Англо-русский словарь терминов
  • Ответов 5,4 тыс
Чем дальше на Марс, тем толще floodstream... Предлагаю разобраться, что это такое и решить, что с ним делать, потому что чем дальше, тем больше я склоняюсь к транслиту, потому что не могу найти подходящий перевод.
Самое очевидное, что это калька с bloodstream - кровообращение и потому наиболее частый из виденных мной переводов - жидкостная система. Но это явно сужает смысл термина, если вообще не прямая ошибка. Потому что по смыслу это скорее некая информационная личностная аура/система/канал магосов, для обработки данных/демонстрации эмоции/ и etc...
Короче, я могу накидать кучу примеров из марсиниады, которые явно выглядят странными при использовании жидкостной системы. У кого какие идеи?
Может быть, "потоковый цикл"/"потоковая система"/"система потоков"? Поток - хорошее слово, оно подходит для описания течения и жидкостей, и данных, и даже жизни в целом.
в Титаникусе был floodstream, но это был именно измененный bloodstream. я в книге его перевел как "жидкостные системы". никакого отношения к информации он не имел.
Изменено пользователем Sidecrawler
Так вот как раз вопрос, есть ли эти жидкости? Это что заменённая система кровообращения?
А в марсиниаде много чего есть, смотри :) :
Interrogative: was that a joke?’ asked Pavelka, her mechadendrites stiffening and her floodstream rising to the challenge levelled at her vessel. и The Magos of Astrogation lifted his creation away from her, his floodstream rising in irritation at her interruption.
В этих примерах жидкостная система вроде как вполне подходит, по сути тут "кровь взыграла".
Though the colonel had not raised his voice and his body language was not overtly threatening, Dahan’s threat response sent a jolt of adrenal-boosters into his floodstream
И тут похоже - вбрызгивание стимуляторов в кровь.
I’m trying to,’ he said. ‘But it’s not easy. The sheer volume of data being inloaded and exloaded from their floodstreams every second is immense...
А здесь уже явно про загруженные/выгруженные данные.
Kotov struggled to form words, his floodstream overloading with the sudden rush of data pouring into his emptied system. и Give up, Tarkis,’ said Kotov. ‘You’ll burn out your floodstream and give yourself databurn Negative, archmagos,’ said Kryptaestrex. ‘His floodstream is offline. He is likely dead.’
Его ещё можно перегрузить, сжечь и отключить :rolleyes: .
Ceiling-mounted data hubs pulsed with light and pushed streams of squirming information throughout the holographic lattice of the deck, a ship-wide floodstream of staggering complexity. Жидкостная система кора[эх жаль]???
A ship as big as the Speranza generated a colossal amount of information every second: hull temperature fluctuations, gravitational drag factors, inertial compensation, reactor bleed, Geller field integrity, warp-capacitance, fuel tolerances, engine readiness, ablative voids, weapon arsenals, life-support, floodstream, Ancile gravity shields, teleport arrays and a billion other pieces of data to be processed by the awesomely complex logic engines of the ancient ship
Опять в значении информации....
Every facet of his flesh was enhanced to kill: implanted rotator cannons sheathed over his shoulders, sub-dermal lightning claws and digital scarifiers in his wrists and fingertips, target prioritisers, electrically-charged floodstream, flame-retardant skin coatings, three-hundred-and-sixty-degree combat awareness surveyor packages, and enhanced substrate ammunition storage.
Заряженная электричеством жидкостная система? Тут вообще о чём речь, чтобы это ни было?
Ну и напоследок: Linya felt his pride in the warm emanations from his floodstream and sent a wordless response that acknowledged his satisfaction и Kotov felt the swell of pride in Linya’s and her father’s floodstreams and moved on to the source of the destructive plasma bolt. и ‘Damn the reserve,’ said Kotov, hot anger rising from his body in a haze of red floodstream. ‘Find us a closer exit
Оно ещё и тепловые эмонации излучает и цвет меняет O_o .
Изменено пользователем Хелбрехт
второй - видимо, что-то вроде манифольда
значит, надо контекст смотреть, ибо явно разные вещи
Аналог кровотока, видимо, какая-то жидкость, способная также переносить данные. Инфоток, кмк. Или инфокровоток, чтобы понятнее. Значение 'кровь' по-английски передаётся созвучием, а по-русски придется пояснять самим словом.
