Вопросы по правилам.
  • Ответов 3,1 тыс
Друзья как работает абилка Countercharge? то есть как работает я знаю - как она работает в плане если по тебя чарджат с расстояния скажем 10 дюймов? То есть контрчардж включается когда противник делает на тебя чардж и появляется в диапазоне 6ти дюймов?
Вот смотрю на пушку у наемников и не вижу ее цены и не вижу как она с другими фракциями кооперируется. Называется Коммодор кеннон и крю, спрей 10 с 20 силой прикольно так. сколько же в очках стоит? Или это то что еще и в свет не вышло? Касательно Дервиша протектората: При чардже бустятся обе руки, за 1 фок можно докупить его спец атаку с увеличенной силой? Заранее спасибо.
Изменено пользователем magnur1
Коммодор Пушка стоит 4 поинта и взять ее можно только в армию варкастера Финнеуса Шае и никому другому.
Дервиш: при чардже бустится 1 рука(какую выберешь), либо делаешь с чарджа спецатаку и бустится спецатака (автоматом). Спецатаки нельзя докупать за фокусы, можно делать только вместо всех обычных атак (initial) , потом докупать обычные за фоки.
Вопрос: если у джека есть Gunfighter, может ли он прожарить с огнемета сначала всех, а потом начать раздавать тумаки в рукопашную? То есть огнемет под абилкой Gunfighter будет ли считаться оружием ближнего боя?
Спрашиваю касательно Torch'a - ибо нашел его карточку ;)
"Torch "
Нельзя. Если бы была абилка Виртуозо, позволяющая делать мили и стрелковые атаки в одну активацию, то можно было бы.
Огнемет с Ганфайтером делает все еще стрелковые атаки.
Есть пара вопросов:
1) Withershadow Combine - если проходят тест на каст Темного Огня - он попадает автоматом, или надо кидать 2Д6 + что-то?
2) Импакты кавалерии автохиты, или должны для начала попасть?
3) Жнец - подамажив цель попаданием с гарпуна, может подтянуть ее к себе и сделать одну ближнюю атаку. Эта атака выкатывается с правой руки, которая имеет правило что-то вроде "против последней модели стукнутой данным оружием все остальные атаки автохитуют" - т.о. можно потом еще за фокусы сделать до 3-х автопопавших атак?
4) Подобный вопрос по Асфиксису с его sustained attack - имея на себе семь фоков, один был потрачен на усиление первого попадания по Страхову, потом отыграл 3 автохита с усилением на дамаг - правильно?
5) И по фиту обычного Гаспи - там все живые модели получают 5 силы хит и Асфиксис получает до 7 единиц фокуса. Вопрос - он получает фокус за тех, кого удастся убить (как за соул токены), или абстрактно восстанавливает свой фок?
1) Никакой тест на каст проходить не надо, Мэджик абилити 7 используется только как показатель РАТ в стрельбе, только в данном случае для стрельбы заклинаниями. Паппет Мастер и Снятие Апкипа также работают без всякого теста на каст. Так что попадаем Огнем 2д6+ 7, если есть души можем бустить этот бросок и демедж. Помним о том, что работают каверы, консилменты, елевейшены, как при обычной стрельбе.
2) Попадать надо. Сет дефенс например против этого хорошо работает.
3) Да, это есть в описании подтягивания, после стрельбы гарпуном можно докупать обычные атаки правой рукой.
4) Правильно.. Не забывай про фит :)
5) Он всегда восстанавливается до 7 фоков, количество киллов от удара 5й силы ни на что не влияет.
Изменено пользователем Gunmage in Red Coat
Прошу прощения за крайненубский вопрос, правильно ли я понял: если трачу фокус на доп атаку, то получаю возможность ударить еще 1 раз одним любым оружием? Если я сделал Power атаку (например захват оружия), то за все последующие атаки уже должен тратить фокусы или могу сделать атаку свободной рукой "бесплатно"?
Криксовый слеер без фокусов может выполнить атаки своими рогами и обеими руками а потом еще и боп атаки за фоки докупать, верно?
to Gunmage in Red Coat
после прочтения гайда по Криксу возник вероятно тупой, но все же вопрос - Скарлок - спец. действие Spell Slave - "...it casts one of its warcaster`s spells with a COST of 3 or less. The warcaster is considered to have cast that spell but this model is its point of origin". Для моего понимания фраза "считается что варкастер кидает спеллу, но точка отсчета - модель Скарлока" означает что Скарлок - аналог аркнода. Согласно Вашему гайду - Скарлок бесплатно кидает спелл. Как толковать правильно?
Варкастер считается скастовавшим модель в плане того, что используется его показатель фокус-покуса. А скарлок тем и хорош, что бесплатно кастует спелл стоимостью три или меньше.
Daishi
ну да, он пользует параметр ФОКа при броске маг. атаки. Мне непонятно просто откуда из вординга на карте взялась бесплатность каста...
цена стоимости это круто
Field Allowance - сколько можно брать
u = unlimited
c = 1
число = число
Хотя мне до сих пор автоматически переводится как common и uncommon
Это означает сколько можно выставить моделей (или юнитов) с данной стат. картой на одного варкастера. Так сказать "допуск на поле".
В правиле Скарлока написано "skarlock casts one of it's warcaster's spells with cost 3 or less". Чтобы кастовать заклинания, фокус поинты тратят только варкастеры(и варлоки фури). Вот и все.
Комрады, я что-то стал сомневаться, эХэйли : тайм бомб - A model hit by Time Bomb suffers –2 SPD and DEF for one round, АОЕ 4" 14 сила.
Так вот, те модели , которых зацепил АОЕ , кроме того что они получили авто хит 7 силой , получают -2def и -2spd ?
Вроде как в правилах написано - AOE, Area of Effect – The diameter in inches of the template an AOE spell uses for damage effects. When casting an AOE spell, center the template on the determined point of impact. A model with any part of its base covered by the template
potentially suffer the spell’s effects...
То же самое с Страйкером: Earthquake- Models hit by Earthquake are knocked down. АОЕ 5" ???
Если бы было написано "model directly hit", то дебафф и кд получала бы только модель, на которую центр положили=по которой попали атакой. А где написано "models hit", это значит что все модели , которых задело темплейтом, получают все эффекты.
нет, но может заявить чардж в любую удаленную модель, провалить его, но пройти на 3 дюйма больше чем при ходьбе)
