~Прожора~ Опубликовано 20 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 Подскажите как и из чего можно делать тиррейн тиранидский. Желательно с фотками. З.Ы.изделия из зелёнки непредлагать,деньгами небогат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoy Опубликовано 20 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 пенопласт....у меня выляется где-то поверженный гвардиан с яйцом нордквин в виде террайна-вроде получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cartman Опубликовано 20 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 Таки битсы и что угодно, благо это тираниды. К примеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Darog Опубликовано 20 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 (изменено) Подскажите как и из чего можно делать тиррейн тиранидский. Желательно с фотками. З.Ы.изделия из зелёнки непредлагать,деньгами небогат) http://uk.games-workshop.com/tyranids/mycetic-spore/ http://uk.games-workshop.com/tyranids/tyra...rming-worlds/3/ И т.д. берем гугл или ютюб и вбиваем "How to make tyrabid terrain" Но боюсь без зеленки все равно не обойтись. В случае с тиранидами, она очень нужна. А так пвх, полистерол и фантазия. Как пример можешь использовать строения зергов из Старикачтоб его или алиен ландшафты из Халфы. Но лучше ориентироваться на немногочисленные арты: там всего-то споры, кислотные ямы и эти фигни, торчащие из земли) Изменено 20 сентября, 2008 пользователем Darog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Прожора~ Опубликовано 20 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 (изменено) Спасибо конечно но мне бы кратенько текстом,трафик маленкий,видио смотреть немогу...Darog по первой ссылке-чего это за материал? Изменено 20 сентября, 2008 пользователем ~Прожора~ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Darog Опубликовано 20 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 (изменено) Спасибо конечно но мне бы кратенько текстом,трафик маленкий,видио смотреть немогу...Darog по первой ссылке-чего это за материал? Это гвшный гид, как делать спору из пвх или чего-то там. » Собственно текст « STAGE ONE Stack three 2" square foam squares on top of each other. Cut out three semi-circles of decreasing size out of insulation foam. Use white glue (or Liquid Nails) to stick all the pieces together as shown above and glue the assembly to a hardwood base. Layers of pink foam STAGE TWO Shape the pieces with a sanding block until you create a nice organic shape. Use the photos to the right as guides. Cut cracks into the prow of the spore with a hobby knife to represent fractures in the chitinous plates which split upon impact with the planet’s surface. STAGE THREE Detail your spore’s base with a combination of insulation foam cut offs, rocks, spackle, and Liquid Nails. You can build up ”earth” around the front and sides of your spore to represent the point of impact. This ploughed-up earth can also be used to hide any gaps in your spore. When the spore and base are dry, paint the entire piece with Chaos Black. Brush the paint on, as spray paint will eat into the foam. Shaped foam and textured base STAGE FOUR Drybrush the spore’s base with Dark Flesh, then Bubonic Brown, and then Bleached Bone. Of course, you can use different colours if you like. Many players like to use colours that match those on the surface of their gaming table. STAGE FIVE Paint the spore in two parts. Basecoat the prow with Bestial Brown and drybrush with Bubonic Brown. Streak the front with Bleached Bone and then with Skull White to give the prow a bony, armoured look. Finished painted mycetic spore STAGE SIX Basecoat the cargo area with Scab Red and then drybrush with Blood Red followed by Fiery Orange. As a finishing touch, stipple the top of the cargo area with Chaos Black and then Liche Purple. Apply wood glue to areas of the base and sprinkle static grass over top. Once your glue dries, you’re ready to game with your large mycetic spore!!! Изменено 20 сентября, 2008 пользователем Darog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hydracast Опубликовано 20 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 По первой ссылке материал называется пенополистирол (например - ПЕНОПЛЭКС. Сайт) Он гораздо плотнее пенопласта, не рассыпается, как пенопласт, на "шарики", но такой же легкий, легко режется и клеится ПВА. Купить можно в строительных магазинах. Это утеплитель, к слову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Прожора~ Опубликовано 21 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2008 Darog,несилён в английском,но в кратце понял... а кто нает как замутить те штуки "которые из земли торчат" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pred_Tor4 Опубликовано 21 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2008 ручками делать. яб делал из строительной пены, выдуваешь ее такими толстыми колбасками, ждешь когда засохнет, а потом на ней из гринстафа прожилки делаешь, получается огромная пульсиурующая органика, смотрится отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Justas Опубликовано 21 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2008 (изменено) Darog,несилён в английском,но в кратце понял... а кто нает как замутить те штуки "которые из земли торчат" ? Если ты про "Щупальца" которые торчат из земли, то как делать их было в однм из WD, в каком номере непомню, но посмотрю П.