Darthcommander Опубликовано 19 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Если отряд провалил моряль на фазе стрельбы и вынуден отступать (Falling back) на своем ходу опять провалил мораль при тесте на перегрупировку и отстуиает дальше при этом на ходе опонента понес еще потери (например от mind war) и потерял coherency. В правилах сказанно что они не могут перегрупировыватся если нету coherency, так же сказанно что они должны отступать соблюдая coherency. Этот отряд уже потерян (без возможности перегрупировки просто убежит со стола) или они могут востановить coherency отступая (например двигаясь не по прямой а по диагонале сбжаясь друг с другом) и через ход таки пройти тест на перегрупировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kein. Опубликовано 19 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 кодексные маринки автоматом регрупяться на след ход а так - они не просто могут, они обязаны двигаться чтоб востановить порядок, вроде. рулбук будет под руками только завтра ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоглот Опубликовано 19 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Нет когеренции - нет теста. Вошли в когеренцию - проводим на начало хода тест на сбор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darthcommander Опубликовано 19 января, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Вошли в когеренцию - проводим на начало хода тест на сбор. Правильно, но отступать они должны по прямой линии на два кубе строго в направлении края стола и обходить препядствия. Так суть вопроса в том, могут ли специально востановить coherency или это может произойти только случайно (например обходя препядствие)? В правилах сказанно что они должны востанавливать coherency всегда когда есть возможность походить, а отступают они на фазе движения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоглот Опубликовано 19 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 ну, а что мешает при отступлении им войти в когеренцию? К тому ж, они обязаны ее восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grave Опубликовано 19 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Ну можно например исхитриться и подъехать ринкой так, чтобы мары начали её огибать и восстановили кохеренцию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидо Опубликовано 19 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Кстати, раз уж о маринах и тестах - они могут восстановить порядок, если с ними рядом дефилируют отряды противника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grave Опубликовано 20 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 Нет, в кодексе чётко об этом сказано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darthcommander Опубликовано 20 января, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 думаю нашел исчерпывающий ответ: From p. 12 of the BBB: "[. . .] the models in the unit must be moved in such a way that they restore coherency in their next Movement Phase". As a Fall Back move is executed in the Movement phase, and is a move, if a special kind thereof, the models must be moved in sucha a way that they restore coherency. ...so in effect, moving the shotest possible route towards the table edge AND moving to regain coherency. Вот ссылка на источник, там тоже поднялась аналогичная тема, и большинство согласно с тем, что отступать они должны соблюдая coherency, а соответственно как только coherency будет востановлен и нет противопоказаний, они могут проходить тест на перегрупировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
