Эльдар - вопросы и ответы
  • Ответов 4,4 тыс
Не обманывайте человека. У Аутарха прописано что он получает способности которые экзарх дает своему отряду: хитнран от спиров и пауков, контратаку от баньшей и т.д.
Про шлем:
1. Кидаем 3+ за шлем - это просто отменить перилы. ЭТО НЕ СЕЙВ. Просто отменение. Если отменили, отдыхаем, иначе:
2. Кидаем инвуль сейв с реролом, если провалили - ловим вунду.
Если на фарсире фортуна второй пункт заменяется на:
2. Т.к. нет реролов реролов, а первый кубик мы перекинем и при удачном и при неудачном результате, можно либо кинуть первый раз кубик, который мы все равно пореролим и он не важен, а второй раз сейв от перил, либо просто 1 сейв от перил.
Он получает абилки купленные экзарху приджойненного отряда. Никаких излишних доплат.)
Изменено пользователем Dzimmu
что то я загоняюсь к ночи (
чего я ваще полез к этим эльдарам. дайте хоть страницу в кодексе на почитать (
21, спец правила армии. спасибо.
извините, что ввел в заблуждение.
Изменено пользователем Grim_Reaper
Вопрос по серпенту.
При стрельбе по нему рендринг оружием, если выпадает "6" на пробивание, кидается дополнительный д3, или как доп. кубик отменяется полями?
Заранее спасибо за ответ.
вординг серпента
In addition, all ranged attacks never roll more then +1D6 for their armour penetration. Attacks in close combat, or from the rear, are unaffected by the energy field rule.
делайте выводы ;)
Ну я почитал его, еще до того как спросить :) Собственно поэтому и спросил, тк не понял, относится ли это к рендрингу. Но если улавливаю намек правильно, то пробивание серпента это сила+D6...Всё, никаким другим образом. Если не прав то поправте, если прав, спасибо за ответ.
простите за нубский вопрос, но вот не совсем понимаю правило хит & ран. оно токо для хтх, или еще как нибудь используется?)
только для хтх, там же идет фалометриямерение инициативой
Вытаскивать из невыгодного хтх шайнингов, чтобы зачарживать ими в свой ход с 6 силой, павервепон, как вариант.
Инициативой при Хит енд ране не меряются в 5ке. Нужно просто пройти тест на инициативу. В случае эльдаров провал только если на кубике выпадет 6ка.
вопрос по правилу "видение мира живых" у лорда. если он на 1 становится неактивным-это до конца игры?
если имеется ввиду wraithsight, то нет, только на этот ход.
Отряд скорпов с экзархом (абилка шэдоустрайк) и фарсир. Могут ли они выходить одним юнитом в инфильтре?
Нет.
правила юнита не действуют на индепа, если не написано обратного.
У скорпов, насколько я помню - не написано.
У них правило звучит так: "A squad including a model with Shadowstrike has the Infiltrate special rule".
А если использовать Карандраса?
То есть?
Скорпы с Карандрасом могут выходить в инфильтре.
Скорпы с Карандрасом и фарсиром - не могут.
Я подразумевал Карандрас с фарсиром и ещё каким-нибудь юнитом (не скорпы). Всё равно не катит?
Карандрас даёт инфильтру только скорпам. (33 страница кодекса Эльдар, описание абилки Shadowstrike)
Изменено пользователем MotkinSun
Почему не работает-то? Карандрас - отдельный юнит, присоединиться к фарсиру с каким-нибудь отрядом и скваду, который он с ними образует, и даёт им правило инфильтрации. Если я не прав - то почему?
