Игги Опубликовано 4 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 ага, понятно) спасибо тогда, полагаю, одной БРЭМ имеет место быть в тех расписках, где хватает техники могущей увязнуть :D из раздела - "помощь аховая, но если поможет - приятно" ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkin Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) В Eastern Front на стр. 62 в описании Granadier Mortar Platoon есть опция: "Replace all horse-drawn wagons with one 3-ton truck or RSO tractor per Mortar section for +5 points for the platoon". Правильно ли я понимаю, что в каждой секции будет только один грузовик? Что делает перевозку всего взвода невозможной в случае 12-см минометов? Изменено 5 октября, 2011 пользователем Arkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WALLI Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 То ли лыжи не едут, то ли я я ненормальный: амер. мортира 81мм, в описании "gun teams" указана дистанция 40`, но приписка firing bombardment нету. Это значит, что не может она по наводке стрелять? Тока прямая видимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NaPalm Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) наоборот, только бомбардировка. прямого огня нет. Кстати она может делать смок бомбардмент, еси чо. в мидваре это не написано, но в малфтф есть. ЗЫ. Это моя любимая вещь. Сколько атакующей немчуры она положила, не посчитать. Изменено 5 октября, 2011 пользователем NaPalm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игги Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Правильно ли я понимаю, что в каждой секции будет только один грузовик? Что делает перевозку всего взвода невозможной в случае 12-см минометов? помоему, в книгу закралась очепятка; в случае тяжелых минометов распределение, похоже, должно быть следующим: 3 секции 12cm sGW43 -150 очков, 2 секции 12cm sGW43 - 85 очков. тогда, при выборе трехтонного грузовика или трактора на секцию за +5 очков для всего взвода, 120мм минометы буксируются ими будучи *легкими* артиллерийскими расчетами... амер. мортира 81мм, в описании "gun teams" указана дистанция 40`, но приписка firing bombardment нету. Это значит, что не может она по наводке стрелять? Тока прямая видимость? 81мм минометы могут вести обстрел, но не прямой наводкой как в случае с 60мм, меньшим собратом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kassar_1971 Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) Такой вопросец по Штурмовому инженерно-саперному батальону: Книга "Река Героев". В правилах стр. 13 написано что вся Компани, включая присоединённых огнеметчиков - имеет Стальной нагрудник СН-42. При этом есть возможность использовать противотанковые ружья, станковый пулемет Максим и миномет 82-мм миномет БМ-41. Являются ли они также саперами или это примкнувшие лояльные строевые части обычной пехоты (что странно нигде об этом не написано) при этом в профиле нет слова Pioneer. Согласно странице 13 они также должны быть в камуфляже и оснащаться нагрудником, так как написано что вся бригада в нагрудниках. Флайфовая картинка на обложке, и та же картинка на коробке - мы видим бойца ШИСБ в нагруднике с противотанковым ружьем. При этом есть правила на Стальной нагрудник СН-42 стр. 11, где первым предложением написано следующее: A Pioneer team from an Engeneer-Sapper Company.... Типа того, что только инженер может этот нагрудник надеть... Мне не понятно - распространяется или нет правило стального нагрудника на бойцов с противотанковыми ружьями, минометчиков и пулеметчиков (HMG), если в профилях (стр. 13) у них не прописано Pioneer? При ассаулте они не считаются Pioneer и не имеют правила Tank Assault 4, как впрочем и огнеметчики не являютя Pioneer (у них нет этого слова в профиле). Комиссар из коммандника хоть и в нагруднике, тоже не имеет правила Pioneer, его нет в профиле, значит при ассаулте комиссар не имеет правила Tank Assault 4. Изменено 7 октября, 2011 пользователем Kassar_1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гончая плоти с Кхорна Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 примкнувшие лояльные строевые части обычной пехоты :image010: Лояльные товарищу Сталину и советскому народу, надо полагать?) Фиг знает, в описании роты сказано, что "инженерно-саперная рота, включая любые присоединенные взводы огнеметчиков, экипированы стальными нагрудниками. Значит распространяется на всю роту, в т.ч. и на возможные апгрейды(чем является замена одних взводов на другие). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игги Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Мне не понятно - распространяется или нет правило стального нагрудника на бойцов с противотанковыми ружьями, минометчиков и пулеметчиков (HMG), если в профилях (стр. 13) у них не прописано Pioneer? При ассаулте они не считаются Pioneer и не имеют правила Tank Assault 4, как впрочем и огнеметчики не являютя Pioneer (у них нет этого слова в профиле). Комиссар из коммандника хоть и в нагруднике, тоже не имеет правила Pioneer, его нет в профиле, значит при ассаулте комиссар не имеет правила Tank Assault 4. как я понял, все пехотные звенья инженерно-саперной роты надевают нагрудник: первые два уже состоят из саперов этой роты - пулеметное звено и звено фаустников и к ним применимо правило ТА4. оставшиеся три - с "Максимом", с ПТРД и с минометом являются бойцами иных подразделений, также носят нагрудник "влившись" в состав и-с роты, но не подпадают под правило 'инженеров' с TA4... по огнеметчикам и комиссару, я также придерживаюсь твоего мнения...они без ТА4... но с нагрудниками, да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игги Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 вопрос по тд СС в Нормандии и дальше... в E&S для обеих тд СС, БФ указывает, что лишь третий батальон (9. 10. 11. и 12. роты) 2-го панцергренадерского полка был механизированным и оснащался Sd Kfz 251... все прочие 5 батальонов обоих панцергренадерских полков были моторизованными есть ли у кого достоверные данные по этому вопросу? таблицы в Оспрее для тд это хорошо, но все же... у Тима Рипли в Steel Rain. Waffen SS Battles in the West 1944-1945, что по боевому расписанию на 1 июля 44-го, в "Дас Райх" было 227 БТР, у "Гитлерюгенд" на 12 июня - 306... для структуры тд СС также, нашел данные что только первые батальоны (1. 2. 