Legio High Gothic III
Именно. FS гораздо сложнее, чем "огневое решение". Да и что такое Меч? Танк? Артиллерия? всё гораздо сложнее, Эрен ;)
  • Ответов 11,3 тыс
'Faciant meliora potentes'... Эренарх, это ты не думаешь над смыслом терминов и тупо используешь работу промтовиков. В трёх последних примерах из тех, которые ты приводил выше, гораздо больше подходит линия огня. :D Впрочем, кмк, можно употребить оба варианта. В первом случае, где речь идёт о зоне поражения орудий, стоит написать 'Но при этом угле атаки мы на пятнадцать секунд окажемся на линии огня 'Меча'. Во втором случае вполне подходят и твои любимые огневые решения... Только не говори мне, что не знаешь про контекстный перевод. :D
очередной Альбатрос
как уже говорил - это твоя самая большая проблема - ты не вникаешь в суть проблемы, тока по верхам.
посмотри, НАКОНЕЦ, что такое firing solution
There the fire direction teams fed in the location, speed and direction of the ship and its target, as well as various adjustments for Coriolis effect, weather effects on the air, and other adjustments. The resulting directions, known as a firing solution, would then be fed back out to the turrets for laying.
а теперь подставь сюда свою "линию огня" и хоть раз подумай!
'Меч' это корабль имперцев. :)
да, сложнее, но есть такой более-менее устоявшийся термин, но дей-но возможно его изменить, тк до однозначного перевода нет, но для этого надо значть ЧТО означает этот термин. ;)
ЗЫ и это, Ульрих, не надо сокращать ник, а то я сначала даже не догнал к кому ты обращаешься. В)
Контекст, Эренарикс, контекст. Как ты сам не видишь, что здесь...
"Высокая подвижность танка на поле боя в сочетании с низким силуэтом позволяют ему лучше использовать защитные свойства местности и усложняют обстреливающему его противотанковому средству решение огневой задачи."
...и здесь...
"Все маневры должны приводить к одной из двух вещей: выигрышу позиции или выходу на огневое решение. Если этого не происходит, то такой маневр бесполезен и ошибочен."
...в словосочетания вложен "немного" разный смысл? :rolleyes:
П.С. Вот тебе ещё пища для размышлений.
Solution - канад. возможность поражения цели (полицейским снайпером hizman). :)
Изменено пользователем Барон Суббота
А по-моему всё отлично подходит. (с) Йорик
[ Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд ]
что ты мне одно слово тыкаешь, ты знаешь что такое словосочетание?
ЧИТАЙ наконец:
Что ты мне одно слово тыкаешь, ты знаешь что такое словосочетание?
А что ты мне в этот отрывок тыкаешь? У словосочетания вполне может быть несколько значений. :rolleyes:
дааа, похоже повторяется ситуация с насосоным дробовиком, када ты меня уверял, что это именно насосный дробовик
Насчет "цевья" - в оригинале говорилось именно про насос, так что он и остается. :)
:rolleyes:
[ Добавлено спустя 1 минуту 14 секунды ]
у данного словосочетания одно значение, если не согласен, докажи что несколько, тада и будем о чем говорить, пока с твоей стороны пустой треп.
Изменено пользователем Erenarch
дааа, похоже повторяется ситуация с насосоным дробовиком, када ты меня уверял, что это именно насосный дробовик :rolleyes:
Эренарх, если ты не в курсе, то помпа это и есть насос. :rolleyes:
А ты сам докажи мне, что у него одно значение, если ты так уверен.
Докажи, например, что здесь...
...и здесь...
... имею в виду одно и тоже. :rolleyes:
как всегда нечего сказать, что тут говорить.
ему говорят "докажи что есть другие" значения, он в ответ "нет, это ты мне докажи что одно". короче, Йорик, твой фейл засчитан.
Хорош ругаться. Если речь о кораблях, тогда attack vector - боевой курс.
Пару месяцев назад тут выкладывали ссылку на военный англо-русско-английский словарь, составленный в Пентагоне. Его хоть кто-то озаботился почитать?
Изменено пользователем Logius
firing solution изначально - это "решение задачи по поражению цели", выдаваемое СУО (системой управления огнем) на корабле.
затем FS стало уже практически идиомой, означающей, что противник находится в зоне уверенного поражения.
Что и требовалось доказать. Поэтому здесь...
"This attack vector will bring us within the Sword's firing solution for fifteen seconds."
...перевод "within the Sword's FS" как "в зоне уверенного поражения "Меча"" или "на линии огня "Меча"" вполне приемлим, так? :)
Вот именно, будем в "зоне уверенного поражения".
Данные целеуказания, то самое "firing solution", по сути, это параметры ведения огня для поражения конкретной цели в конкретных условиях. Офицер, о котором идет речь, не может знать этих "целеуказаний", только предполагать возможность поражения цели, зная ТТХ вражеского корабля и курсы кораблей. Да и говорить об этих параметрах: "пребывать какое-то время в них" как-то не по-русски. :)
Да, "на линии огня" - как вариант.
На счет "attack vector" - точно, "боевой курс". Совсем уже туплю, все забыл. :(
Изменено пользователем Vincent_K
Возник вопрос - как можно перевести Battle of Dysthymia Drift? То есть, что именно здесь может означать слово Drift? Это из новой ИА.
Контекста нет, это указывается под картинкой космодесантника, типо он принимал в ней участие.
Я перевожу drift как течение. Посмотри, как пишется Северо-Атлантическое Течение на английском. П.С. Мэд, парой страниц раньше обсуждалось название крейсера Ястребов 'Slaughtering Star'. Я бы предложил 'Звезду Избиения'. :)
Дрейф или Сдвиг
просто дрейф не тока морской термин
3. спец. Медленное перемещение чего-либо под влиянием внешних воздействий.
дрейф песков
дрейф частиц
дрейф материков
Наконец решили. А то "огневое решение", эт надо ж...
Насчёт Slaughtering Star - не забываем про длительную форму. Так что Звезда Избиения явно не отсюда.
Да, скорее уж течение (хотя не уверен, никак не могу отыскать ту битву в главах). Но пока путь будет так.
Slaughtering Star - все же, наверное "Звезда резни" (избиение, ИМХО, несколько не то).
И еще, Hallows Point, оттуда же.
Думаю, это все относится к космосу, так как ИА во много посвящена именно действиям флотов.
если это космос, то течение скорее всего
если поверхность, то перегон (дорога для перегона скота)
Ульрих, ты себе представляешь антропоморфную звезду с мясницким топором?)
Избиение - то самое, Избиение младенцев по приказу царя Ирода в Библии. Hallows Point я перевёл как Пик Всех Святых. Про боевые действия там писали вроде в 3-ей или 4-ой главе. :)
Йорик, я много чего представить могу :) только вот как Звезда избивает, или чем? :)
И плюс я не о самом избиении, а о том, что стоит перевести так, что бы выразить длительную форму в названии :)
Изменено пользователем Ульрих Кирш
Чисто субъективно, избиение - это когда толпа школьников приходует сверстника (или типо того).
Резня идет с применением оружия, против слабого или морально сломленного врага (к примеру, бегущую армию врага не избивают, а вырезают). Да и в околовоенной терминологии скорее будет употребляться "резня" чем "избиение".
Кроме того, это не звезда что-то делает, а "что-то делающая звезда". Не зря такое название.
