Один из наиболее любимых мною атрибутов Вархаммера Фентези Бэттлз - это мувмент треи, значительно упрощающие жизнь при передвижении отрядов по столу. А металлические треи вкупе с магнитам в подставках существенно упрощают мне ещё и переноску.
Вот я и решил поделиться с общественностью своим методом их изготовления, авось, кому пригодится.
1. Итак, для начала следует измерить габариты того отряда, под который делается трей. Это важно, потому, что несмотря на то, что размеры подставок строго регламентированы, по факту они довольно сильно варьируются. Вот, например, фронт собачек должен был быть 12,5 см, а оказался на пол-сантиметра короче:
2. Вооружившись ножницами по металлу, вырезаем из жестянки подставку особой, уличной формы. Удостоверьтесь, что вам попалась не нержавейка, ибо она не магнитится, и изготовление такого трея бессмысленно. Обратите внимание на то, что я оставил место под приклейку буртиков и специальные ушки - для чего они нужны, расскажу дальше:
3. Дальше, для того, чтобы краска и клей лучше схватывались с поверхностью жестянки, обрабатываем её крупной наждачкой и обезжирил. Отрезаем кусочек литника и сделал на нем выемку для "ушка":
4. Приклеиваем на суперклей литники по периметру трея. Обратите внимание, красивой и ровной я оставил только внутреннюю поверхность, снаружи всё равно будет всякое поналеплено. Загнул "ушки" - и здесь поясню - они нужны для того чтобы было за что ухватиться, когда я вытаскиваю трей вместе с миньками из жестяной коробки, служащей для перевозки, а во-вторых, дополнительно укрепить буртики.
5. Дальнейший процесс достаточно творческий - я облепляю снаружи трей массой для лепки (тоже на суперклей, шоп не отвалилось), клею пробку, битсы и так далее.
6. Обезжириваем, грунтуем и красим. Задуваем лаком посильнее, чтобы не облезло слишком быстро.
Дальше я клею траву, посыпаю содой, вуаля:
Изменено пользователем ЧК
  • Ответов 61
Вопрос в том, какие магниты ты используешь в подставках...
У меня 5х1 - я с жестяными треями - боюсь оторвать ноги у пластиковых солдатиков...
Разумеется, я подбираю магниты так, чтобы не поднимать солдатика вместе с треем, но чтобы в то же время они не вываливались от легкой тряски, будучи перевернутыми.
А что за жестянка, не подскажешь, чтобы знать что искать, как оно называется в строймагазинах. Толщина 1мм? меньше?
Отличные треи вышли! Эх, кабы раньше-то знать...
[ Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды ]
Консервную банку разрежь, выпрями, и будет тебе щастье.
Похоже на нержавейку, если честно.
Сам я нашел лист оцинковки рядом со стройкой. На глазок толщина 0,2мм. Консервная банка будет тонковата и недостаточно жесткой, если хотите как я, носить отряд на ней, примагничивать в коробку и вытаскивать за "ушки".
Попробуйте поспрашивать на стройрынке стальной лист или, вооружившись ножницами по металлу, отрезать у соседей козырёк под окном а то и украсть дорожный знак.
Про нержавейку я уже писал, она не магнитится.
В данном случае это оцинковка. ЧК, спасибо за идею. *Удрал тырить с завода металл)))*
воообще нержавейка стоит каких то нереальных денег, а оцинковка, 0,3 мм 2х1 метра - хватит на всю жизнь - 300 рублей.
Гм.... Поправка. Нержавейка магнитится, но не вся... Есть сплавы (увы марку не помню).
Изменено пользователем D.J. Hokum
Офф, но например: 06Х22Н6Т. Хотя зачем изыски, если можно взять оцинковку
  • 1 год спустя...
Все доброго времени сток!
Хотелось бы обсудить, из какого материала лучше (и проще) делать треи для Warhammer FB, и где его брать?
Использовать специальные наборы. Что продает гв.
Пластик тамии 3мм и прямоугольные палочки 3-5мм, я из 5мм и 3мм пластика планирую делать. Если по новым правилам они вообще нужны будут...
Первое условие для делания треев - прямые руки. При наличии прямых рук, материал треев теряет доминирующее значение.
Не, ну картон-то палюбому некатит.
Чёй-то? Щедро политый ПВА и покрытый толстым слоем полиуретана, а после покраса лаком? Поспорим что сделаю, и вполне жизнеспособный?
Это слишком простой, ленивый и при этом чересчур дорогой (треи банально столько не стоят) вариант. Не подходит.
"Не, ну картон-то палюбому некатит." - Тоже пришел к такому выводу. Разве что попробовать его склеивать в несколько слоев...
"Пластик тамии 3мм" - Классный вариант! А чем его лучше резать (модельный нож, ножевка)?
2 миллиметрового пластика достаточно. Режется обычным модельным ножом, главное поострее чтобы был...
На бортики я предпочитаю использовать Эвергриновские полоски, они есть размером 6,2х3,1 мм, получаются бортики пошире, на которых можно сделать туже текстуру, что и на подставках...
Но надо понимать, что это дорогой вариант, гораздо дешевле купить лист пластика в фирмах торгующих продукцией для рекламы или настрелять обрезков в рекламных фирмах. И нарезать нужного в нужном размере.
Зато тамия с эвергрином клеятся обычным пластиковым клеем намертво. Ну и быстрее все получается...
Можешь рассказать подробнее, про этот вариант?
Интересный вариант. И в принципе, не такой уж и дорогой. Надо будет попробовать поискать в магазинах моделистов.
Можешь пожалуйста рассказать подробнее?
А почитать что, религия не позволяет? Или давно написаннех буковок не понимаем, только свеженькие?
