Сейчас готовлюсь красить смертолеты орков. Собрал 3 модельки, зачистил швы от литья. Но т.к. изначально имеются всякого рода допуски при изготовлении составных частей модели, то они не идеально подходят друг к другу - образуются ступеньки. Кроме того по линии сбора заметен шов. Что с этим делать?
Также следующим этапом буду грунтовать модель из балончика. Как считаете, грунт наносить на модель в сборе или разобранную по частям. Модель смертолета весьма сложная и боюсь что в сборке грунт ляжет неравномерно.
Модельный нож, надфили и мелкая шкурка лучшие друзья при зачистки, т.е. для удаления лишних швов и ступенек.
Green Stuff поможет заполнить щели и выровнять не стыковки.
Вопрос как грунтовать диктуется другим нюансом - как будет удобно красить модель целиком или по запчастям. Потому, что при небольшой практике легко загрунтовать миниатюру любой сложности равномерно.
Для заделки швов по мне , лучше всего использовать однокомпонентную шпаклевку, а не Green Stuff, так как после засыхания, она легко поддается обработке (надфилем или шкуркой сверху пройти по шву для удаления излишков). Самый простой способ для такой шпаклевки, это настругать литника и кинуть в клей. Сам же для этого пользуюсь АКАНовской нитрошпаклевкой, но после некоторого времени стояния, она требует разбавления растворителем (я в частноти использую 646ой).
На счет грунтовки, это конечно как самому удобнее. Но по мне если при стыковке образуется шов, который нужно будет дорабатывать, то лучше свести его на нет, а потом уже грунтовать. Если стык между деталями не заметен, то можно и по отдельности, как кому удобнее =)
Изменено пользователем m8f
Красить буду скорее всего по частям, т.к. в собранном виде к некоторым местам модели подобраться будет очень сложно, к тому же большой риск напачкать уже покрашенные места. С грунтовкой пока не определилcя, но тоже склоняюсь делать ее по частям. Тогда встает вопрос о заделке швов - значит я так понял, что ступеньки зачищаем, а углубления замазываем грин стафон. После всей этой процедуры не возникнут проблемы с разборкой модели? Ведь грин стаф он как клей скрепит части модели.