С. А вообще что это за хрень, которая из земли торчит(для чего она или что это такое)? Изменено 21 сентября, 2008 пользователем Justas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Прожора~ Опубликовано 21 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2008 Ну они на шипы похожи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinni_Pooh Опубликовано 21 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2008 это т.н. "капилярные башни" в них накапливается и перерабатывается органика собранная на планете, и через них же, она передается в космос (сверху прилетает здоровенная тварь и сбрасывает хобот соединяющийся с башней, по нему она и перекачивается). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Прожора~ Опубликовано 22 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 ну вот как эти башни делат,недавайте ссылку на видео,немогу смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolar_irk Опубликовано 22 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 (изменено) Если есть ограничение по деньгам - то сходи в магазин для художников/скульпторов. Там продается скульптурный самозатвердевающий пластик. По консистенции напоминает пластилин, цвет - обычно белый или серый. цены: 270-400 р за килограммовый брикет. Там же спроси как им пользоваться и время затвердевания конкретной марки. для террейна самое оно:) Изменено 22 сентября, 2008 пользователем Tolar_irk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Justas Опубликовано 22 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 ну вот как эти башни делат,недавайте ссылку на видео,немогу смотреть как делать было в WD 308 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Прожора~ Опубликовано 23 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 (изменено) ! Предупреждение: с такими просьбами в личку, White Dwarf никто бесплатным не делал, а варез искать здесь запрещено. На первый раз устное предупреждение. Рекомендую почитать правила форума, если ещё это не сделано, заодно приведи в порядок название темы (следуя правилам форума.) Изменено 23 сентября, 2008 пользователем EOL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Васерман Опубликовано 1 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 Посоветую ещё одну мутню. Есть вьюн такой, на котором растёт колючая хрень, называемая в народе бешеными огурцами (арбузами), они когда зрелые взрываются при касании. Вот советую набрать их и распотрошить, внутри, где прячатся семечки, есть сетка какая то, которая напоминает органику с кровеносной системой. Энтой фигнёй можно делать покрытие как у тех же зергов, на котором можно дома строить. Вообще хотел об этом небольшой гайд сделать, а оно вон как получилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Падре Гонзалес Опубликовано 1 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 А она не гниёт?Пробовал сушить - ничего хорошего не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Darog Опубликовано 1 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 А она не гниёт?Пробовал сушить - ничего хорошего не выходит. Делается проще: вылущиваешь и покрываешь лаком. Как сушить? Газетка, батарея... ну, как всю органику сушить)) Можно в открытой духовке) В них сейчас есть куча режимов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Золушка в 24/7 Опубликовано 1 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 (изменено) вообще то из этих огурцов мочалки делают, так что не гниёт Изменено 1 октября, 2008 пользователем =Merrus= Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Васерман Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 я уже сухих набрал, ничё сушить не пришлось, но если ещё свеженькие то по вышеописанным камрадом способом хренач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Прожора~ Опубликовано 6 октября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Слушайте,я тут попробывал с пеной монтажной поработать,нормально так)сделал спорку с корнями,и пару кусков биомасы,доделаю покажу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
