Steamwing Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NineTails Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 К слову о металликах и диаметре сопла. Разбодяженный водкой до довольно жидкого состояния мохровый олдовый болтган или чейнмейл прекрасно дуются через .3 Только солпло надо лучше промывать после марафона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrPandarian Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Тему прочитал, ничего не понял. =) Можно для нуба расписать чо где брать, пожалуйста? Задача: Грунтовать пластик, наносить быстро- решительно основные цвета. Краски предполагаю брать валехо и цитадель. Бюджет до 10к. Но чем дешевле тем лучше. ( в идеале до 5 , но тут я не уверен) И два вопроса. 1 Можно ли аэрографом делать "тонкие" и прямые линии, чтобы выходило вот так http://i10.photobucket.com/albums/a105/swi...NearDone_01.jpg ? 2 А электронасос для автомобиля не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesa Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) 1 Можно ли аэрографом делать "тонкие" и прямые линии, чтобы выходило вот так http://i10.photobucket.com/albums/a105/swi...NearDone_01.jpg ? для этого можно использовать масколенты, если так не хочется кистью делать) Если речь про двухцветный доспех, конечно. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем pesa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrPandarian Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Да, речь про нанесение нескольких основных цветов рядом. Что такое масколенты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пират Овощь Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Да, речь про нанесение нескольких основных цветов рядом. Что такое масколенты ? Наклеивается на модель, защищает заклееное место от попадания краски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesa Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Кароч красишь модель в один цвет, потом заклеиваешь масколентой ту часть модели, что должна остаться этого цвета и задуваешь другим, потом отклеиваешь и вуаля! Модель двух разных цветов с четкими границами. на всякий случай решил пояснить :) Изменено 22 декабря, 2012 пользователем pesa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fufein Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Такая проблемка. В общем-то, довольно стандартная. Довольно быстро подача краски становится крайне слабой. На конце иглы краска собирается, ее очищаю, но все равно почти сразу может начаться такая же проблема. Также ненадолго она пропадает, когда два-три раза быстро дернуть триггер, чтобы резким потоком воздуха прочистить сопло. Аэрограф ивата revolution br. Мою его всегда очень тщательно. Вопрос в том, насколько нормальная такая ситуация? Почти в самом начале пользования сильно накосячил: при сборке неправильно поставил триггер и погнул об него иглу. Очень незначительно, еле-еле, но немного заметно. Ответ предугадываю, но все же спрошу: может из-за этого сопло забиваться сильнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пират Овощь Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Такая проблемка.... У меня такой же аэр, и такая же проблема. Жиже краску разводи будет лучше, существенно лучше. Ну и конечно же иглу надо заменить, если помял и глазом видно то на качестве покраса это скажется в худшую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrPandarian Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 С лентой я пони. Так яб хотел узнать про конкретную модель + компрессор + расходники и краски для нуба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sotov Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Решился (не прошло и десяти лет) добавить к традиционным кисточкам этот агрегат. Компрессор есть, аэрограф немецкий есть. Сижу, пытаюсь понять как всем этим работать, так как на видео всё просто и легко, а тут всё впервые. Аэрограф автомат, сопло 0.3 Пока что пробовал обычные краски разводить. Это у меня что то не так настроено, из за чего краска начинает идти только при сильной подаче воздуха, или так и нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NineTails Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Главное- помнить о взаимосвязи между степенью. разведения краски и давлением. Чем гуще краска- тем выше давление и наоборот. Многие держат "кошку" (или тигра, или ринку ;) ) на столе дабы пшикнуть на него и проверить как ложится только что намешанная комбинация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 10 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Это у меня что то не так настроено, из за чего краска начинает идти только при сильной подаче воздуха, или так и нужно? Я так думаю, что просто краска слабо разбавлена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LordKIN Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Разбодяженный водкой...олдовый болтган или чейнмейл прекрасно дуются через .3Водой бодяжить не лучше? С водкой быстрее засыхает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NineTails Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Я под аэр бодяжу на водке. По ощущениям нравится больше, чем на воде, для кисти которая идет. Да и спирт, пмсм, равномернее что-ли разводит пигмент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 11 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 спирт, пмсм, равномернее что-ли разводит пигмент. В общем случае спирт равномерно разрушает водную краску. Такшта "не говорите, что вас не предупреждали" :178_vertag: Водой бодяжить не лучше? Лучше -- 161-м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sotov Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Ещё такой вопрос: в гайдах можно видеть, как красят, но ни разу не слышал, как объясняют, какой ширины сопло. У меня 0.3 и вот я сильно сейчас сомневаюсь, что им можно тонко высветлять те же наплечники марам (а хотелось бы). Или всё таки будет нормально и 0.3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NineTails Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) Предупрежжон, значит вооружжжон! Все равно бодяжил не спиртом голым, а водофкой. Ведь, не солжно догадаться, что при отмывании миниатюрок в спирте краска набухает, идет хлопьями и вообще некрасиво себя ведет. Так что если то же самое сделать в бачке аэра- на выходе (если он вообще будет) получится такая же какость. А за 161м поеду на выхах, сразу пару литров надо набрать ;) Уж больно вы с Гуузом заинтриговали им. 2 Andrey Sechkin: делать zenithal-lightinig на наплечниках получится без проблем. Я вот на обычной павершашке градиенты через 0.3 спокойно делал. К сожалению маски криво положил и шашка в спирте искупалась. Изменено 11 января, 2013 пользователем NineTails Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bersserker Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Лучше -- 161-м. А подробнее, что за зверь и где достать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NineTails Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 2 Bersserker: ссыль в посте. обсуждение рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 11 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 сильно сейчас сомневаюсь, что им можно тонко высветлять те же наплечники марам (а хотелось бы) Кагбе вот тебе наплечники и не только. Очень давно. 0.3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 У меня 0.3 и вот я сильно сейчас сомневаюсь, что им можно тонко высветлять те же наплечники марам (а хотелось бы). Или всё таки будет нормально и 0.3? Главное не переборщить с подачей воздуха и для предметов не меньше наплечника СМ 0.3 сопла хватит. Но вот для более мелких деталей доспеха марина гораздо удобнее использовать 0.2 и в идеале 0.15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GoozzZ Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Чем и как бодяжить валеховские гейм колор металлики под 0.2? В этом треде не нашел инфы. Водкой даже 1 к 1 засоряют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnur1 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 у меня они нормально идут с тамиевским фирменным разбавителем и водкой 2:1:1 (тамия, водка, краска). Дул через Хардера на 3-4 атмосферах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GoozzZ Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 у меня они нормально идут с тамиевским фирменным разбавителем и водкой 2:1:1 (тамия, водка, краска). Дул через Хардера на 3-4 атмосферах. А в такой консистенции они не растекаются "паучками"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
