Fufein Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) Вот оно как. Руки у меня кривые, умудрился поломать сопло своей ивате, а аерограф нужен уже вот-вот. Запчастей в магазине нет, конечно, буду заказывать. А пока решил самый дешевый джасовский взять (нужно для банальной задувки). А тут пишут, что совсем-совсем говно. Как быть?? Изменено 24 января, 2014 пользователем Fufein Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxTau Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 + много. и думать нельзя в сторону китацев так я и раньше склонялся к Ивате, но теперь уже точно буду Ивату брать. Правда да же прочитав все различия не знаю какую именно мне модель брать, я как та блондинка при выборе ноутбука выбирает розовый. Если отталкиваться от бюджета, то мой подход такой, если вещь стоящая, то можно и больше заплатить, но с другой стороны, если вещь будет использоваться процентов на 10 своих возможностей, то зачем переплачивать. Пока я между Эклипс и Революшн... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roadwind Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 нужно для банальной задувки Это самая важная часть. Просто взять и задуть у Джаса получится, а вот на детали, ровные и плавные переходы я бы не рассчитывал. Ну или это займет времени несоразмеримо больше, чем на нормальных аэрах. 2MaxTau я долгое время красил эклипсом (HP-CH, что ли). Не уверен, что разница между ним и моим нынешним HP-C хоть как-то критична (просто предыдущий я брал на "погонять" :) ). Тот же ограничитель хода иглы я не использовал ни разу, а сейчас и вовсе снимаю заднюю часть, так руке удобнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxTau Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) 2MaxTau я долгое время красил эклипсом (HP-CH, что ли). Не уверен, что разница между ним и моим нынешним HP-C хоть как-то критична (просто предыдущий я брал на "погонять" :) ). Тот же ограничитель хода иглы я не использовал ни разу, а сейчас и вовсе снимаю заднюю часть, так руке удобнее. Airbrush HP-CS 0.3mm (7.0ml) Gravity-Feed Type 95 долларов+ доставка из Японии, норм вариант для начинания и последующего совершенствования? нужно брать комплект на 0.5? "А все остальное (ну, если не брать в расчет олдскульной нитрухи из трехкилограммовых банок, в которой вместо пигмента щебень плавает), включая грунты, прекрасно дуется через 0.3. Несколько особняком стоит цитадель, но и она, как мне показалось, лечится валлеховским аэроразбавителем" этот вопрос исчерпан Изменено 24 января, 2014 пользователем MaxTau Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrPepper Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Airbrush HP-CS 0.3mm (7.0ml) Gravity-Feed Type 95 долларов+ доставка из Японии, норм вариант для начинания и последующего совершенствования? вполне годный аппарат. не пожалеешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Khors Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Компрессор джас 1202 II. после 5-10 минут работы греется ощутимо. палец держать на корпусе нельзя, очень горячо. Это нормально, или менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mityok07 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Для безмаслянного компрессора - нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gregor Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Компрессор джас 1202 II. после 5-10 минут работы греется ощутимо. палец держать на корпусе нельзя, очень горячо. Это нормально, или менять. Ненормально, новый? Если нет то возможно проблемы с пылью или отсутствие смазки. Минут 30 компрессор может работать особо не греясь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gregor Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) Для безмаслянного компрессора - нормально. Это мембранный, у меня такой зверек уже года четыре. На третий год начал грется , продул мотор воздухом, разобрал и смазал все селеконом,для гирбокса)). Изменено 24 января, 2014 пользователем Gregor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Khors Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Забыл написать - новый. Неделю как купил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gregor Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Забыл написать - новый. Неделю как купил. Если он действительно через 5 -10 минут в перегрев. Меняй по гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NineTails Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Други, выручайте. Что я делаю не так? Есть GameColor Bonewhite (который сам довольно жидкий, но не как аир серия), намешан на воде 1к3. Есть аэр с соплом 0.2. Задача- надуть мелкие черепа. Расстояние от сопла до модели- 2-3см. Проблема- при давлении от 0.5 до 3 атм (с разным шагом) лезут паучки. Подробнее если: давло 0.5-1 атм- просто кляксы, даже на малой подаче краски; 1-3 атм- собственно количество краски в секунду возрастает, поток воздуха неслабый и начинаются паучки. В какой-то радостный момент, после 0.5-1 атм сопло забивается нахрен и приходится устраивать спиртовые купания. Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roadwind Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Отодвинуть черепки подальше. Очень аккуратно орудовать триггером (едва-едва открывать). Меньше разбавлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NineTails Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Подальше нет возможности- красится в условиях покрашенного окружения. При мизерной подаче краски ( "Очень аккуратно орудовать триггером (едва-едва открывать).") нанесение ее сводится к "30 минут над одной точкой". Изменено 25 января, 2014 пользователем NineTails Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roadwind Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Ну, для покрашенного окружения есть маски. Для особо сложных рельефов тот же блютак например. "Никто не говорил, что будет легко" (с) :) На мой взгляд 3 к 1 довольно жидко. На Даккадакке например в одной из тем юзают 1к1. У меня лично этого цвета нет, так что посмотреть не могу, но какой-то из зеленых в этой линейке я использовал вообще без разбавления как-то. А почему сопло забивается от малого давления? 0_0 "Борода" обычно быстро растет, это да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mityok07 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Вырежь трафарет и дуй спокойно :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steamwing Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Господа,можно вопрос? Вот купил я комрессор Jas 1202 II, какие мне с ним нужно провести операции перед работой,какие-нибудь особенности,нюансы,подводные камни? Или я могу сразу выткать его в розетку и работать? Может быть вопрос покажется глупым,но все таки решил его задать. Изменено 26 января, 2014 пользователем Steamwing Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roadwind Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Как с любой электроникой на морозе - принес домой, отрыл, дай два часа на испарение теортетически возможного конденсата внутри. А в остальном, накрутил шланг, включил, ??? , ПРОФИТ. Я со своим так поступил, по крайней мере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.J. Hokum Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Господа,можно вопрос? Вот купил я комрессор Jas 1202 II, какие мне с ним нужно провести операции перед работой,какие-нибудь особенности,нюансы,подводные камни? Или я могу сразу выткать его в розетку и работать? Может быть вопрос покажется глупым,но все таки решил его задать. Никаких... дать прогреться и прикрутил шланг и вперед!!!! Единственное что есть плохово в Джасах - при длительной работе (более часа) конденсат в шланге собирается (у меня длинный для работ типа "задул по быстрому" и два коротких с фильтром посредине для работ дооооолго..). Но можно обойтись и продуванием шланга... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roadwind Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 при длительной работе (более часа) конденсат в шланге собирается Эмммм. Сепаратор не справляется что ли? Ни разу такого не было. В целом полезно иметь шланг метра в три хотя бы потому что он гасит скачки давления, что для безрезервуарных компрессоров полезно бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.J. Hokum Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Шланг 2.5 метра примерно.. Когда красишь ровным факелом - справляется, п когда "пшиками" нет :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxTau Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 вчера прибыли компрессор джас с шлангом, ожидаю когда в hlj появится в продаже желаемая модель иваты, ибо в наших магазах сморю цена завышена примерно вдвое (оборзели совсем). Теперь вопросы. Скорее всего нельзя на этом форуме рекламить, но может кто мне в личку скинет магаз наш или заграничный (отличающийся от тех что в топике) где можно по более-менее нормальной цене взять hp-cs ивату (ибей не предлагать) откуда за неделю-две доставят аэр. И второй вопрос, где в Москве по адекватной цене купить валеховские краски air model и всякие фишки для аэра, типа ершиков, подставок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roadwind Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 За 2 недели, учитывая последние события, вообще не вариант. Да и большинство проверенных магазинов так или иначе в этом топике мелькало. Краски я лично беру в аэротоварах. Можно еще в черной речке посмотреть, но у них график работы и расположение лично мне чуть более, чем неудобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 30 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 ожидаю когда в hlj появится в продаже желаемая модель иваты Не нужно ничего ждать, что-то надо -- заказывай сразу. Как только придет поставка, они упакуют твой заказ в красивую коробочку и отправят тебе. Если будешь дожидаться, очень долго будешь созерцать надпись "аут оф сток". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxTau Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Не нужно ничего ждать, что-то надо -- заказывай сразу. Как только придет поставка, они упакуют твой заказ в красивую коробочку и отправят тебе. Если будешь дожидаться, очень долго будешь созерцать надпись "аут оф сток". так я так и заказал, что как только товар появится мне сразу его отправят (предварительно потребовав оплату), но уже прошла неделя.. Черную речку нашел недалеко от дома, надо заехать туда. Аэротовары - богатый ассортимент, краски по адекватной цене, правда всякие аксессуары немного завышены, но терпимо. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
