magnur1 Опубликовано 18 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) Добрых суток товарищи. Требуется совет по покраски черных доспехов парней из "черного легиона". Как делать на наих высвитления? На гранях-понятное дело, провел светлую полоску и вроде уже неплохо, а вот что делать с плавными переходами оптикаемых поножей и грудных клеток? как правильно делать высвитления на такой поверхности, до какой степени разбавлять краску(какой цвет выбрать)? Следует ли вести линии высветлений в два и более слоев различными оттенками? Спасибо всем откликнувшимся заранее. ! Предупреждение:прежде чем написать здесь что-то еще - проверь свое сообщени с помощью ворда на наличие ошибок, пожалуйста. Изменено 18 апреля, 2009 пользователем RussianKamikaze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.Shrike Опубликовано 18 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) Ну с черным цветом будет сложнее всего)) Ну так можно обойтись 2 цветами : Черным и белым. Высветлять нужно в первую очередь те места где на броню падают блики, на черном их хорошо видно . Далее запоминаем где они и приступаем к работе сильно разведенными красками, консистенция должна напоминать что-то среднее между краской и цветной водичкой. Далее в пропорциях сначала 3 к 1, потом 2 к 1 , потом 1 к 1 , потом 1 к 2 и дальше по степени высветления, пропорции даны как пример( но начинать нужно с темного и не естественного черного, полученного смесью белого и черного) ,накладываем слои по принципу от большего к меньшему, постепенно уменьшая площадь блика =) Вроде все, если что не понятно спрашивайте) Если вам нужна нормальная игровая покраска, то стоит делать многоуровневые высветления , так оно как-то красивее) В) =) Изменено 18 апреля, 2009 пользователем K.Shrike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frei Опубликовано 18 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) Добрых суток товарищи. Требуется совет по покраски черных доспехов парней из "черного легиона". Как делать на наих высвитления? На гранях-понятное дело, провел светлую полоску и вроде уже неплохо, а вот что делать с плавными переходами оптикаемых поножей и грудных клеток? как правильно делать высвитления на такой поверхности, до какой степени разбавлять краску(какой цвет выбрать)? Следует ли вести линии высветлений в два и более слоев различными оттенками? Спасибо всем откликнувшимся заранее. Покрась сначала 20 парней с нормальными, хотя бы слоя в три, высветлениями на гранях. Иначе на плоских поверхностях ничего не выйдет. Это самое сложное. У меня первый более менее приличный блик вышел часа через полтора попыток :) А из красок - я использую кодекс грей, скал вайт и хаос блек. Как их смешивать - дело практики :) Изменено 18 апреля, 2009 пользователем frei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галахад Опубликовано 19 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 (изменено) Собссна на ГВ сайте в разделе хаосмаринском есть статья "Как красить Блек Легион" собссна вот выписка оттуда: 1. Start by undercoating the entire model with Chaos Black Spray Paint. Once that dries, carefully highlight the armor plates with lines of an even mix of Codex Grey and Chaos Black. Tidy up your highlights by going back in with straight Chaos Black along the edges of your grey lines. 2. Next, basecoat the eyes (and top knot, if the model has it) with Red Gore. Leave some of the black undercoat showing in the recesses to suggest a shadow. Then, paint these red areas with Blood Red, but leave some Red Gore showing in the recesses for added depth. 3. Now it's time for metal! Basecoat the bolter, gauntlets, and leg armor with Chainmail. Make sure to leave black showing in the recesses of the bolter. Now, paint the shoulder trim, the helmet arrow, and any arrows on the bolter with Shining Gold. 4. Highlight a few prominent edges of the gold areas with a little Chainimail. Base your Chaos Space Marine to match the rest of your army (we basecoated with Scorched Brown, painted Dark Flesh, and drybrushed Kommando Khaki), and you're done. Ничего сложного,игровуха делается элементарно Изменено 19 апреля, 2009 пользователем Galahad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
