  • Ответов 13,7 тыс
вопрос:
фнп нарцетиума:
WARGEAR
Narthecium: As long as the Apothecary is alive, all models
in his squad have the feel no pain universal special rule.
имеет ли фнп капитанка, который бегает с отрядом? или любой другой герой.
в рулбуке - The special rules marked with an asterisk (*) are
automatically lost by an independent character joining
a unit that does not have the same special rule.
These rules are also lost by a unit that is joined by an
independent character that does not have the same
special rule.
но фнп не отмечен.
Изменено пользователем Kein.
special rule.
Это не имеет никакого отношения к FNP
Из этого просто следует, что чар не теряет свой FNP присоединяясь к юниту без FNP и юнит не теряет FNP, если к нему присоединился чар без оного.
В рулбуке чётко сказано, что спецправила юнита не распространяется на присоединяемых чаров, если в описании юнита не сказано обратного.
Неважно, за счёт чего получено то спецправило - за счёт варгира или чего-то другого.
У FNP этого не сказано.
Эта тема уже обсуждалась - поищи
вопрос:
фнп нарцетиума:
WARGEAR
имхо да имеет.
Поскольку капитан (пусть он и индеп) - это неотьемлемая часть юнита, пока он приджойнен, а следовательно по РАВу получает также ФНП благодаря нартециуму.
Аналогично мое мнение касаеся и орковских доков.
Но я могу и ошибатся. Просто судя логике и РАВу - так и есть.
Фигу.
Потому как
1) Он не "неотъемлимая часть юнита"(откуда сие взято - для меня загадка). Он именно приджойненный индеп со своими правилами. Например, в хтх он работает как отдельный юнит и т.д.(чётко прописано как он может стрелять в составе юнита, как он ведёт себя в ассолте в составе юнита etc)
Единственный случай, когда индеп в составе юнита считается "неотъемлимой частью оного" - это ретюна. Тут не ретюна/
2) Спецправила юнита(в данном случае - FNP) не переходит на присоединяемых чаров, если этого не сказано в вординге правила. У FNP этого не сказано.
Состав комманд сквада(то есть юнита, которому даётся FNP) чётко прописан в кодексе . НИкаких капитанов в том составе нет.
Вопрос такой:
Всем известно, что арки обстрела у ЛР пересекаются впереди машины. Это видно из схем в РБ. Вопрос- на каком расстоянии они пересекаются?
Просто для решения споров по стрельбе со спонсонов оппоненты регулярно заявляют, что одна из лазок их не достает.(т.е. не "видит")
и еще вопросик:
на Forge World-e есть моделка персонажа Lord Zhufor.
Есть- ли правила на модель. и где их можно достать?
2Berserk- Gosha
1.В рулбуке такое расстояние не оговорено, соответственно думаю надо либо фонариком светить для каждого спонсона отдельно, либо линейкой длинной проводить.
2.В ИА который еще не вышел.
насколько я помню у ЛР можно устанавливать спонсоны в двух местах - ближе к носу и ближе к корме. От этого соответственно и будет зависеть арка.
Но все равно линии стрельбы пересекаются... где-то ГВ об этом подробно писало. Сам видел, заглянув на турнир в Фениксе на 5 минут, такую ситуацию с ЛР волков... Сентиел, не стал спорить.
Из Фака к РБ
Q. On page 59, the rules for the arc of fire of
pintle-mounted (or bolt-on) weapons address
those mounted on turrets and those mounted
directly on the hull. But what about those
mounted on smaller structures (like a Rhino’s
cupola) that look like they can rotate 360є, even
though they aren’t proper turrets?
A. Remember that the rule is: if it looks like you
can point the gun at it, then you can, even if it’s
glued in place’. The rest is just a set of guidelines
about the arcs of fire of weapons glued in place,
and does not cover all possible weapons
mounting and vehicles. If the structure the gun is
pintle-mounted on is obviously capable of
rotating 360є, like in the case of a Rhino’s cupola,
then it should be treated as having a 360є arc of
fire. However, if you mount the same storm
bolter on a Razorback, even though it still can
rotate 360є, it won’t obviously be able to fire
through the Razorback’s main turret, and so it
will have a ‘blind spot’. In the same way, the
shuriken catapult mounted under the hull of a
Wave Serpent, Falcon, etc. looks like it can rotate
360є, but it does not look like it can be fired
through the main hull right behind it, so we
normally play that it can be fired roughly in the
180є to the vehicle’s front, which seems like an
acceptable compromise.
Фото из РБ + фотошоп, судите сами
Я бы флеймерый темплейт наоборот клал и все
Изменено пользователем Darog
2 Утка:
От стрельбы тоже не даёт.\
В РБ же чётко прописано - индепы спецправила от юнита не получают, если в описании спецправила не сказано обратного.
Там - не сказано
Дальше начинаются увиливания в стиле "если нельзя, но очень хочется - то можно...", мол, не спецправило а варгир... типа индеп - часть юнита и т.д.
В РБ же специально прописали.
Проще взять рулетку, выпрямить ее ленту и приложить к лазке/другому орудию. И все прекрасно понятно. Всмысле что эта лазка видит а что нет. В чем тут могут быть споры?
ОВЛ, прости, в москве уже того разрешили это делать)
ОВТИ соблаговолило позволить сию плюшку сию вещь. на примере орков
Небезинтересно отметить, что подобное толкование ОВТИ может быть послано в далекий пеший эротический круиз как несоответствующее рулбуку, да.
Мне на толкование овти как-то параллельно.
У них своя реальность... что там происходит мне мало интересно.
Офигеть аргумент - в толковании овти написали... я фигею, дорогая редакция. :D
Это не правило юнита
FNP это правило юнита. Нефиг из пальца высасывать.
Он по вордингу дает это правилу не юниту
А моделям в нем.
Так же и баннер(или он уже по вашему тоже не дает бонус индепам?)
Изменено пользователем Черный Страж
FNP - это правило юнита.
И даже прописано там.
И по вордингу даётся юниту. Сиречь скваду.
Кто входит в состав командника - можно прочесть в кодексе.
В состав командника входит аптекарь и 4 ветерана. Вот им и будет он давать FNP.
Капитан может присоединяться к скваду - но частью его он не станет. И , поскольку он присоединён - то спецправило сквада, FNP на него не распространяется, согласно рулбуку.
А моделям в нем.
Не юниту тогда уж... а моделям в скваде. Из каких моделей состоит сквад - можно опять таки посмотреть в кодексе.
Капитана там нет.
Капитан - приджойненный индеп.
P.S.Какой именно баннер?
Просто такая шняга есть у других армий тоже
.Баннер - все моделям в отряде +1 вс
Пишется моделям сквада(моба,юнита)
так же как и доктор
Ф.
Моделям в юните и юниту - ИМХО две разные вещи.
А... то есть по вашей логике, орочий док спец перс - док Гростник никому ФНП не дает?
Ведь он со всеми будет разными юнитам.
имхо вот это бред.
А ЛД индепа отряд тоже не может использовать?
