?Про лос, рину и болтеры?
Внезапно возник вопрос.
Какая арка стрельбы базового стормболтера у:
а) старой рины
б) новой рины
Как обычно, отмечу, что меня интересуют аргументы , подкрепленные строками правил, а не "ну мы всегда так играли"
Изменено пользователем mrPandarian
а они разве не оба "pintle-mounted"?
которые, как известно, имеют арку 360 градусов :)
Немного подумал, решил расширить вопрос.
Я смотрю в кодекс бладов и вижу.
Разорбек
wargear: heavy bolter
или крузак
wargear: twin linked assault cannon, huricane bolters
спидер, рино, тащемта тажа картина
То есть в последних марских кодексах в куче тачек ( по моему везде кроме предатора) не пишут, на чем стоит ствол!
МБ - я слегка не в теме, но разве это на что-нибудь влияет кардинально?
Где это написано? У рины нет башни.
Да, например мультимельта, у ЛР куда может стрелять?
Изменено пользователем Cartman
это влияет на то, куда можно стрелять.
ну а вообще это замечательный способ в очередной раз выключить голову и выдумать новое правило в свою пользу.
У рины Turret-mounted weapon. Несмотря на то, что об этом нигде не написано.
Изменено пользователем DenisV
У ванили в кодексе этого не прописано. У хсм тоже, правда про допболтер сказано пинтлмоунтед.
Если не прописано - то смотрим про креплению оружия. У ринки болтер емнип может крутится, соответсвенно 360.
Смотрим в рулбук на стр. 59. Там сказано, что оружие свободно вращается на своем креплении, смотрите сами, как оно у вас закреплено. Если вам непонятно, как закреплено оружие - смотрите в кодекс, там оно всё должно быть расписано. При этом есть картинки для hull-mounted и sponson-mounted оружия, чтобы пользователь точно знал, что это такое. Смотрим на стандартно склееную Ринку. Это точно не hull-mounted и не sponson-mounted оружие - на картинку никак не похоже. Значит, это либо turret-mounted, либо pintle-mounted оружие. с аркой, соответственно, в 360 градусов.
Круто.
Шикарный довод.
Если есть что-то что выглядит как слон, ведёт себя как слон и все его называют слоном, то это слон.
Потому что сейчас начинается процесс "вот у рины есть болтер на турели, но мы этот факт проигнорируем, если он нам кажется невыгодным".
Типа смотрите профиль, там должно быть прописано. А оно не прописано.
Изменено пользователем Iron Cage
Судя по модели - pintle-mounted, т.е. 360 градусов обзор.
И что дальше то? И чем плох вариант - посмотреть на модель?
Там написано "In order to make clear". Чтобы сделать совсем ясным, как и что. Кому-то не ясно, как и что на рино? Кроме того, есть формальные признаки: у спонсона должна быть боковая сторона (side), на которой спонсон закреплен. У стандартной машинки болтер не закреплен на стороне.
Изменено пользователем Arkin
Rjve-nj не ясно, как и что на рино?
Ну вдруг кому-то, например Панде, на турнире станет не ясно, как закреплена TL лазка на разорбеке? Может она хул моунтед... В РБ описана последовательность смотрите профиль оружия -> применяйте следующие прафила.
Q: On page 59, the rules for the arc of fire of
pintle-mounted (or bolt-on) weapons address
those mounted on turrets and those mounted
directly on the hull. But what about those
mounted on smaller structures (like a Rhino’s
cupola) that look like they can rotate 360є, even
though they aren’t proper turrets?
A: Remember that the rule is: if it looks like you
can point the gun at it, then you can, even if it’s
glued in place’. The rest is just a set of guidelines
about the arcs of fire of weapons glued in place,
and does not cover all possible weapons
mounting and vehicles. If the structure the gun is
pintle-mounted on is obviously capable of
rotating 360є, like in the case of a Rhino’s cupola,
then it should be treated as having a 360є arc of
fire. However, if you mount the same storm
bolter on a Razorback, even though it still can
rotate 360є, it won’t obviously be able to fire
through the Razorback’s main turret, and so it
will have a ‘blind spot’. In the same way, the
shuriken catapult mounted under the hull of a
Wave Serpent, Falcon, etc. looks like it can rotate
360є, but it does not look like it can be fired
through the main hull right behind it, so we
normally play that it can be fired roughly in the
180є to the vehicle’s front, which seems like an
acceptable compromise.
Читайте FAQ перед тем, как постить разобранные в нём вопросы, блин, достали уже. >('
Круто, в таком случае ящитаю, что он закреплен на хуле.
Тогда будь любезен, укажи точку, которой оружие закреплено на корпусе. Уточню - именно оружие, а не люк, на котором оно болтается. И как от этой точки замерить 45 градусов. Поскольку этого сделать невозможно, мы ВЫНУЖДЕНЫ считать стандартный риновский штормболтер туррельным или пинтл-маунтовым оружием.
вот наплодили сущностей на пустом месте.
На всякий случай: Модельки(старые или новые) подчиняютсья правилам, и совсем не важно из какой коробки Леман Расс образца 1999 года или 2100 он все равно подчиняетсья одним и тем же правилам на столе, за исключением габаритных размеров.
ЗЫ
Ситуация отягчаетсья тем что лючок которому эта хрень приделана сам Хулом н еявляетсья =)
Изменено пользователем Вульфен Академика Павлова
Неее, это я буду разъяснять почему у меня лазка на лр стреляет на 360 градусов.
Подумаешь, пару часов работы скальпелем и напильником, а профитов на годы вперед =)
Например кит от форджа на лр. Там хб не крутится.
У старой рины клеились два болтера на два купола. И , что характерно, никуда не вращались.
Согласно приведенному Horrowl'oм FAQ - не получится :) Часть арки закрывает корпус.