3. и 4. роты) обоих панцергренадерских полков были полностью механизированными. все прочие батальоны - были моторизованными кому верить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WALLI Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Никто, часом, адресов магазинов в Берлине не знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Молодёжный напиток) Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Chausseestrasse 93 (Battlefield Berlin) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra_W_en Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Вопрос, в какие танки обязательно пихать командиров? Только в компани командира, или во все командующие, включая зам. командира и командиров платунов? Или это вообще не играет роли, кроме как чисто внешнего вида? Изменено 18 октября, 2011 пользователем Ra_W_en Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NaPalm Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 только внешний вид. Но на самом деле так и делают. командиров на танки кома и замка ставят. остальные просто с люками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra_W_en Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Понятно, спасибо) эх, разориться придется на наборчик Т-3G и блистер F2, только там подходящие комы есть. Кстати отдельных для африки они выпускать не собираются, как для французской захваченной техники? Не было информации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хаски Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста, если взвод окопаный и одна из баз совершает движение, окопанность снимается со всего взвода? По результатам стрельбы, я убираю ближайшие базы. Если во взводе есть базы разных типов, например МГ и Пионеры, могу ли я произвести замену, снять ближайших Пионеров, поставить их на место МГ, а МГ убрать в потери? Если большая часть баз взвода находится в Скрывающей Местности (но не все), считается ли весь взвод в Скрывающей Местности для правил Засады. Изменено 18 октября, 2011 пользователем Хаски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gobbla Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 ну насколько я понимаю правила там всё очень хитро... если противник сможет стрелят по базе не в окопе и не в консиле, то он может это сделать и весь отряд получит по состаюнию той базы (тобиш без консила и без булетпрув кавера)... правда можно есть несколько оговорок... 1 - по поводу дальности огня, можно убирать только те базы которые оказались в огневом поле. 2 - если отряд разделился на 2 части, тоесть оставил какие-то базы в прикрытии, а остальные вышли из ком зоны, то в отношении стрельбы они считаются 2мя разными отрядами))) ты убераеш не ближайшие базы, а любые в поле порашения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr V Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Господа, подскажите пожалуйста где можно почитать про использование бронеавтомобилей на восточном фронте, как я понял из прочитанного наша страна не очень радушно их приняла и уже в самом начале войны немцы лишились почти всего автопарка бронеавтомобилей. Интересуюсь в контексте Panzerspahkompanie. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гончая плоти с Кхорна Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Каких именно бронеавтомобилей? В какой период войны? 234/2, они же пумы, например, делать стали только в 43-м, так что в начале войны их вряд ли могли уничтожить.. Да и вообще вся серия 234-х в основном на восточном фронте и воевала. Изменено 18 октября, 2011 пользователем Fungus Beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkin Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Вопрос - можно ли собрать за немцев роту обычной пехотной дивизии на Восточном фронте на 1942-1943? Grenadierkompanie - это оно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr V Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Каких именно бронеавтомобилей? В какой период войны? 234/2, они же пумы, например, делать стали только в 43-м, так что в начале войны их вряд ли могли уничтожить.. Да и вообще вся серия 234-х в основном на восточном фронте и воевала. прошу прощения, не указал подробностей вопроса - интересует восточный фронт 42-43 год. Насколько широко использовались 221, 222 и 231, не вытеснили ли их 250е? Изменено 18 октября, 2011 пользователем von Grau Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NaPalm Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 и 222 и 231 с модификациями вполне себе использовались до конца 43го. Да, выходили из строя по причине бездорожья, но не пипец пипец. Зато в африке они получили гораздо большую популярность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr V Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Да, про африку я начитался, как они там зажигали, а вот вся инфа по восточному фронту сводилась к тому, что за 41 было вынесена куча бронеавтомобилей и вся их функция свелась к охранной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хаски Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Общий смысл вопроса про окопы был в следующем. Если я на точке окопал взвод, противник планомерно кладет шаблоны именно на точку, потери я соответственно из под шаблона убираю, со временем на точке не остается окопанных баз, но взвод еще цел, если я подтащу базы того же взвода на место уничтоженных баз на точке, я потеряю окопанность? И если я окопаю взвод, потом часть баз из него встанет и уйдет, оставшиеся окопанность потеряют? Вопрос про Скрывающую местность и Засаду остается в силе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NaPalm Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 в любом из этих случаев теряешь окопанность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pivnoy Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Подскажите пожалуйста, если взвод окопаный и одна из баз совершает движение, окопанность снимается со всего взвода? нет, только те что ходили теряют bulletproof cover По результатам стрельбы, я убираю ближайшие базы. Если во взводе есть базы разных типов, например МГ и Пионеры, могу ли я произвести замену, снять ближайших Пионеров, поставить их на место МГ, а МГ убрать в потери? убираешь модели того типа, в которые стреляли Если большая часть баз взвода находится в Скрывающей Местности (но не все), считается ли весь взвод в Скрывающей Местности для правил Засады. смотреть надо - например если противник видит только модели в консиле, то ИМХО пофиг где стоят остальные (например часть может быть за лесом/домом и т.п.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
