Доброго дня всем!
Столкнулся тут с бедой.
Есть парочка стартерных дредов (фист+шб и мультимельта), на eBay дозаказал к ним лазкэнноны, фисты с хэви флеймерами и мислы.
Приехали битцы и вот какая напасть. Штатное стартерное оружие на штырях сидит плотно.
А вот дополнительное, которое от сборных дредов, болтается и слетает при малейшем движении.
Расширять дырки на штатных руках нереально, сломаются. Там штыри потом чем-то наращивать придётся.
Остаётся вариант заужать каким-то образом посадочные отверстия на доп. оружии.
Если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой - поделитесь пжлст методами решения.
Мне пока в голову пришла только одна мысль. Растворить стружку от литника в модельном клее и потом получившейся замазкой немного нарастить пластик внутри посадочных отверстий на доп оружии.
Но может у кого-то есть идеи поизящнее и попроще?
Прислушаюсь с удовольствием.
Изменено пользователем Ksesh
хмм, магниты?
Ну намертво - это очевидно и проще всего :)
Но ведь хочется иметь возможность замены оружия в зависимости от ситуации.
Доброго дня всем!
Можно даже не растворять пластик, а просто промазать клеем отверстие для сужения, причём клей можно брать и необязательно супер- можно и густую каплю пва; ну и дождаться, пока высохнет :rolleyes:. Или ещё проще: зелёнка вместо клея. При прямых руках и некоторой настойчивости всё получится! Удачи!
Боюсь что одного клея там маловато будет :(
Болтается довольно прилично.
Ещё вариант, наклеить внутрь отверстия кусоке плоского пластика и потом надфилем шлифануть до нужной кондиции.
Если есть жидкий эпоксидный клей или что-то вроде того, можно намотать на выступающие штырьки нитку и им промазать. Правда, что при таком способе, что при использовании зелёнки, рано или поздно вся эта конструкция развалится при постоянной смене оружия. Всё-таки стартерный дред - это всего лишь стартерный дред, потому и цена такая.
Изменено пользователем Stanley Tweedle
Ещё один "заумный" способ: на штырёк подобрать и наклеить импровизированную прокладку из тонкого резинового шланга или сантехнического типа прокладки. Минус: со временем резина сохнет, но, с другой стороны, очень не скоро :rolleyes:.
Tayamarn дело предлогает
забей все дыры зелёнкой или подобным в-вом и потом просто высверли 3мм сверлом
Кстати, не пинайте по голове, но вот вопрос.
Часто на форуме читаю сообщения типа "ассолтники из стартера" "дред из стартера", "марины из стартера" и т.п.
Что это за "стартер" такой?
Понятно что это starter pack какой-то для начинающих, но что-то гуляя по гвшному сайту я не видал такого в котором столько всего.
Объясните плиз
Изменено пользователем Mr.Whisper
Блин, а я его раз 5 или 7 смотрел на сайте но никак не думал что это стартер сет, всё время думал что это полноценный экспаншин пак...
Спасибо что просветили ;)
Кстати, я бы делал так:
Залепливаешь зелёнкой отверстие полностью - пока зелёнка не засохла, надеваешь на дреда(предварительно штырь смочить водой) - вот у тебя отверстие точно под размер.
Нашёл метод. Простейший и эффективный до безобразия. :)
Имеем:
1. Стартерный дред
2. Стартерная рука (мультимельта)
3. Стартерная рука (фист + штормболтер)
4. Сборная рука (лазкэннон)
5. Сборная рука (ассолтка)
6. Сборная рука (фист + хэви флеймер)
7. Сборная ракетная установка
Пункты 4-7 спокойно заказываются на eBay по примемлемым деньгам или вымениваются.
На примере руки с лазкой. Склеиваем руку, которая состоит из двух половинок. Дожидаемся пока схватится намертво и высохнет.
Далее берём кусок сетевого шнура (обычная витая пара) и нашу ручонку.
Отрезаем кусок длиной сантиметра полтора-два и вынимаем все внутренние проводки, оставляя одну оболочку.
Она то нам и нужна. Берём оболочку и до упора вставляем в посадочное отверстие сборной руки.
Вставляется она довольно плотно и без всякого клея.
При желании конечно можно капнуть капельку клея на основание оболочки, которое зайдёт внутрь руки.
Однако я на клей сажать не рекомендую и в конце текста объясню почему.
Вставили до упора, после чего модельным ножом срезаем излишки оболочки под корень.
Данную операцию повторить со всеми сборными руками.
И в итоге получиться должно вот так:
Далее берём самого стартерного дреда и надфилем начинаем по чуть-чуть и аккуратно подтачивать штырь на корпусе по кругу, постоянно примеряя туда руку.
Продолжать подтачивать пока результат не начнёт радовать. Лично я тормознулся когда рука начала садиться довольно плотно и при этом не болтаться.
Тут, как говорится, на вкус и цвет. Можно подточить так, что руку потом устанешь снимать. А можно выйти на оптимальный диаметр штыря.
Подтачивайте легонько и аккуратно. ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ! Иначе и эта рука будет болтаться и свободно вращаться и спадать.
Подточили. Примерили. Всё устраивает и нравится.
Что же мы в итоге получаем?
Стартерный дред со штатной мультимельтой.
Он же 15 секунд спустя с лазкой.
Единственная проблема. Пока не придумал как быть со стандартными стартерными руками, так как у них посадочное отверстие изначально и так меньше, а штырь мы уже подточили и оружие начинает слегонца болтаться. Подумаю, прикину из чего можно будет сделать аналогичную вставку и на стартерные руки, чтобы они также садились плотно и не болтались. Но это вопрос времени. решение найдётся обязательно, о чём сразу поделюсь с общественностью.
Ах да. Напоследок. Почему не рекомендую оболочку от "витой" сажать внутрь руки на клей? Да потому что рано или поздно вы захотите поменять битцы, или перехватите на барахолке сборного дреда без рук или только с двумя руками. Ситуации бывают разные. И вам уже нужны будут руки со стандартным диаметром посадочного отверстия, чтобы прицепить их к новому дредноуту. Все, что достаточно будет сделать - подцепить ножом и вытянуть кусочек оболочки из руки на свет божий. И мы снова имеем чистенькую правильную руку, которую будто и бы и не касалась суровая длань конверсии.
Надеюсь сей мануал поможет кому-то.
И да снизойдёт на вас благодать во Имя Его! Удачи! ;)
Ну кому что :)
За магнитами это ехать нужно, покупать, деньги и время тратить.
Потом примерять, клеить.
Обрезок витой пары в любом офисе у админа - бесплатно.
Изготовление по моему рецепту - 3-5 минут.
  • Отец-основатель
Хорошее решение. Всегда в случае чего можно добавить 2й уплотняющий слой. Для дреда этот вариант даже лучше, чем магниты.
Спасибо.
Собственно задача и ставилась, чтобы материалы были:
- долгоживущими (если одна прокладка износится, то сделать вторую и поставить туда же не проблема вообще)
- легкодоступными (как писал ранее - обрезок витой пары можно найти вообще без каких либо проблем, а куска даже а пол метра хватит наверное на несколько лет вперёд)
- чтобы руки не портить клеем и иметь возможность отката на исходное состояние
