MoonPhoenix Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 А, и как я могу забыть трилогию "Кузницы Марса", там вообще пиршество все этих технологий. Далее спойлер, настоятельно рекомендую самостоятельно прочитать этот цикл: "Раскрывающийся текст" 1. Магос Телок - который взял некронский артефакт "Дыхание Богов" засунул туда в качестве источника питания К'Тана и в качестве "поглотителя" колонию хрудов. После того как этот артефакт вышел из под контроля, то чуть не уничтожил всю Вселенную. 2. Он же создал ИИ на основании своей копии и нескольких мозгов других магосов. 3. Утверждается, что магосы сначала теоритически обосновали алгоритмы сжатия передачи данных. А потом нашли некие наработки СШК, которые смогли их реализовать. Теперь магосы способны "разговаривать" во много раз быстрее, чем еще тысячу лет назад. 4. "Сперанца" - корабль/ИИ/НЕХ, который без проблем используется архимагосом Котовым. 5. Еще овердофига инфы, но тут сходу не вспомню. Надо Хелбрехт звать, он ее и переводил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senior G Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Всё подряд уже начали записывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faris001 Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 (изменено) Собственно в недавней книжке про титанов говорилось, что ГГ магос подтвердил свой ранг изобретением "дугового репульсора". Ну и немного цитат с ксенотехом и неотехом: "In a long history of clashes with the Velk’Han Sept of the alien Tau forces, the Deathwatch has captured a limited number of their prized stealth field generators. While the Crucible Resolviate has been unable to produce a perfect equivalent purged of alien taint, painstaking research has created a functionally similar device, if not quite as potent. It combines light refraction with noise dampeners to hide the subject from most senses, even at close range. The emanator is typically a small, translucent polyhedron that affixes at the shoulder. When it is active, the user appears wrapped in a mirage-like haze as the screen obstructs sound and light wave transmissions through its area. This makes it valuable for covert operations, particularly those performed in otherwise noisy power armour. It also provides an additional measure of defence in combat, but the technology is not perfectly unidirectional, and many warriors do not find it worth the side effects in combat." -Deathwatch Core Rulebook "Despite whispers of xenos taint in its origins, the potent ion shield generator known as Sanctuary is a venerated war relic. Through the projection of rapidly modulating and overlapping energy fields, coupled with a steady emission of warding incense and a cycling barrage of data-hymnals, this device wards away the furious fire of the enemy. It does not even require tilting and angling like a typical ion shield, for its effects wreathe the Knight suit in an all-encompassing field of protective energies and holy wards. The resultant field clings to the Knight like an energised second skin, flexing and shifting with its movement and protecting it from even close-quarters attacks." -Codex Imperial Knight 8 "Some Xenologists call the Blur field ”a poor imitation of an Eldar holofield”—usually moments before their apprehension by an Ordo hit squad. In truth, in an effort to mimic other technologies the Mechanicus created a unique effect. The effect does not hide so much as distort the user’s outline, rendering it difficult to focus upon or identify. The field has the added bonus that it causes a similar effect against electronic systems, foiling those that rely upon pattern recognition. The field generators require a standard power cell to operate, and employ a complex network of wiring that can cause damage to the user when torn or punctured." -Dark Heresy Radical's Handbook "The result of early experiments with alternative krak technology, an implosion shell replaces its explosive core with an infinitesimal amount of antimatter; this creates a violently decompressing vacuum when exposed to matter. Like the standard bolt shell, these rounds activate via their mass-reactive core, meaning they embed partially in their target before the implosion takes effect. The round’s force is therefore not directed at cracking open armour, but to collapsing the unfortunate victim’s body from the inside out—enough to debilitate even a Space Marine." -Deathwatch Core Rulebook "Thanks to technologies no longer commonplace on such small devices, these projectile weapons are not reliant on the chemical reactions that normally propel bullets and