танк шок в 5ке
ситуация, 2х этажное здание, в нем на 2х этажах - отряд ФВ, за зданием в окопе герой, за окопом отряд кризисов, серпент назначает танк шок через эти отряды (они на прямой)...
вопросы :
1. может ли скимер делать танк шок в здание
2. если может, бросает ли он тест на влет в террейн
3. если тест не пройден, он застряет на границе террейна или разбивается?
4. если тест не пройден и скимер застрял - должен ли отряд в здании проходить лидак?
5. до 1го отряда меньше 6 д, долже ли он проходить лидак?
Изменено пользователем dajnard
  • Ответов 60
> Если он танк, то да.
> Если танк шок мув заканчивается в диффикалт террейне, то надо пройти тест. То есть ты будешь тестится, когда закончишь танк шок, либо если оппонент смерть или славой остановит твой танк в диффтерейне.
> Разбивается и врекается если до этого ехал флэт аут, иначе просто "зависает" в воздухе.
> Исходя из пункта 2, такого не случится. Если вообще, то чтобы танкшокнуть надо "наехать" в упор.
> Чтобы танкшокнуть надо "наехать" в упор.
Изменено пользователем Некр
а на что он делает танк шок? На бойцов в здании? Вообще, войска в зданиях насколько понял (здания, а не руины) нельзя атаковать напрямую. Сначала нужно уничтожить само здание имеющее определенный армор рейтинг. Получается, что в данном случае вообще нужно таранить.
изначальная цель - отряд ФВ в здании, они скорят каунтер, но до них нет 6д...
Я так понял здание считается как руины и в него можно ездить и летать?
В любом случае танк шок мув должен привести к соприкосновению чтобы юнит кидал мораль. А чтоб наверняка подвинуть их от каунтера, надо наверно еще и чуть проехать.
Не надо все в одну кучу сваливать.
Речь идет об обычном 4+ трулосном кавере, а не о бункере с AV
это 2х этажное сдание)
Федя, не путай :) Здание в 5-ке имеет AV и действует по принципу транспортной техники. Т.е. в него "загружаются" и стреляют из файер-поинтов.
То, в чем сидели твои ФВ было 2-х этажной руиной.
ок, пускай, руина)
тоесть если скимер делает танк шок в здание - тесты не бросает, разбиться не может(если мув в нем не закончил),от него тесты начинают бросать если он пролетел меньше 6ти д?
ок, пускай, руина)
Вы, ребят правила чтоли бы почитали.. Машина проезжающая через сложный терейн кидает тест.
Проехать 1 дюйм это уже комбат спид и уже разрешает танк шок :)
2 Человечество: Хммм, ну так скиммер пролетает над диффтерейном а не проезжает через. Пролетев - садится и проходит тест.
если он сядет в нем, тогда проходит.
логика и ваха - разные вещи, над 3х этажным сданием пролетел ельдарский фалкон, бедные гвардейцы или ФВ испугались и разбежались...
Мужественные гвардейцы кладут на пролетевший над ними фалькон.
А вот если он "низэнько" на таран идет, тогда можно и в "победа или смерть" сыграть.
Изменено пользователем Makc
А если он пролетел над руинами - то пролетел над гвардейцами в этих руинах. Причем танкшочитьон может тока один этаж.
По правилам скимер пролетает над отрядами врага - и никто от этого в ужасе себе волосы на йайцах рвать не должен. Здесь тот же случай. Либо он лезет в руины и делает танкшок.. либо он над ними пролетает как птичка.
можно вординг?
я тоже считаю, что как-то оно весело так танк шок делать...
можно вординг?
When moving a tank, the player can declare that the
vehicle is going to attempt to make a tank shock attack
instead of moving normally. This is an exception to the
rule that enemy models cannot be moved through.
Здесь на прямую сказано про наезд на модели.
когда скиммер делает танк шок - он становиться обычным танком и бросает все тесты?
правда как он на 4й залезет тогда)
Тут говорится о том, что можно сделать Танк Шок вместо того чтобы двигатся обычным образом и это является исключением из правила "нельзя мувать через чужие модели".
Не через а по моделям.. Через вражеские модели скимер регулярно мувается. И никто от этого не разбегается. Тоесть скимер обязан проехать по вражеским моделям.... если он летит над ними - шока нету..упс.
Вобще-то пространство под скиммером неспроста непроходняк. С многоуровневым зданием вопрос спорный, а вот в случае с обычными одноуровневыми руинами скиммер вполне мог-бы танкшокнуть просто низко летя над этими руинами. Быть искореженным гравитационным полем - херовая смерть КМК. И если дофантазировать - думаю, вряд-ли хамммерхед или фалькон умеют ползать на брюхе.
Хамерхед умеет. А фантазировать не надо. Есть правила по которым скимер над пехотой у пехоты вызывает тока недоумение.
Ну раз уж сказал, что есть такое правило то я пожалуй поймаю тебя на слове и попрошу процитировать, если не сложно.
А что читать правило мува скимеров щас не модно?
Skimmers can move over friendly and enemy models,
but they cannot end their move on top of either. Note
that a skimmer must be set down on the table and left
in place at the end of its move – it cannot be left
hovering in mid-air!
Изменено пользователем Благодарное Человечество
Гм. Спасибо большое, конечно. Но как-бы здесь написано что скиммер _может_ летать над своими и чужими при обычном муве. Здесь ничего не говорится о том, как он летает при танк шоке. Можно в конце концов летать высоко над поверхностью, а можно и на бреющем. Эффект у наблюдателя будет разный. Это я к тому что можно _по логике_ шокать не ползая на брюхе. А в правилах про это ничего прямо не написано. И не надо плиз вот этого менторского тона, ага. Правила мы читаем - и внимательно читаем.
Мне просто интересно, как это будет на турнирах? В домашней игре я б первый бросил диффтерейн при танкшоке скиммером в двухэтажные руины.
А что танк шок делается по какимто осчобым правилам? Там сказано что исключение одно - можно наезжать на вражеские модели.
ТАк что либо скимер наезжает на вражеские модели, либо летит над ними.. Другого не дано просто.
Нигде не сказано что скимер может делать танкщок пролетая НАД моделями.
