Пустотные щиты
Вот интересно узнать, пустотные щиты прикрывают весь город или только крепостную стену?
И откуда они проецируются - проекторы стоят на стенах, или один проектор в центре города?
Кто-нить помнит где это можно посмотреть?
Навскидку Necropolis, Gaunt's Ghosts.
Но, вообще. судя по всем описаниям(+ правила, скажем. на апок) - в центре поля стоит генератор.
В случае с городом это shield pylon
На титанах стоят генераторы, то есть один генератор - одно поле.
Тоже самое вроде на кораблях. Ну и в городах, судя по книгам, настолке и "о мон дьё" дову.
Другое дело, есть пилоны и лазерные сетки, там нужны проекторы.
[ Добавлено спустя 44 секунды ]
а в Апоке где было?
Есть ассет такой - генератор пустотного шита, точка, в 12 от него, кажется, 4+ инвуль.
т.е. оборона города такая:
генератор - от него идет питание на силовые пилоны на стенах, которые проецируют пустотные щиты, прикрывающие внахлест один на другой(?) весь(?) город.
также питание идет на оборонительные лазеры.
так?
Купол щита - один обычно.
В Ордо Маллеус был пустотный щит который дворец чей то прикрывал. Там один из пилонов перегрузили чтобы сломать
так?
Есть генеарторы пустотных шитов, они создают поле над всем городом. Пилоны, как я понял просто стабилизируют его, но можно и без них.
Обычно уничтожают генераторы или станции подачи энергии, чтобы обесточить генераторы.
Походу 1 генератор создает поле. Цитатка из "часа казни":
Взрыв потряс здание. Под обрушившимися конструкциями погибли сотни слуг и придворных. Взрывная волна и облако пламени пронеслись по лестницам и шахтам лифтов, сжигая все на своем пути. Целый кусок скалы отломился и рухнул на бушевавшую толпу. Содрогнулся спрятанный в недрах утеса генератор. Полопались трубы энергопровода. Пустотный щит мигнул несколько раз и погас.
З.Ы. Хотя я вполне допускаю наличие целой кучи всяких мелких проецируемых полей, каждый со своим генератором, в 1м комплексе
вот что нашел в Некрополисе:
The bombardment continued, even though the Shield had been raised. A vast, translucent umbrella of field-energy extended out from the great Shield Pylon in the central district and unfurled itself in a dome that reached down to anchor substations inside the Curtain Wall. Thousands of shells and missiles burst against it every minute, dimpling the cloudy energy and making it ripple and wobble like green gelatine. From inside the Shield, it looked as if the green sky was blossoming with fire.
Observers on the southern wall, most of them soldiers of Vervun Primary, trained their scopes and magnoculars through the rising smoke and fires in the outer habs and saw the distant grass horizon flickering with a wall of flame seventy kilometres wide. The grass smoke—ash-grey but streaked with black from individual infernos down below the skyline—tarnished the southern sky in the dying light. Bright, brief flashes underlit the horizon smoke, hinting at the fierce armour battle taking place just out of sight. No communications had been received from General Vegolain’s armoured column for two hours.
Now that the Shield was up to cover the main hive, the outer habs, the heavy industry sectors and the mining district south of the wall were taking the worst of it. Unprotected, they were raked mercilessly by long-range artillery, siege mortars and incendiary rockets. As the light faded, the southern out-hive suburb became a dark, mangled mass, busy with thousands of fires, drizzled by fresh rains of explosives. From the Wall, it was possible to see the shock waves radiating from each major strike, gusting the existing fires.
так что получается, что щит дей-но проецируется из центра и поддерживется(?) подстанциями на крепостной стене.
правда, нафига эти подстанции? и если их вывести из строя - сектор обороны бедут обесточен или нет?
кстати, надыбал этот вопрос:
Fols also noticed how the Shield above them was rough-edged and intermittent. The death of the flat-crab which had blown out the arch of the massive gate had also taken down a relay station, and the Shield canopy was fraying and sparking out over them.
Fols felt wet and realised it was rain. The torrential downpour outside was still hammering and now, with the Shield ripped back for a hundred metres or so, it was falling on them too.
т.е. щит из-за уничтоженной подстанции - "продырявился" и откатился назад похоже.
и можно ли пройти сквозь пустотный щит (типа как в Звездных Войнах в 1 эпизоде, которые держали тока снаряды и энергетические разряды)?
Изменено пользователем Erenarch
В настолке щит держит пули/снаряды/лазки и не держит байк/пехоту. В БФГ щит держит лэнсы, снаряды макропушек и не держит торпеды.
Вывод напрашивается сам собой - щит блокирует энергетические импульсы и быстродвижущиеся материальные объекты.
И в довесок цитата, не дословная, откуда-то из БФГ (емнип, из сценариев Армады, точнее скажу, когда оживлю винт).
Эсминец вздрогнул. Очевидно, с кораблем столкнулся один из обломков, недостаточно быстро движущийся, чтобы щит его остановил
хм... а в том же "Некрополисе" щит сдеоживает даже дождь и температуру внутри зонтика :?
кстати, еще один вопрос - а щит наркывает крепостную стену до низу или идет по крепостному валу, а подходы прикрывает сама уже стена?
Комикс тут был помнится про Крыло Ворона или как то так, там на байках мары гаргант ехали взрывать. Чтобы щит гарганта маров не расплющил они просто стояли и ждали как подъедет гаргант.Орки ,из погони, разбились об щит )
Оно самое
Изменено пользователем laad
т.е. может быть и так и эдак.
кстати, все-таки силовой зонтик прикрывает тока город сверху, а периметр стены защищают, или он полусферой накрывает город?
просто если тока сверху, то что мешало раздолбать стены того же Вурвенулья?
Вообще силовой щит у всех разный - как писатель захочет, так и будет. У кого-то (вроде из серии пре-хереси рассказов) щит был абсолютно непроницаем для маринов. О снарядах и прочем говорить не приходится. У других только быстродвижущиеся объекты. В общем простор есть.
По поводу поддерживающих пилонов. Хотя у всех писателей есть расхождения, в общем идея следующая: щит накрывает зонтиком город, а пилоны по периметру прижимают его к земле. Если уничтожить пилон, край поля станет нестабильным или оторвется от земли, и пехота/техника смогут проникнуть внутрь.
Надо думать, щиты можно по разному настраивать. На полную непроницаемость (и кучу энергопотребления), на непроницаемость только для быстролетящих объектов и т.д. Наверняка также существуют разные технологии установки щитов: с одним большим генератором, с множеством маленьких, с большим генератором и управляющими пилонами...
когда Ваздака ехал на своем байке убивать имперский титан, двое его его парней (ессно тоже на байках) разбились об щит, сам же он проехал.
Изменено пользователем Калессин