shells, instead using powerful magnetic fields to hurl projectiles at great speed. The Adeptus Mechanicus Magos of the Lathes are scornful of those who attempt to create such weapons without the guidance of STC designs, condemning these artificers as hereteks and confiscating the devices they create. However, certain agents of the Disciples of Thule eagerly seek out these items, uncaring that their actions contradict their nominal superiors." -Rogue Trader Hostile Acquisitions "Ryza is the rare forge world that believes in innovation, and their top Tech-Priests all have their own experimental weapons under development. Such devices often never reach the battlefield, but the up-volted volkite blaster known only as Weapon XCIX has proved its incredible prowess in battle on numerous occasions" -Codex Adeptus Mechanicus 8 "The Solar Flare is a unique Lucius invention that combines that forge world’s knowledge of solar fusion and teleportation. It is a personal teleportation device that, when triggered, causes the bearer to burst from the warp in a flash of blinding white light. The highly coveted item has never been successfully replicated." -Codex Adeptus Mechanicus 8 "Exasas-tactical expended a small portion of energy to fuel vis arc repulsor – a device of vis own invention completed to confirm vis elevation to the rank of magos. The arc repulsor belched forth of a wave of bluish force that flowed towards the traitor sergeant. At the moment of contact the diffused energy wave contracted, imploding upon itself to deliver a hammer blow impact that threw the Space Marine back, chest plastron and abdominal armour shattered open. " -Imperator: Wrath of the Omnissiah Изменено 1 октября, 2018 пользователем Faris001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Retardo Degenerales Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) на этой неделе постараюсь систематизировать весь оставшийся флуд (нет) в этой теме.Спасибо за активность! Нигде не смог найти инфо о маскировочных системах на базе XV25 у ветеранов Дезвотча, о которых упоминалось на первой странице. Помогите ссылкой на страницы вординга, кто знает плз.(варез не ищу, мне просто нужен номер страницы) Изменено 1 октября, 2018 пользователем Дегенерал - майор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамнэд Опубликовано 1 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 на этой неделе постараюсь систематизировать весь оставшийся флуд (нет) в этой теме.Спасибо за активность! Нигде не смог найти инфо о маскировочных системах на базе XV25 у ветеранов Дезвотча, о которых упоминалось на первой странице. Помогите ссылкой на страницы вординга, кто знает плз.(варез не ищу, мне просто нужен номер страницы) DW Раздел V: Арсенал Караула Смерти, Deathwatch Core Rulebook Visible Invisibility: Masking Screens, small devices attached to the shoulder which dampen the wearer's noise and project an active-camouflage effect on their armor. They are reverse-engineered from the cloaking generators captured from Tau stealthsuits, but being unable to completely reproduce them without the "xenos-taint" makes the technology imperfect, only modestly improving a battle-brother's ability to hide over the brightness and noise of his armor and imposing a penalty to his perception of objects outside the narrow effect of the screen. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Retardo Degenerales Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Плюсаните Дамнэда, плз.У меня плюсомёт на перезарядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faris001 Опубликовано 1 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) "Radical Ordo Xenos Inquisitor Balphus Bail uses cannibalised xenotech to navigate the storms of the Dark Imperium safely. His ship, the Kastarsi, reaches Tanatha’s Fall in time to deliver the Deathwatch into battle with invading T’au. During the fighting, however, xenos forces board Bail’s ship and the Deathwatch are compelled to destroy it rather than allow the ingenious T’au to reverse-engineer his discoveries." Вот чутка инфы из кодекса Караула Смерти. Радикал инквизитор и КС юзали ксенотех технологию, благодаря которой можно было безопасно перемещаться в звиздеце темного империума. Только вот корабль пролюбили. :oops: "Alreen’s Diamonds Despite numerous data purges, many know Imperial Compliance was not as peaceful as official histories record. One name scrubbed from history is that of General Alreen, who led a coalition of worlds with unsurpassed adeptness, though if these forces were fighting for or against the nascent Imperium is still debated. After Alreen’s