[FAQ] Deathwatch
Я не понял с unnatural Toughness. Если у космодесантника 8 бонус стойкости и 8 брони как минимум (power armour), то автоган, лазган и т. п. не могут навредить спейс марину в принципе?
Могут сначала прожгут броню а потом начнут бить самого десантника
Могут если стреляет толпа с магнитудой большой, у них дикие бонусы к урону, даже если не пробьют за первые пару ходов но броню ему всю испарят нафиг
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 117
если для дествотчА описание особенностей гвардии ворона. если нету то какие можно придумать
В DW: First Founding они есть.
Привет. Подскажите как набирается пул Cohesion? По лидерскому фелоушипу + бонусы за ранг + бонус комманд? Тогда получается сумма примерно 5-7. Это получается 2-3 раза заюзать абилку в сквад-моде?
Еще могут быть бонусы от доспехов, от штандарта и артефактов, от клятвы.
У ультрамаринов есть талант, позволяющий восстанавливать за очко судьбы Бонус феллоушипа cohesion. Емнип, называется, Exemplar of honor. Учитывая скорость восстановления очков судьбы, этот талант позволяет использовать сквад-способности едва ли не каждый раунд в бою.
Очки судьбы восстанавливаются по прохождении сюжетного куска. Либо каждую сессию. Мастер сам определяет, как ему удобно, но чтобы за игру они не восстанавливались - это либо очень короткая, в пару сессий, миссия, либо хардкор.
Возник вопрос по поводу атаки с двух рук. В каждой руке по цепному мечу. таланта на дуал веапон нету. Как отыгрывается? Можно каждой рукой сделать по стандартной атаке с -10 ? Или -20? или вообще нельзя?
Помогите разобраться со сквад-модом. Вот стоит пачка из 4 СМов из разных орденов. Командир решает войти в сквадмод и проходит кохешн тест удачно (пустьвсе проходят удачно). И он сразу объявляет что юзает сквад абилку. Остальные в свой ход подключаются к нему и автоматом юзают ее же? Или они могут заюзать абилку своего чаптера? тогда получается вроде как в сквад моде но каждый делает что хочет (пока очки позволяют). Или другую абилку можно заюзать только на следующий ход? Или если объявил вторую то первая утрачивает свою силу?
Все, кто [ну уж нет]одится с ним в сквад режиме, мгновенно, не тратя действий, выполняют действие (проходят расстояние чарджа + выполняют стандартную атаку или метают гранату, например). Это никак не поглощает действий, к тому же позволяет атаковать несколько раз в ход.
Когда абилка активировалась, наступает ход следующего за командиром по инициативе персонажа.
Более того. Если sustained абилка была активирована, она действует до конца игры, а not-sustained до конца битвы, если не была задействована другая способность.
Получить бонусы от сквад-способностей ордена А персонаж из другого ордена Б может только в двух случаях:
а) тим-лидер - это тактик из ордена А. Он должен пройти соответствующий тест (см. спецправила тактика).
б) у персонажа Б есть талант Forging the Bond из Rites of Battle. Тогда тим-лидер при активации своей орденской абилки потратит на три очка кохежна больше, но при этом персонаж Б будет получать преимущества от нее.
Уважаемые, подскажите пожалуйста по поводу нескольких мили атак в ход, а точнее как от них уворачиваться.
Прокинул додж - увернулся от первой? Прокинул додж - увернулся от выбранной (вдруг разным оружием огребаешь)? Прокинул додж - увернулся от одной, а хорошо прокинул - и от следующей (на подобие уворота от очереди)?
От нескольких успешных мили-атак (например, от многоруких тварей, бойцов с двумя оружиями, либо просто в хтх с несколькими противниками, либо от swift/lightning атак) можно уворачиваться только при наличии талантов Wall of steel, Step aside, Stalwart Defense.
Стена из стали дает реакцию, которую можно потратить только на парирование, шаг в сторону - реакцию, которую можно использовать только для доджа.
Stalwart Defense позволяет парировать все рукопашные атаки, идущие по персонажу.
Без этих талантов доджить/парировать позволяется только 1 (!) раз в раунд.
Еще одна фишка, дающая дополнительную реакцию, это defense stance. В защитной стойке персонаж тоже может увернуться/парировать второй раз за раунд.
Это способы, доступные каждому или почти каждому персонажу. Я не учитываю пси-силы, бонусы от клятв или модов, а также разного рода деяния и альтернативные ранги.
Кидается все как ты описал: от каждой атаки в отдельности. Т.е., допустим, враг успешно попал по персонажу с помощью с свифт-атаки от одного оружия и стандартной атаки от другого оружия (итого, по персонажу пришлось 3 атаки). Космодесантник по умолчанию может уклониться только от одного удара, два других придутся по нему. Если у него есть, например, Стена Стали, он может парировать две атаки: сначала отдельно кидает одно парирование, затем отдельно другое. И так далее.
Также кстати работают силовые поля. Каждая атака должна проходить проверку на силовое поле. Персонаж с two-weapon wielding и lightning attack талантами может попасть по персонажу 4 раза (если у него нет дополнительных конечностей, разумеется). И на каждое попадание, не отпарированное и не отдодженное, бросается проверка силового поля.
Спасибо, за подробный ответ, а то не смогли найти группу - начал сам водить с друзяками, и вот не очень понял парри от атак ассолтников.
  • 2 месяца спустя...
Внезапно заинтересовался: а существуют ли где правила на использование нартециума как оружия, и какой он при этом наносит урон?
Сам по себе нартеций так не используется, а вот прилагающаяся к нему пила-редуктор - вполне (с. 176 корника DW).
О, нашел, спасибо) Искал про сам комплекс, почему-то не глянул на редуктор.
  • 4 года спустя...
Вот такой вопрос: Насколько Рак'Гол из РТ эффективны против дезвотчевский маров? Вроде бы их характеристики, судя по Edge of the Abyss и Koronus Bestiary вполне похожи на маринские, х2 сила и выносливость, True Grit, примерно столько же ран, такие же параметры ББ. Может ли один их мародер один на один сражатся с маром и стать ему достойным противником, или все же сильно уступает?
