Есть дред, которого я отправил в резерв...
нп начало я бросаю кубик, 4-дред вышел из резервов, опять бросаю на статус - 1 - фаер френзи - мы не двигаемся.....
ето значит что я должен дреда дипстрайкать?
Я думаю что нужно дипстрайкать, ибо он как будто имобилайзнут и должен выйти на стол....
Ваше мнение?
НЕ не не его надо аутфланкать.... =) =) =) =)
А ваще надо внимательно читать правила...
If a unit has a special rule forcing It to move in a
specific direction (such as 'rage', for example) or that
could stop it from moving, the rule is ignored in the
phase when it arrives from Reserve.(стр 94)
Не понял - причем здесь резерв и дипстрайк??
Правило, которое мешает выйти на стол модели игнорируется.
Дред дипстрайкаться вообще не может.
Однако, судя по вордингу - игнорирунтся только правило в мув фазу. Поэтому дред выходит на 6", кмк, а в фазу стрельбы - обязан палить...
Изменено пользователем ЧертоЗмей
2ЧертоЗмей Только мы же кушаем всю булку а не выколупываем из нее изюм!!??Может не стоит передергивать правило и подстраивать так чтобы было удобно?Если на то пошло то при рейдже- стрельбе он ваще не выйдет на стол.Так что перечитываем этот кусочек правил до полного его понимания...
Исходя из этого - я бы поспорил. Правило игнорируется в фазу, когда оно приходит из резерва. Заметьте - в фазу, а не в ход. После мува, идет стрельба. Не вижу причин игнорировать правило в фазу стрельбы.
Я ваще не вижу о чем спорить!Судя твоей логике..Мы игнорируем правило в мувмент фазу выходим нормально, а потом в шутиг он вспоминает что ему обязательно вдруг надо постретять ибо у него крышу сорвало.Только вот ничего что по правилу при выходе из резерва это правило игнорируеться ваще???Почемуто такое же правило игнориеться враслордом а то вдруг он кинет 1 и уснет еще до выхода из резерва от фигня будет.
ЗЫ..Как прикольно вести дискурсию когда ссылаються на маленький кусочек предложения а не на правило в целом.
Раз уж ты такой упертый - почитай плиз правило Дреда - "Crazed", и узришь, что кидается тест в Начале Мувмент Фазы, ога.
Так что даже твои доводы на пустом месте.
А вообще послушайте НЕГАТОРА и не выносите мозг друг другу ;)
Ну, ладно, ладно....)) Пусть будет так - меня легко убедить, если все аргументировать.