defeat, the burgeoning Cult of the Machine in Askellon discovered that her forces coordinated their attacks across the vastness of space through the use of crystalline xenos devices that allowed instantaneous communication to every other crystal. Testing also found that each time one of these small, roughly spherical items was used, every other crystal broadcast its location as a small burst of indecipherable static. To their horror, the Tech-Priests discovered that there were many more crystals than first thought, and that some were broadcasting as far away as the dreaded Halo Stars. Worse, repeated activations showed the signals getting closer and closer." "When Ordo Xenos Inquisitor Deynisia Farnov claimed to have located a stable doorway out of the Askellon Sector, free from the machinations of the Pandaemonium, none of her peers believed her. When she failed to appear for a special cabal gathering some twenty years later, a number of her most trusted Acolytes entered her personal villa to find the truth. What they found were the remnants of a madwoman. Unreadable alien screeds covered every wall, pages of diagrams and equations cluttered the hallways, and at the centre of Farnov’s study lay a gruesome tableau, a stone archway covered in wires and tubes, all connected to the bodies of several dead xenos species, including what appeared to be an Eldar psyker. Only a single piece of text remained legible, scrawled hastily in blood: ”Keep them out!” In the decades since, every Acolyte involved vanished without explanation, and outside of Farnov’s diagrams no sign remains of the strange gateway she reportedly discovered." "A rare Inquisitor who made no secret of his affiliations or his power, Jedrek Zachariah was notorious for his interrogation methods. One of the Askellon Sector’s most successful Inquisitors, Zachariah exposed hundreds of xenophilic cults in his time, and personally put over a thousand Faceless Traders to the sword. Word spread that Zachariah used some form of sorcery to extract information from captives, and some reported that the Inquisitor employed an arcane device of alien origin—a type of helm that linked him to a prisoner, and gave him full access to his mind. When agents of the Ordo Hereticus came to question Zachariah, the Inquisitor made the odd choice to fight them, dying in a hail of las-blasts and plasma fire. The battle burnt his palace to the ground, but rumours persist that the alien helm survived, whisked away during the conflict by some of his surviving followers." Ну и немного забавного из второй редакции Темной Ереси, если точнее из "Enemies Without" о некоторых ксенотехнологиях. Изменено 1 октября, 2018 пользователем Faris001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knijnik Опубликовано 2 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Еще есть такой момент, что самоделки и апгрейты на коленке после надлежащих экспертиз, песнопений и взяток вполне принимаются как новые модели техники и оружия. Чаще такими апгрейтами технодесантники балуются (бывает целые ЛРы перекручивают), а потом магосы подобные новоделы утверждают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Три рубля Опубликовано 3 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Ксенаритов, конечно же, нужно вспомнить: http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=65407 Силика Анима — Голефы и искуственные люди Номена Райта, но это явный еретех, сделанный еретиками. Многие из Механикус подозревают в несоответствии стандартам паттерн "Сциллакс". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хелбрехт Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) Надо Хелбрехт звать, он ее и переводил. Да я и сам уже не вспомню всё, что там было, хотя оно попадает едва ли не под все пункты темы и нередко по несколько раз. Там порой за один диалог выдаётся инфы больше даже чем в "Механикуме", чего стоит, например, спор Котова и Павельки о использовании ксенотехнологии для очищения корраченных хаосом машин с упоминанием магоса, который потом пропал на некронской планете. "Вот он:"– Не предлагайте то, что я знаю, что вы собираетесь предложить, магос Павелька, – произнёс архимагос Котов. – Это может помочь убить охотничьих зверей, – возразила она. – Это – проклятье машин, – сказал Котов. – Вы позорите Культ Механикус подобным богохульством. – О чём она говорит, архимагос? – вмешался Танна. – Ни о чём, о мерзком искажении знаний, – ответил Котов. – Продолжайте, магос Павелька, – приказал Танна, и Иланна почти улыбнулась, почувствовав едва ли не физически излучаемое Котовом негодование. Если бы они [ну уж