мельтоплазменный вопрос
задался вот тут абсолютно диким вопросом - а почему мельта то не греется?Оо лендрейдер круто плавит, а само имунно к жарке.
если там охлаждалки какие то - почему не ставят на плазмаганы?)
честно просмотрел лексиканум и несколько кодексов - не нашел =(
кто встречал - направьте на путь истинный (Желательно с указанием источника) =) Заранее спасиб =)
Источник не скажу, но читано было мной, что плазма не то что бы "перегревается", там происходит неконтролируемый выброс газов каких-то из реактора при длительной стрельбе, это и есть "перегрев".
Хотя почему газы не выбрасываются из мельты, при том что она стреляет высокотемпературным прометием, я хз. Все же не физик по образованию)))
ну... сварочные аппараты же не сжигают тех кто с ними работает? а почему мельтер должен?
Если я правильно понял ГВ, то мелта - доведенный до абсурда газосварочный аппарат... Высокотемпературная струя создаётся только на выходе, внутри мелтагана никаких нагревательных процессов не происходит, в отличии от плазмогана, который, если не изменяет память, стреляет доведенным до состояния плазмы газом, сжатым и разогнанным магнитным полем.
А в плазмогане происходит, судя по описанию, сброс излишков перегретого газа, из которого плазменный заряд и формируется. И происходит такое только при экстремальном режиме стрельбы. При основном режиме доза газов очевидно мала, и сбрасываться похоже просто нечего.
Про режимы плазмы есть в правилах по "Инквизитору". Во всем остальном могу ошибаться. Тяжело разбирать устройство того, чего нет...
Изменено пользователем хемуль
Хемуль прав. А по теме: хватит уже спорить о то, чего нет. Это вымышленная вселенная. ГВ нужно было оправдать правила, они придумали бек. Не правила пишутся под бек, а бек под правила.
Логично предположить, что сам "плазмамет" если и перегревается, то не за счет самой плазмы. Иначе бы он просто сгорел вместе с владельцем при первой же возможности.
половина вопросов по ВХ отвечается одинаково - это же "грим даркнес" :D
в общем ясно )про сварку мысль в голову не пришла ) это сурово. :rolleyes:
чтоб не было очередных оркотауэльдарских противостояний - закройте пжлста тему, ответ есть )
