Dehn Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Всем привет! А вот например если такой настольный уровень покраса, как? Продолжаю искать пути отказа от эдж-хайлайтинга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(AG) Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 А вот например если такой настольный уровень покраса, как? Продолжаю искать пути отказа от эдж-хайлайтинга. Покрас очень приятный, но если отказываться от хайлайта, то как по мне, нужно делать глубже затемнения. А чем обусловлен категорический отказ от эджинга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dehn Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Покрас очень приятный, но если отказываться от хайлайта, то как по мне, нужно делать глубже затемнения. Ну на наплечниках я просто забыл, а вот под коленями притемнил сильнее. А чем обусловлен категорический отказ от эджинга? Я разрабатываю схему, чтобы покрасить армию Рапторов для себя. Чтобы смотрелись аккуратно и красились быстро, т.к. времени не то что не хватает - его просто нет. И я ненавижу эдж-хайлайтинг. Не знаю, как у кого, но у меня это самый ресурсоёмкий этап покраса. Как в отношении времени, так и терпения. Я часто ловлю себя на мысли, что когда говорю или думаю о хобби, это звучит весьма заманчиво - я крашу (именно крашу) солдатиков. На самом же деле, я занимаюсь тем, что 50-60% всего времени я рисую тонкие линии. Это плохо укладывается в моё представление о слове "красить". И я собрался бороться с этим явлением, т.к. когнитивный диссонанс не самое приятное чувство в хобби you-do-by-choice. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TauVictor Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Всем привет! А вот например если такой настольный уровень покраса, как? Слишком большие фотки. При таком зуме выглядит так себе, но на столе может смотреться хорошо. На столе хорошо смотрятся контрастные модели, не хочешь рисовать линии делай глубокие тени а вот под коленями притемнил сильнее ИМХО нужно темнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тюрьминатор Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Я разрабатываю схему, чтобы покрасить армию Рапторов для себя. Чтобы смотрелись аккуратно и красились быстро, т.к. времени не то что не хватает - его просто нет. Драйбраш Wrack White + проливка нужного цвета поверх спасет отца русской демократии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RussianKamikaze Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) спасет отца русской демократии. не, его не спасет Изменено 3 мая, 2019 пользователем Макс Хохлов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vertigo48 Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Совсем без эдж хайлайтов не очень смотрится, как вариант – подвести не все грани, а самые наглядные – наплечники, Части бэкпэка, элементы брони на коленях. Там очень явные грани, просто боковой частью кисти, по времени минимальные затраты, а покрас сразу лэвэл ап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сталкер Минский Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Можно идти от батл-демеджа, обработать миньку куском губки с черно-коричневой краской для имитации сколов гораздо быстрее, чем хайлайтить вручную. Что касается ускорения процесса, при похожем результате я вижу примерно следующую картину: 1) Цветной грунт под цвет брони, либо однотонная задувка из аэра, если нет своего можно попросить знакомого\заказать за копейку у художника 2) красим в один цвет все подсумки, орлов, металл, лица и так далее. 3) задувка глянцевым лаком из аэра. Это нужно чтобы проливка лучше растекалась. 3) смывка, чтобы подчернуть все углубления. Берем воши серии Gloss, черный и агракс. Точечно кистью номер 1 проливаем углубления, как брони, так и всего остального, чтобы создать подобие блеклайнинга. На броне можно черный, на остальных деталях агракс. Главное делать это аккуратно, чтобы не осталось затеков. В крайнем случае можно убрать ватной палочкой с водой или водкой. Заодно можно и декали нанести. 4) когда высохнет, задуваем из баллона матовым лаком. 5) Дорабатываем мелочи и всякие важные детали типа лиц. Здесь же можно нанести кое-где хайлайты чтобы оживить модель. Много не надо, достаточно на самых выступающих участках, как уже писали выше. 6) При желании покрываем глянцевым лаком металлики, чтобы восстановить блеск. Если есть аэр и умение им пользоваться, можно на броне нанести модуляцию, и покрас сразу апнется до +5. По времени это не очень долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dehn Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Что касается ускорения процесса, при похожем результате я вижу примерно следующую картину: В принципе, я же так и делаю, только без шаманства с лаками. Серый грунт, затем задул в один цвет аэрографом. Затем затемнения сильно разбавленным серым с примесью базового цвета. 1 этап затемнений. Затем, в эту же "проливку" добавляем чуть сепии-инка и затемняем тоньше и глубже. Это 2 этап затемнений. Высветляем очень выборочно и по площадям, без эджинга. Собираюсь первый этап затемнений делать аэрографом, затем править зениталом базовым цветом сверху. И кистью уже переходить сразу на второй этап, с сепией. Видел как льют в углубления проливку по глянцу, согласен что быстрее. Но я кроме того чтобы просто затемнить, хочу создать эффект такой "пересвеченности", почему-то меня это привлекает. Обратите внимание, сам примарис на тон или два (вместе с затемнениями) светлее базы. Это такой интересный эффект даёт. Поэтому у меня и черный - не черный, а серый с коричневым. Это как если сильно выкрутить контраст или свет на фотке. Думал о бэтл-дэмэдже, возможно попробую. Он конечно будет быстрее эджинга, но тоже, без аккуратной подводки светлым этих коричневых точек смотрится так себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
