freebugos Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Приветствую. Пытаюсь найти информацию о технических характеристиках и используемых технологиях имперского (и не только) флотов. В частности интересует характеристики макробатарей: масса и габариты снаряда, скорость, скорострельность, количество пушек в батарее. Перекопал пол интернета и ни каких конкретных данных. Только "огромные", "ужасающие" и т.д. Также интересует их энергетика, мощность и тип реактора, тип двигателей и маршевая скорость кора[эх жаль], параметры брони и щита. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozimandia Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) Лексиканум, не? Ещё можешь пройти вот по этой ссылке: http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=108070 Но тут нет линкоров. Изменено 31 марта, 2018 пользователем Ozimandia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freebugos Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Спасибо, но немного не то. Мне нужно ТТХ именно орудий. Все что я нашел на лексикануме по макропушкам - "Standard ground-based Macrocannons fire massive and explosive shells at a maximum range of around 40 km." Серьезно? Максимальная дальность огня - 40 км? http://wh40k.lexicanum.com/wiki/Macro_cannon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нитроксилин Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) Серьезно? Максимальная дальность огня - 40 км? Для наземных инсталляций. В космосе, само собой, с этим получше. А конкретных данных нет и не будет, это ваха. Максимум, на что стоит рассчитывать - приближённые, очень приближённые и выраженные игромеханически параметры в рульках RT. Изменено 31 марта, 2018 пользователем Нитроксилин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fishman Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 ""ground-based"!!!! "Реальных" расстояний - нет и не было) Есть правила и постоянно разнящиеся данные в художке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freebugos Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 ""ground-based"!!!! "Реальных" расстояний - нет и не было) Есть правила и постоянно разнящиеся данные в художке. Понятно) Реактор, очевидно работает на силе пафоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert_Bob Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 кем нужно быть, чтобы искать в вахе данные которые не всегда даются в научной фантастике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knijnik Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Понятно) Реактор, очевидно работает на силе пафоса. На пару. И я не шучу. На многих кора[эх жаль]х Империума используются паровые машины. А вообще гугли баттл флит готик, там инфы больше всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stan Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Лучше рогуе трейдер. Там можно посмотреть какие корабли из чего состоят, разные варианты систем и орудий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underdog Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Нашел по макро батареям расчеты на одном форуме - https://forums.spacebattles.com/threads/40k...n-calcs.234517/ Если по основным пунктам то: Масса снаряда около тысячи тонн габарит снаряда в одной из книг или рассказов сравнивался с размерами лендрейдера макро батарея состоит из дюжины и более макро пушек скорость снаряда тысячи километров в секунду Насчет скорострельности все будет зависеть от количества экипажа, работа все таки в основном ручная. Если какие-то точные примеры искать, то нужно обращаться к книгам, мб в том же махариусе можно будет примерно подсчитать время перезарядки макроорудия в сценах описания орудийных палуб во время бо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AstraWlad Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 На пару. И жидкой плазме. (Которая течёт по трубопроводам и может из них вылиться при повреждении кора[эх жаль]... бррр!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stan Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Нашел по макро батареям расчеты на одном форуме К чему распространять всякий бред, если можно почитать нормальный бэк? Открываешь рогуе трэйдер, там все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умный и осторожный Трус Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 К чему распространять всякий бред, если можно почитать нормальный бэк? Открываешь рогуе трэйдер, там все есть. Этот "бред" из него и взят вообще-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knijnik Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Помню еще старую картинку, когда показан выпущенный макро-снаряд (такая ракета фантастов 30-х годов) за стабилизатор которой держится скелет. Бедолага не успел вовремя отпустить и его загрузили вместе со снарядом в пушку)) Надо понимать, что если бэк вещей связанных с настолкой еще менялся, то бэк космофлота остался в целом на уроне первых редакций когда многое писалось "поржать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Braiker Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) По снарядам для макропушек примерные размеры можно глянуть в трейлере к спейс халк дезвингу. На 1.41 мелькают. Там они размером не с лендрейдер, а малость побольше. https://youtu.be/nZH_SYRbEig?t=101 Изменено 2 апреля, 2018 пользователем Braiker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underdog Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 К чему распространять всякий бред, если можно почитать нормальный бэк? Открываешь рогуе трэйдер, там все есть. если вы откроете ссылку на этот бред то увидите, что за основу своих расчетов автор как раз таки берет материал из рог трэйдера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Fang Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) Также интересует их энергетика, мощность и тип реактора, тип двигателей Реакторы термоядерные. Двигатели плазменные. Соблюдают третий закон Ньютона. Плазма выбрасывается, благодаря чему толкается корабль. По RT скорость того же лунного порядка 100000 км.ч, максимальное ускорение 2,5g Изменено 2 апреля, 2018 пользователем Long Fang Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