нет]одились в Империуме, то она не сомневалась, что архимагос уже направил бы Technologia Excommunicatus в Марсианский синод. – Когда я [ну уж нет]одилась на Инкаладионе, я… – Инкаладионе? Я мог бы догадаться, – перебил Котов. – Так вот откуда в вашей ноосфере символы осуждения? Подумать только, я позволил техноеретику ступить на борт “Сперанцы”! Танна поднял руку, останавливая дальнейшее возмущение Котова, и Иланна была трогательно благодарна, что её избавили от повторения того, что она и так уже выслушала от обвинителей в те давние времена. – Что такое Инкаладион? – спросил Танна. – Мир-кузня в Ультима сегментум, – ответила Иланна. – Я [ну уж нет]одилась там сто сорок три года назад, когда начались некоторые проблемы… – Какие проблемы? – Исследования тайных техноеретических искусств! – возмущённо воскликнул Котов. – Поклонение запрещённым ксенознаниям и искусственным сознаниям! Половина планеты попрала Шестнадцать законов. Котов набросился на Иланну: – Вот где вы разработали ваш языческий код? – Да, на службе у магоса Кортесвайна, – ответила Иланна. – Кортесвайна? Дело становится всё лучше и лучше! – произнёс Котов. – Кем был этот Кортесвайн? – спросил Робаут. – Он был великим человеком, – сказала Иланна. – Или, по крайней мере, был им, пока не исчез на Ктельмаксе. Он был всецело предан Культу Механикус, но в душе оставался зифианцем. – Я не знаю, что это означает, – произнёс Танна. – Это означает, что он придерживался идеалов инноваций и понимания, искал объяснение технофункциональным возможностям, которые не полагались на вмешательство божественной сущности. – Вы видите? – сказал Котов. – Богохульство! Иланна проигнорировала его: – Возможность применения ксенотехнологий к существующему имперскому оборудованию очаровала Кортесвайна, и он осмелился усомниться в запрещавших это устоявшихся догмах. Вы должны понять, что Инкаладион был миром, где покоилось множество поражённых порчей машин. Военная добыча после битвы с Вечным врагом. Техника и оружие, заражённые скрапкодом и наполненные варп-сущностями. Адепт Кортесвайн создал разновидность гексаматического дизассемблерного языка, который мог разорвать связь между машиной и любым движущим духом в её сердце. – Проклятье всех машин! – воскликнул Котов. – Это был способ освободить машины от порчи, – произнесла Иланна с возмущённой вспышкой бинарного кода. – Магос Кортесвайн спас тысячи машин, души которых пребывали в муках. – Убив их, – сказал Котов. – Освободив их, чтобы вернуться к Акаше, – возразила Иланна. – Готовыми к перерождению в новом теле из стали и света. Но опять же касаемо "Механикума" надо понимать, что как это не покажется по началу странным - трилогия "Кузницы Марса" - прямое продолжение "Механикум" спустя 10к лет, не даром автор тот же самый :) . Изменено 8 октября, 2018 пользователем Хелбрехт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gross_Darkness Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) Многие из Механикус подозревают в несоответствии стандартам паттерн "Сциллакс".Ещё бы они не подозревали. "Сциллаксы" - прямая отсылка на демонических сервиторов с Каэронии из "Адептов Тьмы". Сервиторы смерти — лучшие солдаты Каэронии. Их бронированные, мощно вооруженные корпуса были созданы по образцам древних проверенных моделей рабочих и боевых сервиторов, но служили совершенно другим целям. Они были предназначены в качестве тел для программ-охотников — жестоких и ненасытных программ, рожденных в хранилищах информации Каэронии и пробужденных к жизни безграничной верой в Омниссию. Программы-охотники, жившие в информкрепости, потерпели неудачу, и это было известно существам, населяющим сервиторы смерти. Их жажда крови подогревалась яростью и обидой. Они нетерпеливо ждали приказа выполнить то, что не сумели сделать их собратья. За металлическими лицами сервиторов Скраэкос угадывал чудовищный разум. Программы-охотники представляли собой смертельную опасность, и истинные Механикус постарались создать им соответствующие тела. Три полные манипулы сервиторов смерти выстроились шеренгами на толстых закрученных хвостах — более универсальных, чем гусеницы, ноги или колеса, обычно используемые боевыми сервиторами. В плечи каждого механического солдата были вмонтированы сдвоенные лазружья, а руки оставались свободными для смертоносных электрических когтей — излюбленного оружия программ-охотников. Манипула «Гамма» в качестве поддержки имела отделение громоздких машин-вездеходов. Их фотонные пушки нетерпеливо перемигивались, многочисленные конечности, снабженные крючьями, извивались, предвкушая встречу с врагами. В состав манипулы «Дельта» входило полное отделение