Клей Cosmofen - искать можно в конторах, которые занимаются установкой пластиковых окон.
Ну и на всякий случай: http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=5476
Изменено пользователем DenisV
Спасибо. Я так понял это аналог Суперклея. Есть ли более "длительный" клей?
Можно ли клеить на ПВА?
Изменено пользователем Юрий Игоревич
Нет. Это аналог пластикового клея, но для ПВХ - он его растворяет. При этом
Время нахождения на открытом воздухе (пригодность нанесенного клея): ~60 с
Время достижения функциональной жесткости (время схватывания): от 2 до 4 мин
отсюда - http://rosstar.ru/index.php?id=139
не стоит.
Клея космофена много различных видов. Есть и Kosmofen CA12, обычный цианакриловый клей, его можно купить практически на любом строительном рынке или в отделе где продают саморезы, стоимость за 20 грамовый пузырёк примерно 70-80 рублей. ПВХ можно клеить и на специальный клей для пвх, можно и на обычный суперклей. Смотря опять же для чего тебе нужно, иногда удобен космофен плюс, иногда Kosmofen CA12. Купи оба, потом сам разберёшся. В любом случае космофен цианакриловый тебе пригодиться всегда и цена у него гораздо выгоднее обычных суперклеев.
На ПВА в принципе тоже можно клеить, только сохнуть будет долго, и отвалится потом всё равно :).
Суперклей отлично клеит ПВХ.
А вот если будем клеить к ПВХ пластик, лучше все же космофен.
Но у Космофена есть одна досадная особенность- он быстро застывает в тюбике, будучи раз открытым т.к предназначен для промышленного использования, где он быстро расходуется, и просто не успевает застыть. Так что если надо клеить много и часто-то космофен, если немного -то лучше суперклей типа момента или секунды.
Мне нужно склеить два листа ПВХ довольно большой площади.
Тогда Космофен плюс типа этого:
CA 12 для мелких работ, а этот как раз для склеивания больших поверхностей.
Изменено пользователем Галахад
Я уже несколько лет пользуюсь космофеном для хобби и по работе. Трачу не очень много. Засыхает он у меня примерно через год, когда остаётся совсем чуть чуть на дне. Главное крышку завинчивать плотно.
Склеить как по плоскости (то есть один на другой) или торец в торец?
Ну хз, у меня достаточно быстро засыхает он. Возможно дело в дате выпуска, а возможно от влажности воздуха зависит.
Чем больше свободного места в бутыльке с Космофеном и чем чаще открываете, тем быстрее засыхает. Проверено на нескольких экзеплярах.
НО... Был у меня пузырек, который после 2-3 использований засох. С тех пор из-за неоднородности работ - только маленькие тюбики.
Кстати. Космофен в тюбиках белый сметанообразный клеит любой ПВХ, похоже только его. И не клеит металл.
А Космофен прозрачный в бутылочках - по свойствам и запаху ... типовой "суперклей"
Изменено пользователем Qoom
По плоскости.
Вспененный ПВХ листовой клей практически любым суперклеем вплоть по десятирублёвых. Отдирать "с мясом" будешь.
А клеящий пистолет не пробовали?
Вообще обычный ПВА+зубочистки - отлично склеят большие площади подобного материала.
