Ajaximus Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 вопрос: Я играя за демонов кидаю на отряд зомбей в котором находится Вампир лорд и некромансер, спел Тризон оф Тзинч Вординг: Target unit must use the lowest leadersheap value in the unit anв can not benefit from General'insipiring presence and Hold your ground. В ход соперника если некромансер удачно скастовывает Спирит Лич на одного из моих героев, какое лидерство он при этом будет использовать для мерялок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Монгол Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Предположу, что пока некромант в отряде то он будет использовать самый низкий параметр лидерства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White Boy Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Думаю, что некромансер будет использовать обычный наивысший ЛД в отряде, потому что последний Q&A по спирит личу четко пишет "the highest LD value within the unit without any modifiers". Так решили орги в этом году, разрешив, например, давние дебаты по вопросу "работает ли минус 3 к ЛД от Doom & Darkness при касте спирит лича". А если ДД не работает, то почему должен Тризон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DM Crew Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Думаю, что некромансер будет использовать обычный наивысший ЛД в отряде, потому что последний Q&A по спирит личу четко пишет "the highest LD value within the unit without any modifiers". Все верно, по самому лучшему ЛД в отряде без модификаторов Так решили орги в этом году, разрешив, например, давние дебаты по вопросу "работает ли минус 3 к ЛД от Doom & Darkness при касте спирит лича". А если ДД не работает, то почему должен Тризон Имха это просто у кого-то на турнире в след. субботу рискует обломаться КОМБА :D :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klp Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Target unit must use the lowest leadersheap value in the unit anв can not benefit from General'insipiring presence and Hold your ground у нас модель, а не юнит лидак использует для спиритлича. Так что противоречия между двумя спелами нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ajaximus Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Так решили орги в этом году, разрешив, например, давние дебаты по вопросу "работает ли минус 3 к ЛД от Doom & Darkness при касте спирит лича". А если ДД не работает, то почему должен Тризон? Ну например потому что я не хочу страдать от спирит лича =) :D Пасиб всем за разъяснения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ajaximus Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Возникло два вопроса, 1 по зинчу а второй скорее всего по правилам. Тризон оф тзинч кидается на отряд крысинных рабов, в итоге при тестах они используют свой родной лидак (2) + бонус за ряды. Все верно? Второй вопрос: Glean Magic, меряние уровнями магии. Представим ситуацию: Маг Зинча кидает Глин маджик на мага врага 1-го уровня, вражеский маг не диспелит, теряет 1 уровень магии, 1 заклинание и получает хит 3-ей силы и становится магом уровня 0 без знания заклинаний. Внимание: могу ли я в свой следующий ход против него использовать Глин меджик? т.е суть скорее такова, является ли маг уровня 0 не знающий заклинаний магом, может ли он ченелить, дает ли он +1 к силе банишмента если это лайт консил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guu Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Q: If a Wizard has had his level reduced to 0 does he still counts as a Wizard and can he still attempt to channel Power and Dispel dice? (p28) A: Yes. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ajaximus Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Исчо вапрос про Тризон оф Зынч. Если кинуть его на Пушку Воков (хэлканон), то перед их ходом по какому значению пушка будет проходить тест на лидерство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klp Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 А у пушки воков два лидака? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Монгол Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 А у пушки воков два лидака? :) ага, лидак пушки и лидак погонщиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klp Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Опять мне накатило, что это крюшники и их лидак не юзается :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
