распространения ереси и сепаратизма :)
это никак не мешает иметь Эклизиархии свой флот боевых кораблей
Я написал, что именно боевого флота у попов нет, потому, что нет задач, которые этот флот будет решать
Задачи эклезиархии полностью покрываются транспортным зафрахтованным флотом с охраной из конвойных кораблей
т.е. фригаты и эсминцы
кмк, тут всё как у СМ, их задачи тоже покрываются их флотом.
а так, если еще вспомнить, что до опред.момента у Святош были вооруженные Мужчины)), подрезать им полноценный боевой флот - дело очень правильное.
Изменено пользователем Листригон
А флот в руках Экклезиархии не будет, вне зависимости от задач, попадать под запрет? Потому что на любом корабле полно народу, которые под определение "вооруженных мужчин" вполне попадают.
Нет, можно, конечно, набирать и поддерживать чисто женские экипажи. Но это проблематично.
экипажи Флота всё же комплектуются по принцыпу - загнать тех, кто не успел убежать
что не совсем "Вооруженные Мужчины".
кмк, "вооруженные мужчины" - в большей степени абордажные команды и пр., а тут и Сороритки Справятся.
как таковое, оружие членам эклезиархии не запрещено, смотрим на Попов с Эвиками - вот их количество и организация уже решает.
При желании можно придраться, что все, кто обслуживает орудия и отвечает за стрельбу, сюда попадают.) Да и отражать чужой абордаж - не всегда хватит своих абордажников... Но да, занятный корабль выйдет.
??? как таковое оружие не запрещено, см. попов с Эвиками или толпы фанатиков с палками
кмк запрет про организованных мужчин с оружием.
а про абордажников не понял, оружие экипажа так и так не дадут, так что только абордажники.
Я же говорю - если придираться.) Подогнать под формулировки многое можно, Экклезиархия именно таким способом себе Сестер получила.
Но вообще да, собственный флот церкви не особо нужен. Хотя не исключаю, что в прежние времена именно что был, наряду с армией.
Зачем флот маринам, инквизячке. Зачем он механикус, рог трейдерам и арбитрам. Зачем он занюханным планетарным губернаторам. Ну наверно все таки нужен зачем то, а церковники пожалуй все таки обойдутся ок.
Боевой флот только у маринов, у Инквов флота нету, они просто при необходимости экспроприируть что род руку подвернеться. У остальных тобой флот цивильный, предназначенный для путишествий и перевозок между системами. Ты вопрос уточни — тебя интересует на чем церковники просто путешествуют или хочешь знать чем они в космосе воюют?