аннигиляторов, обманчиво похожих на гуманоидов. Эти воины когда-то были техножрецами. Они не проявляли достаточного рвения в служении Омниссии и потому были трансформированы в частично биологические убежища для наиболее способных программ-охотников. Манипулой «Ипсилон» командовал сам Скраэкос. Эти воины должны были защищать его от любого оружия, применяемого противником. Сервиторы — все как один — с угрожающей быстротой заскользили к упавшему титану. При движении они издавали звуки, похожие на удары металла в плоть. Скраэкос в безопасном окружении сервиторов манипулы «Ипсилон» двинулся вместе с ними. Сервиторы взревели и по-змеиному заскользили вперед с недоступной для людей скоростью. Какофония звуков при этом создавалась непереносимая — оглушительная скороговорка машинного кода вперемешку с завыванием, казалось доносившимся прямо из варпа. Вблизи враги выглядели ужасно — тела заканчивались длинными змеиными хвостами, позволявшими передвигаться с неимоверной быстротой. Головы сплошь состояли из датчиков и пробников; между ними горели немигающие линзы окуляров, похожие на глаза пауков. Сдвоенные скорострельные лазружья изрыгали багровые огни; руки сервиторов заканчивались когтями и, врезаясь в бетон, рассыпали яркие искры. Изменено 8 октября, 2018 пользователем Gross_Darkness Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Retardo Degenerales Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) Вычитал ещё интересностей, на следующей неделе вброшу в тему много вкусного. И своего, и трудов гостей темы. думаю, дополнить тему "санкционированным неотехом" - будем собирать данные о разрешённых новых разработках Механикус. Также, решил не пихать тему многочисленные прецеденты ситуационного использования ксенотеха или еретеха без его изучения, декомпозиции и воспроизводства. Т.е. случаи, когда прижали враги, взял ксеномеч или шуту, повоевал, выбросил. Это не полноценное использование, просто оппортунизм. Также прошу тех, у кого есть свободное время, помочь с двумя вопросами. Пока два вопроса. Первый - по беку Cawl Inferior - таки является ли он ИИ и чем знаменит, как проявлялся. Лекс в этом плане очень малоинформативен.Очень много воды, а содержания почти нет. Новый бек (от падения кадии) знаю очень слабо, так что помощь весьма пригодится. Второй. Никогда не жаловался на английский, но так и не понял, как внятно описать это: С эффектами всё понятно, но описать то, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ и ЧТО ЭТО СТРУКТУРНО, у меня просто не хватает скилла. http://wh40k.lexicanum.com/wiki/Delirium_Trellis Хелп реквестед. Изменено 18 октября, 2018 пользователем Дегенерал - майор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faris001 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Первый - по беку Cawl Inferior - таки является ли он ИИ и чем знаменит, как проявлялся. По нему в бэке крайне мало информации, собственно я помню что он пока только мельком присутствовал в "Темном Империуме" и "Броне Судьбы" и информации о нем кот наплакал. А по неотеху сейчас можно вспомнить умные ракеты "Искатели Жизни" из Faith and Coin, которые являются сильно модифицированными крак мислами. Правда многие ортодоксальные техпристы считают их техноересью и поэтому они не сильно распространены и изготавливаются только в паре мест. Также в Enemies Without упоминались попытки создать мечи храма калидус.... правда не совсем успешные. " Ghostblade In the aftermath of Imperial Compliance, Core Theta’s Magi took it upon themselves to create a facsimile of the mysterious phase swords of the Callidus Assassin Temple. Never able to truly replicate the design, and lacking an example to study, the final weapon is dangerous to both its user and victim." Также о создании на основе своих экспериментов техпристы Кор Тета создали гравитационные молоты. "A somewhat unusual melee device, this weapon is the result of near-heretical experimentation on Core Theta to incorporate graviton technology into personal combat. Many are passed down from Inquisitor to Inquisitor as a rite of ascension for Acolytes within the Askellon Sector." Немного о плазме из Enemies Within. "A Cerix Magnus design perfected by the dogmatic scrutiny of Selvanus Binary, the Sentinel pulse rile eliminates the usual drawbacks of plasma weaponry by changing the nature of the energy discharge, through smaller pulses rather than large bolts. This pattern also includes a higher rate of ire and a better targeting system. Designed in tandem with the Praetor Armour of the Ebon Guard, Askellian collectors go to great lengths to acquire one." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