Изменено пользователем Dammerung
это два разных явления. в первом случае это физическая система крово(или чего там)обращения и потовыделения. во втором случае это вообще некая виртуальная система обмена. на мой взгляд, смешивать их не стоит.
Хороший вариант :) .
Так в том и вопрос - одно это и тоже или нет?
Потому что получается, что мы имеем аналог системы кровообращения. Это факт, тут и спорить не о чем. Но с другой стороны, а почему эта система не может выступать к примеру ну своеобразной "шиной" материнской платы? Т.е. по ней циркулируют данные между системами магоса и внешними источниками информации, она возможно ускоряет и даже частично обрабатывает/хранит их. Что и объясняет возможность перегрузки/получения информации. Ну и заодно проецируя вокруг магоса своеобразную мининоосферу, с которой как раз и считываются поверхностные данные вроде эмоции/имени владельца и прочее?
судя по тексту про Сперанцу, floodstream - одна из корабельных систем. так что продолжу утверждать, что это два раздельных термина.
если пофантазировать, то в Сперанце это "провоток" или "павоток"
Термин-то в английском оригинале один. Корабль - живая машина, механикусы - тоже, считай, живые машины. Какая-то биотехнология. Судя по описаниям, floodstream - это что-то вроде суспензии нанороботов, которая выполняет функции крови и электропроводки одновременно.
  • 2 месяца спустя...
Ребят, как правильно перевести имя Cymeon? По звучанию оно будет Саймон, но напрашивается вариант Симеон.
Симеон не напрашивается никак. Либо Кимеон, либо Саймон.
Столкнулся вот с чем - прозвище Космического Волка Halfrmund, что с древнеисландского означает в наиболее грубом переводе Полузащитник, Полухранитель ( но я могу и ошибаться). Вопрос - переводить или просто транскрибировать?
транскрибируй (так, насколько я вижу) поступают сейчас в Гильдии с 95% имён Волков
Уже нашел - Полруки ,mund означает рука, защита
Только не "Полруки", а "Полурукий". Где-то я это слово точно слышал, и в любом случае оно мне кажется более русским.
Рискуя навлечь на себя "праведный гнев", все же спрошу один вопрос касательно оружейной терминологии.
С чем связано безальтернативное (по крайней мере, судя по списку терминов) использование транскрибирования в случаях с такими видами оружия как autogun и рlasma gun. Кажется слегка странным, потому что в отличие от лазгана и мельты речь не идет об оружии специфичном для вселенной ВХ40К и не встречающемся в других произведениях в жанре фантастики и фэнтези.
ПС Просто уже с одним человеком успел поспорить на тему перевода (так как первое я лично привык переводить как "автомат" или "автоматическая винтовка" а второе как "плазмомет" или "плазменное ружье").
А вот и нет. Мичман - midshipman. А уоррент-офицер, внезапно, Warrant Officer. И оба в тексте встречаются.
Тут путаница на самом деле довольно распространенная, и связана она с тем, что "мичманы" в англо-американской традиции не имеют никакого отношения к званию "мичмана" в ВМС СССР. "Мичманы" в английском понимании это именно "курсант, проходящий практику на боевом корабле перед получением непосредственно офицерского звания".
По уоррент-офицерам и зауряд-офицерам. Второе ИМХО вряд ли будет ошибкой- зауряд-офицеры РИА (Русской Императорской Армии) по сути были прямым аналогом британских warrant officers - то есть военнослужащий, не имевший официального офицерского ранга (не получивший, в случае Британии т.н. "офицерского патента"), но занимающий офицерскую должность. После ВМВ warrant officer действительно принято транслитерировать, поскольку РИА с ее "зауряд-офицерами" отошла в прошлое еще в 1917-1918 году.
Хм,может ты и прав,я покопаюсь в нете насчет точности перевода.
P.S. Оставляю свой вариант,ибо нашел перевод прозвища персонажа из Скайрима:
Хорик Полруки (Horik Halfhand).
Изменено пользователем MadGoatSoldier
Нюанс в чём- объясняется ли это прозвище? Если в тексте отсылки?
Не надо переводить Halfrmund.
И Svartraska не переводить,и Snaerhundr... Оставив за бортом Чёрного Шлема и Снежного Пса... Если есть возможность перевести подобные прозвища,используя корни из языков,я поступаю так,потому что обычное транскрибирование легче всего сделать ИМХО. По такому принципу все орочьи термины надо транскрибировать,а не пытаться перевести.=/
