Легкие танки
NigatiF
  • Ответов 167
Стоит ли продавать подарочный М3 Стюарт и покупать БТ-2?
Если только начал, то советую деньги побить на подарочном Стюарте, если БТ-2 еще не купил.
Ради БТ-2 точно не стоит. Ну а по поводу продавать/нет подарочные танки разные мнения, я бы не продавал.
Спасибо, просто пока еще осваиваюсь =) Не сильно понимаю преимущества того или иного танка
Я распишу.
Стюарт 3 левела с броней 25 мм по бокам и с тыла, что позволяет держать пулеметы довольно уверенно на средней дистанции. 38-мм лоб тоже приятен
При этом у него весьма неплохая скорость и маневренность. Да, подкачали обзор и рация, но это прем. танк, в целом он вполне пригоден для покатушек.
Изменено пользователем MysteriousM
Чет хреново он катается этот СТюарт =) Ну да глянем.
Ну надо бы экипаж качнуть. И еще на него можно ограничитель оборотов воткнуть
Граждане, такой вот вопрос созрел...
А что предпочтительнее на Пз3, 5 см пушка или Шотган? Раскатал по 10 боев на каждом, так и не решали для себя...
я после изучения орудия сразу решил, что 75 [censored]о нагибунское карание )
Заряжаешь 70 фугасов и фпиред с улюлюканиями )
5см свистулька это не комильфо, пусть с ней леопарды мучаются, а мы могем карать 8)
Свистки у лео достают своими непробоями основных конкурентов, но только на автоприцеле, а так карают, рикошеты у Лео прекрасны, но лечение гуслей пугае.
Бросило впервые с Лео в бой с 4-3 лвл, это было прекрасно...
Проблема пушки лео в том. что дамаг у нее никакой. Я помню сделал 7 фрагов на нем в одном бою, причем 5 тараном. =)
Он же лёгкий, чё действительно таранит хорошо? Хотя я на нем мало поиграл совсем.
Сейчас за такие дела дают прикольную ленточку "камикадзе", надо как-нитбудь попробывать. Да и в плане фарма, как лео?
На самом деле Лео - это средний скорее танк, который косит под легкого.
У него масса - 22 тонны в топе.
Для сравнения: у среднего М7 - 23 тонны.
У Панциря3 среднего - 21 тонна.
Вот по вооружению он от них отстал и сурово довольно таки.
Камикадзе дают за таран техники на левел выше. Так что Хуммель или Су-8 или М41, больше некого
Кстати пз3 с окурком и правда повелевает. Особенно если вложиться - вентиляция, грунтозацепы, досылатель. Мегафан танк. И свет, и другие лт\ст полопать. Главное научиться пробивать фугасом. Относительно а-20 есть 70мм лоб. Относительно лео не знаю, что лучше - не катался на лео.
VK1602 "Лео" при его сочетании скорости и бронирования - лучший ЛТ под 2 тактики:
- стоим в кустах и светим команде: (сетка, стереотруба, вентиляция);
- несёмся "светить", таранить\жечь арту, etc.: (малый противоосколочный подбой, просветлённая оптика, вентиляция\торсионы "по вкусу");
При прочих стилях игры ЛТ (не считая "песочницы") - часто многим не хватает именно мощности его 50-мм KwK 39L/60..
(мнение является субьективным)
стоим в кустах и светим команде: (сетка, стереотруба, фильтр);
1.) Какой еще фильтр?
2.) Не проще ли Штуг какой-нить взять для такого?
несёмся "светить", таранить\жечь арту, etc.: (малый противоосколочный подбой, просветлённая оптика, фильтр\торсионы "по вкусу");
подбой? Чтобы динамика в ноль ушла?
Мы говорим тут про ЛТ, а не про ПТ ведь ))
Но всё равно отвечу - у "Лео" выше обзор, чем у "Штуг"а, не помню точно, метров на 50, и это без модификаторов командира и стереотрубы\оптики.
Кроме того, и это зело важно - дальность радиосвязи "Лео" составляет (в топе) 800 м, против 470 у "Штуг"а. Думаю - выводы ясны )
Вентиляция - полезна (в конкретном данном случае), ибо при "прокачанном" навыке маскировки у экипажа - оправдывает свою низкую стоимость и вес на все 100% )
Динамика "Лео" (имею в виду со "157" Майбахом) от подбоя не сильно портится, вероятно из-за его малого (250 кг) веса.
И опять же, как я уже писал выше - мнение является субьективным, хоть и аргументированным )
если у тебя при увеличении массы на 1% динамика уходит в ноль, значит у тебя что-то не то с КПП.
Фильтр - зело полезен, ибо при "прокачанном" навыке маскировки (в данном случае) у экипажа - себя оправдывает.
"маскировке" от фильтра ни горячо ни холодно.
Изменено пользователем NigatiF
