Вопрос про изготовление баз...
Всем доброго времени суток! Хотелось бы услышать мнение знающих людей, каким образом и из каких подручных материалов возможно передать такую Ссылка "слоистую" фактуру камня на базе? Заранее спасибо за ответы! :)
Из слоеного пироженого :blush:
Сложный путь: катать пластинки из зелени, дать застыть, обработать напильником. Недостаток - долго и дорого.
Путь попроще: тонкую пластиковую линейку покромсать, присыпать-приклеить мелкий песок для придания неоднородности-шероховатости, местами доработать напильником и добавить зеленки.
Самый простой путь (хотя может и самый сложный): искать в природе подобный материал - слюду (задай в гугле слоистый камень)
Изменено пользователем Basil555
Я думаю это пенополистерол, обработанный паяльной лампой (или как там ее), такую тектуру на пенополистероле можно сделать без особых затруднений обычным ножом по бумаге. Вот типа что-то наподобие: http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=71058&hl=
http://www.coolminiornot.com/article/aid/367 -- нэ?
А из дешевых подручных материалов сгодится эпоксилин, например.
Камень называется сланец, и я не уверен, что в средней полосе России его реально найти. В Уральских горах что-то подобное по структуре встречал.
Сам тоже склоняюсь к мысли о природном происхождении исходного материала и тоже думал о слюде. Но, минусом такой технологии будет изрядный вес готовой подставки, а помноженный на численность армии - просто страшно и думать... O_o
Сланец (да и слюда тоже) хрупкий материал вроде. А вес не такой большой - металл гораздо тяжелее. Все таки, думаю, затея с линейками будет проще, пока ничего другого не лезет в голову.
Господа, не изобретайте велосипед, подобный эффект хорошо достигается при помощи обыкновенной пробки.
Либо покупается лист толщиноё 1мм, либо обычную пробку из под вина нарезаем тоненькими колесиками, у каждого "колесика" обламываем бока как фишка ляжет. Потом из получившихся пластинок клепаем бутербродики в нужных нам местах. Грунтовка, покраска. И вес минимальный и фактура нужная.
Сланец не такой уж и хрупкий материал. И по правде говоря, я не очень представляю себе, как в нем крутить дырки под штифты -- как-то же надо к такой базе миньку крепить.
Крепеж не проблема - извернуться можно (эпокси клей и т.п.). Сложнее найти нужный кусок камня - колоть его вручную только материал портить и не факт, что выйдет то что нужно.На станке резать - потеряешь слоистую фактуру.
O_o ну народ, ну наворотили! По мне, это обычный пластик (plasticard) нарезанный ножницами, и склеенный. Работы на 10 минут создать такуой сланцевый кусок, все сверлится, и красится на ура.
Изобретают какие то понимаешь, камни, пробку, эпоксилин.... Я в шоке
Изменено пользователем Galahad
Полистерол или пробка.
Помню старые листы не профильного шифера так слоились (я говорю про плиты, не про волнистый шифер)
Зато сколько гордости от того, что у тебя на базе придорожная каменюка будет :image110:
Идеальны для таких вещей подставки из пробки из икеи) три блина диаметром 16 см всего 70 рублей)
Имхо, порезанный, потом покрошенный по краям ножичком, а потом затертый наждачкой листовой полистирол. Бритва Оккама всегда рулила.
Осторожно, много фото:
http://julienc.world.free.fr/WFMconstructionUK.htm
Мотаем вниз, до момент как автор делает куски "камней" путем отрывания верхнего слоя полузасохшей массы для лепки. Из них можно делать примерно такое же слоение. Только вот предполагаемая хрупкость смущает.
Изменено пользователем VilmanWW
Могу предложить свой вариант.Использую вот такой матерьял http://foto.mail.ru/mail/aki_no_ha/12/17.html
Это самоотвердивающий скульптурный пластилин.Изначально пластичен,но если подержать на воздухе подсыхает и легко формуется.Дает на мой взгляд очень правильную фактуру.В конц.товарах и отделах детского творчества можно найти аналоги.Ну собственно что у меня из него получается...
http://foto.mail.ru/mail/aki_no_ha/12/17.html#14
http://foto.mail.ru/mail/aki_no_ha/12/17.html#15
http://foto.mail.ru/mail/aki_no_ha/12/17.html#16
Также можно использовать Момент эпоксилин.Тоже дешев.Слепить из него основу,а фактуру нанести природным камнем...
Отвлеклись, что-то от вопроса - как сделать человеку слоистый камень? Хотя советов уже, наверное, достаточно. Дерзайте и хвастайтесь результатом, уважаемый.
Большое спасибо за советы! Обсуждение натолкнуло на несколько идей - попробую реализовать. :)
Я для подобной базы раскурочил коробку от какого-то ненужного диска ;) Толщины она какраз какой надо, тока порезать, склеить и присыпать песочком. Ну и достать легко опять же.
