Heroic Killing Blow
Играли в субботу веселую игру против морталов Стаса. Несмотря на победу Бретоннии в процессе игры возник вопрос (ранее казавшийся очевидным) про ГКБ и его работу против Monster & Handlers, а именно - есть ли распределение помимо варды.
Несмотря на то, что позднее вспомнилось, что гномы у хеллкэннона не имеют варды в принципе :P вопрос был задан Q&A комитетчикам. Ответ таков:
The problem with HKB is that it does NOT cause a wound. It just removes the entire model. So if it does not cause a wound, there is no wound to distribute.
Не сказать, чтобы это что-то изменило для прошлых игр, но всегда хорошо разобраться :)
  • Ответов 96
В ответе комитетчиков есть только одна проблема, имхо :) Он не дает прямого и однозначного ответа на вопрос. Получается "вроде как бы да, но может быть и нет".
Если бы 25-ого по прямой линии вопрос задали, то ответ получили бы аккурат такой же :D
при КБ нет вунды. Там мы просто убираем модель, которую бьем, если выпала шестерка на тувунд. Прям так в тексте и написано.
Ответы комитетчиков к правилам (кроме ЕТС) отношения не имеют - это просто их мнение.
Но, тем не менее, ответ звучит разумно - изначально удар наносится по монстру.
Если КБ не наносит вунды, то как от него работает вард?
Точно так же, как, например, от мультипликации с пушки/камнемета/некоторых маг. предметов.
Ну так, что про вард отдельно прописано в правилах :)
Видимо, не так же. Там идет просто вунда, которая становится несколькими. А тут, как говорят, вунды нет.
От пушек и реген, к слову, работает с АС.
Это да. А если предмет дает, скажем "2+ вард от первой вунды" или тот же опаловый амулет - они работают от КБ?
Изменено пользователем Pax
a ward save can be attempted - if passed, the ward save prevent all damage from the killing blow. Нет вунды, но есть варда. Вот такой вот замечательный опус :) Тут надо правильно понимать: если при КБ выпала шестерка на тувунд, то вместо вунды мы убираем модель, в которую били. Это же правило нам говорит: "используйте вардсейв обычным способом, чтобы запревентить эффект КБ". Что непонятного? :)
Довольно много.
1. Это натягивание какое-то уже. "Вунды нет, но вы вард используйте как будто она есть!". РБ не говорит никакого "как будто" или "запревентить эффект!".
Он говорит, что вард работает. Открываем и смотрим как работает вард - а там про вунды речь.
2. Тут противоречие идет. С одной стороны - вунды нет. С другой - предмет работает абсолютно четко от вунды. Вопрос-почему же предмет работает от вунды, если нет вунды?
один хрен - эти предметы ни кто никогда не берет
Неправда. Опал амулет в расписках вижу постоянно- когда героев до зада дешевых - у ОиГ или Скавенов.
На 2+ - у ящеров отличный предмет, может еще у кого, я хз.
Суть не в предмете и не в том кто его берет. Исходя из всего вышеописанного - я считаю, что КБ несет вунду, которая сносит модель.
Написано - вард работает. Вард работать может только от вунды - это правило варда. Там не указано исключений.
Если это какое-то волшебное исключение и вард работает от невунды, то предметы указанные мной уж точно работать не будут. Начинаются провалы и дырки в правилах.
Я понимаю, что игрокам за Бретоннию (которая, как показывает практика, и без этого порет вовсю )) ) очень хочется... Но с чего вдруг бил-бил персонаж по монстру с распределением и ту кааааак размахнулся - и всегда-всегда попал по монстру. Правила трещат по швам.
вардсейв работает когда сказано, что вардсейв работает. Он может работать от хита и от теста.
правила трещат по швам, когда есть повод трещать
Изменено пользователем klp
Pax - тут дело не в том, что хочется, а в том, что ГКБ - весьма редко встречающаяся в игре штука, и люди плохо знают про него правила, хотя в РБ все написано и про ignore troop type, и про automatically kills, и про вард. Вот ты пишешь бил-бил, а то, что у погонщиков правила daemonic (и как следствие - варда) и не вспомнил. То же примерно и о волшебных исключениях. От спирит лича чармд шилд тебя спасать будет? А варда?
Бррррр.... Вот это что-то совсем новое. Есть примеры такого безобразия? Ну, помимо ГКБ?
Верно. Потому и разбираем тут )) очевидные правила разбирать, очевидно, смысла большого нет.
Я помню - потому и пишу оффтопом - это ж логические выкладки, они к правилам совсем боком ))
Волшебные-это ты про магию? От спирит лича вард прекрасно работает, так как там вунда и все разумно и по правилам. В чем тут проблема?
[ Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды ]
Charmed shield от гкб работает?
Конечно. Хит- то до броска на ту вунд бывает!
чармедшилд дает варду от хита.
У той же бретон, например, есть (кстати зря подзабытая) шмотка, которая дает еще одну варду когда мы уже списали вунды мультипликацией - она таким образом предотвращает смерть чара.
все зависит от текста шмота, очевидно же :)
Ерунда. Никакой варды там нет.
Шмот дает совершенно обычный вард. Разница лишь в одноразовости.
Про бретонскую шмотку - я не знаю вординга, но там тоже вряд ли "варда, которая не всегда варда". Если шмотка дает варду, начиная с опр. момента, это не означает, что эта варда будет работать от чего-то кроме вунды.
Я не знаю варды, которая работает не от вунды или как-то иначе.
Не надо приводить шмотки, где называется "варда с такого-то момента" или "варда от таких-то атак" - это все равно все обычная варда от вундов ))
И Пендант не надо поминать ))
Армор, варда и тафнес у погонщиков монстра никакой роли не играют, т.к. по правилам распределяется незасейвленая монстровая вунда.
Так что в любом случае, если в хелкенон прилетает ГКБ - вначале всегда будет ее 5-й вард.
Так это в правилах написано, про вард никто и не спорит ) вопрос в том, что "вначале" = "в конце" ;)
