Из чего сделать куполообразную крышу?
Уважаемые товарищи терейноделы подскажите из чего можно сделать куполообразную крышу зданий тау (крупных)? Зарание спасибо.
Изменено пользователем Logan Grimnar
Можно вырезать из пластик колец\кругов разного диаметра, склеить в порядке от самого большого до самого маленького (Получится нечто вроде круглого ступенчатого холмика), потом зашпаклевать ступеньки и обработать все наждаком. Только тут со всякими декоративными прорезями надо быть поаккуратнее, чтобы шпаклевка не потрескалась.
Корпуса старых приборов, пластиковая посуда (миски, тазики, пиалы), упаковка от конфет и моющих средств.
Ммм... есть такие бомж- пакеты класса "элит" - "бизнес ланч", или типа того.
Так вот, они расфасованы в такие в такие шикарные мисочки из тонкого пластика
Если небольшие купола понадобятся, то киндер сюрпризы.
чтоб зделать нужный размер и придать нужную форму нужен ТОЛЬКО ПЕНОПЛЕКС,(( подходиш к мене в клубе и спрашиваеш про пеноплекс ))
как делать... вырезаеш круг нужного диаметра, ножом (лутьше использовать с заменяемыми лезвиями) срезаеш края до куполообразного состояния и доводиш до гладкости шкуркой..
вот и всё.. и ненадо изобретать велосипед с помощью всяких мисочек и тазиков =)
в данном случае возможен риск кривизны, симетрично сделать на глаз тяжело.
Самый удобный способ и правда как уже сказал Толар_ирк - папье маше поверх мяча. Мячи бывают разного диаметра - вот тебе и подбор нужной кривизны купола.
Изменено пользователем ШуТ
Тогда не обязателен мяч. Можно взять воздушный шарик. Его легче надуть до необходимого размера - не надо бегать и искать мяч нужного диаметра.
что взять за основу для будущего купола - это уже ваша российская фантазия =)))) у меня, например, есть взгляд на наконечник боеголовки от одной пластиковой игрушки:)
Купола довольно крупные нужны. При попытке сделать из пеноплекса даже небольшой купол он получался несеметричным....
Обрати внимание на прогулочные шары для хомяков.
Ну и очередной тонкий намек на папье-маше...
  • 4 недели спустя...
может поробовать пластиковую бутылку?
Да да вот оно - пластиковая бутылка, например 1,5 литра чай липтон - из нее купол даже с узорами сразу будет (это даже в книге про ландшафт от ГВ есть)
А можно из деревяшки или еще чего-нибудь такого вырезать на токарном станке! :) Любой диаметр, любая кривизна итд! :)
