Руинка для 40К
Начал вот ваять руинку. Внимание - каждое фото - около 150Кб!
41869242e7d0t.jpg 9d9492534959t.jpg b28512d23494t.jpg 621aabef121ft.jpg bf27fdeb7c4dt.jpg
Вопрос к спецам: как сделать следы от выстрелов на стенках (от болтеров там, лазганов и прочего)? Материал - утеплитель строительный, напоминает плотный пенопласт (который не шариками, а имено пеной)
Изменено пользователем WilhelmErbauer
Берешь сверло, максимум 2 мм диаметром. Лучше 0,5-1 мм. И засверливаешься на те же 0,5-1 мм. Потом полученное отверстие обрабатываешь канцелярским/модельным ножом. Вуаля, батлдамаж от пуль готов :)
+ небольшой совет. Если будешь много таках руин делать 2-4 штуки, у половины заложи/забарикадируй нижний этаж. Полностью. Очень хорошо разнообразит игру.
Изменено пользователем taremsun
есть еще в сети ПДФка, ГВшная - Хау ту пэйнт бэтл дамадж =). Все просто и красиво.
кстати - на последней фотке видно что узкие окошки неровные - это задумка такая?
Можно еще сделать проще- берем толстый карандаш(граненый) и сильно вдавливаем его в пенопласт, полученные дырки очень хорошо напоминают попадание снарядов(можно даже покрутить после вдавления)- сам так делаю, дешево и сердито.
ЗЫ- пдф-ку не читал, буду благодарен за ссылку.
ЗЗЫ- все-таки лучше подобные руины делать из ПВХ- из пенопласта лучше маленькие руинки, воронки, кратеры и тому подобное.
Изменено пользователем Galahad
2taremsun:
Спасибо, попробую (сначала на обрезках :)). Что касается баррикад и прочего: это ж только начало. Вообще планируется поставить на базу, соорудить на первом этаже сзади, где стен нет баррикаду, забаррикадировать дверь мешками с песком, из них же соорудить баррикаду на втором этаже. В общем, планируется этакий "дом Павлова":). Она, кстати, достаточно большая получается: 26х19 см
2Galahad:
Это не пенопласт, просто ближайший аналог, который я знаю - пенопласт :)
2NigatiF:
Это типа не окошки, а прорубленные бойницы. Там ещё в планах кирку и кувалду рядом бросить :). Вот фотка изнутри (Правда она не очень получилась)
прорубленные бойницы не должны быть такой правильной формы. сделай их более похожими на дыры в стенах =)
кстати, для полноты картины не хватает лестницы... как наверх попадать? О_о
Ну я как бы в своей жизни несколько раз подобные дыры в стенах пробивал ;) При небольшом усилии и большом желании можно вообще идеально прямоугольные сделать.
Лестница в планах тоже есть. Приставная.
Когда мой приятель из подобного материала делал руину я подверг ее обстрелу из пневмопистолета :) с наружи и изнутри-так и оформил повреждения боевые
насчет правильности таких бойниц, они должны быть горизонтальными и на уровне пояса(меньше выдно со стороны и понижается шанс попадания в бойца, но это из заумного :) ), так называемые огневые точки.
Это понятно. Там просто идея такая: была руинка, её оборудовали под позицию. Стена была глухая, в ней с помощью подручных инструментов пробили на скорую руку бойницы, как пришлось и как смогли.
Кстати о карандашах, мошть кирпичики нэ?
Кирпичики уже были. Захотелось чего-нибудь бетонного.
2Galahad:
Да я знаю, что это пенополистирол, сам из такого ваяю, просто обзывать это "пенопластом" проще и привычнее :)
Шарики оставляют не такие воронки, как снаряды, так что не очень. Карандаш в самый раз.Ну еще можно тупыми ножницами потыкать.
Шарики(если ты имел в виду пневматику) оставляют рельные траектории сквозных и касательных попаданий+ часто при попадании с внешней стороны пробоины вырывался материал и выходные отверстия были не ровные.В иных случаях легко сделать края дырок рваными.
+Веселый процесс нанесения повреждений на руине из пневматики :)
Хорошее начало, интересное. Молодцом.
Дырки в стенах делаю тупо треугольным надфилем. Нормально получается, неаккуратно :)
