Приветствую.
Купил по сходной цене Baneblade в отвратительнейше собранном состоянии. Есть желание его пересобрать. Клей, судя по всему, "Звезда", поскольку места склейки имеют характерный желтоватый оттенок, пластик сильно не подплавлен, некоторые детали отлетают при приложении некоего усилия.Какие варианты наименее болезненного разбора существуют? В голову приходит только 96% спирт, горячая вода и планомерное поддевание-подковыривание.
Заранее спасибо.
Если суперклей - то аккуратно поддеть, само отвалится, главное не торопиться. Если клей для пластика - то только резать по шву, без вариантов.
добавил бы, что если суперклея налили от души и на нажатие ничего не реагирует, то в магазинах продается антиклей. Так и называется, висит как правило рядом с супер-клеем.
С антисуперклеем есть такая особенность что он плохо проникает в плотную склейку, я например себе пулеметики на арлибайках, и другие именно хорошо вставленные в пазы части пластика им не смог отклеить, пришлось срезать.
Спасибо.
Ну, судя по всему, как и писал выше, клей Звездовский пластиковый. Суперантиклей работает только по цианакрилату? В моем случае, видимо, не подойдет.
По моим наблюдениям, пехотные миниатюры, склеенные Звездой для пластика, разваливаются от небольшого усилия, у техники площадь соприкосновения больше, поэтому возиться приходится больше, но конечный результат тот же - спорсон отхрустнул при небольшом усилии. Видимо, совсем проблемные места, как советовали, придётся резать.
Не надо хаять звездовский клей. Он однотипен подобным буржуйским.
Если же после него разваливается от щелчка - то это проблема кривых рук.
В общем - резать или пилить!
Может, конечно, проблема в руках, но мой личный опыт использования пластиковых клеев показал, что "Звезда" и рядом не стояла с, например, "Revell". Всем спасибо, буду пилить и резать.
Клеил и Ревеллом, и звездой и чем только не клеил - все одно. Вопрос только в подготовке модели
Модельный клей мог быть старый, выдохшийся. По этому нормальной склейки не произошло, а на шве образовалась пленка из сухого вещества содержащегося в клее.
