SanekRUSSIA Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Был большой перерыв в хобби. Возник вопрос чем нынче можно наилучшим образом приварить декали GW которые в коробках с миньками? Есть ли разница в декалях скажем 2017 и более ранними 2010-15(осталась куча старых) Крашу стандартным акрилом от цитадели, иногда валехо (Вообще между ними в плане приварки есть значительная разница?) Сорян если тема не в том разделе. Поиск выдает что то странное по этому вопросу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E-not Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 приварить имеется ввиду приклеить? они вроде как и сами по себе нормально "привариваются", единственное блестят, что может в целом исправить покрытие их Lahmian Medium. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava1987 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Ard coat от GW, либо Decal medium + Decal fix от Vallejo. Под спойлерами "старое" -> "Ogryns" аквилла у четвёртого Огрина на плече приварена именно техничками от Vallejo. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Slava1987 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E-not Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Ard coat от GW эта жидкость наоборот делает поверхность блестящей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanekRUSSIA Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Ard coat от GW, либо Decal medium + Decal fix от Vallejo. Под спойлерами "старое" -> "Ogryns" аквилла у четвёртого Огрина на плече приварена именно техничками от Vallejo. Да годный пример спасибо. У меня поверхность как раз имеет примерно такой же изгиб как у плеча огрина. На них и остановлюсь. приварить имеется ввиду приклеить? Приварить имеется ввиду приварить. эта жидкость наоборот делает поверхность блестящей Потому что это глянцевый лак, который используется для выравнивания поверхности под декаль, чтобы избежать микропузырей. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем SanekRUSSIA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сталкер Минский Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Ламиа медиум никак не повлияет на декаль, разве что чуть приглушит блеск. С декалями порядок следующий 1)слой глянцевого лака для лучшей адгезии и устранения пузырьков воздуха между декалью и поверхностью. 2) декаль, тщательно вырезанная по контуру и подрезанная, при необходимости. 3) при необходимости жидкость для размягчения декали. Если декаль идёт на марские наплечники или другие кривые поверхности это обязательно. Самый лучший медиум это AK interactive Decal adapter solution. Приваривает даже Гв-шные декали за одно-два применения. Следом за ним идёт decal medium от Валехи. Работает, но нужно много раз мазать. После применения разгладить декаль ватной палочкой, осторожно, чтобы не порвать. 4) слой глянцевого лака для защиты декали от повреждений 5) слой матового или полуматовая лака чтобы декаль не выделялась на поверхности И да, многие декали придется подрезать в любом случае. Ак-шную жидкость я тестировал на декали для имперских кулаков. Она ее приварила, но складки остались все равно, декаль слишком большая, ее как не размягчай, она на маринский наплечник ровно не ляжет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanekRUSSIA Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Ламиа медиум никак не повлияет на декаль, разве что чуть приглушит блеск. С декалями порядок следующий 1)слой глянцевого лака для лучшей адгезии и устранения пузырьков воздуха между декалью и поверхностью. 2) декаль, тщательно вырезанная по контуру и подрезанная, при необходимости. 3) при необходимости жидкость для размягчения декали. Если декаль идёт на марские наплечники или другие кривые поверхности это обязательно. Самый лучший медиум это AK interactive Decal adapter solution. Приваривает даже Гв-шные декали за одно-два применения. Следом за ним идёт decal medium от Валехи. Работает, но нужно много раз мазать. После применения разгладить декаль ватной палочкой, осторожно, чтобы не порвать. 4) слой глянцевого лака для защиты декали от повреждений 5) слой матового или полуматовая лака чтобы декаль не выделялась на поверхности И да, многие декали придется подрезать в любом случае. Ак-шную жидкость я тестировал на декали для имперских кулаков. Она ее приварила, но складки остались все равно, декаль слишком большая, ее как не размягчай, она на маринский наплечник ровно не ляжет. Спасибо, у меня как раз случай с наплечниками имперских кулаков, но я, хотел попробовать декаль из набора техники имперской гвардии. Там такой же белый кулак с черным контуром есть, но он без круга. Я надеюсь что это уменьшение площади должно мне помочь со складками. А можно полное название АК жидкости? Изменено 26 ноября, 2018 пользователем SanekRUSSIA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сталкер Минский Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Можно подрезать крест-накрест немного, после приваривания почти не видно, если не получится с гвардейскими. Марские наплечники вообще самая неудачная поверхность для декалей за счёт двойной кривизны. Все детство глядя на гайды от ГВ думал что я делаю не так)) вообще с ак-шной жидкостью может и одного надреза хватит от центра к краю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сталкер Минский Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 https://ak-interactive.com/product/decal-adapter-solution/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галахад Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 4) слой глянцевого лака для защиты декали от повреждений 5) слой матового или полуматовая лака чтобы декаль не выделялась на поверхности А зачем тут 2 слоя разного лака? Я обычно просто матовым покрываю и всё. Правда я декали не так часто клею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Duke Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Тему не читал отвечу конкретно топикстартеру все просто цена 200 ре +\- на доп расходник от тамии, остальное у любого художника и так есть берем декаль, вырезаем покупаем отдельно для декалей марк фит тамии (я с желтой этикеткой беру, там еще есть "стронг" но от него запах пробивает даже мою проженную носоглотку) так вот берем большую круглую подставку заливаем туда с пипетки несколько капель, вырезанную декаль кладем туда ждем минутки 3, облой вокруг декали должен исчезнуть. Накладываем декаль, после марк фита, на модель выравниваем кистью, покрываем маркфитом нежно еще разок. Затем если блестит (хотя не должно, но у старых декалей (бретония\сестрыбитвы) очень толстая пленка, она до конца не рассосется) покрываем ламиан мидиум. Затем лакируем если хотим мат варнишем (кстати от него декаль может побелеть или заблестеть) Совет, описанный выше, применен множество раз и сам автор о нем не знал. Благодарим Кирилла (Yellow one) за то что он поведал эту технологию мне, а я уже запостил тут. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Valkorion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hector aka Adv Опубликовано 27 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 приварить можно уксусом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
