Как нанести на игровой стол "квадратную" разметку под D&D?
Господа, изготавливаю игровой стол под ролевку. Сам стол - плоская поверхность (покрыт ПВА + песок, не крашен) - состоит из модулей 30х30см.
Встал вопрос: как ровно нанести на него разметку "днд-квадратов" 2,5х2,5см (как на приложенном фото)?
При этом линии разметки не должны быть толще 1мм.
Сталкивался ли кто-нибудь с задачей или есть ли светлые идеи?:)
Располагаю аэрографом и длинными линейкамии (50см).
http://wargamebtg.blogspot.ru/2017/02/scra...zone-board.html
https://www.dakkadakka.com/gallery/599985-D...etails%202.html
На ютубе еще был цикл видео, где с нуля делали стол с разметкой.
А вообще - на этапе нанесения пва и песка надо было разметку делать.
Изменено пользователем VaSSis
я сталкивался с такой задачей. сделал трафарет - лист бумаги разлинованый, в перекрестьях вырезаны кресты 7х7 мм толщина линий 2-3 мм
О трафаретах я и не подумал. Спасибо за решение.
Двигаясь немного дальше, можно сделать пластину из пенополистирола с прорезанными на ней квадратами.
На трафарет будет наноситься финальный (или предфинальный) хайлайт. Далее последовательно шлепаем трафаретом по игровому столу и получаем высветления на "клетках" стола и отсутствие высветления (=разметку) в промежутках между клетками.
Спасибо за ссылки. К сожалению, в моем случае прорезанная разметка не спасла бы ситуацию, так как сверху все равно наносился слой ПВА+песок и прорези бы заполнились и стали бы не видны.
Делать покрытие для стола из песка - очень спорное решение.
В нашем клубе есть один игровой стол, который был сделан так. Делали мы его в 2009м, тогда ещё плохо разбираясь в вопросе. В голове идея выпукло-текстурного покрытия выглядела отлично, стол планировался тематическим-некронским.
Песок засыпали, покрасили, всё ок, на то время смотрелось неплохо, пару лет назад ещё немного обновили и подкрасили, выглядит до сих пор норм.
Но есть подводные камни, а вернее один подводный каменяра: покрытие это очень неудобным и неприятным оказалось.
Если субъективно, то больше всего ощущения от игры на столе похожи на игру на большом твердокаменном наждаке. Покрытие отвратительно шершавое, руки положить - неприятно, минечки ставить - не нравится, кажется, что от любого касания краска с террейна/миниатюры сдерётся, не говоря уже о том, чтобы уронить на него что-то случайно. Кубики по столу катаются плохо, скачут сильно, звук неприятный. У моделей и террейна как будто нет кхмм... "сцепления" с поверхностью стола. Ну и небольшой эстетический нюанс: рельефное покрытие (особенно песок, особенно, если не красить) постепенно набирает в себя всякий мелкий мусор. Пылинки, соринки, крупинки. Если не чистить его (а это сложно потому что рельеф мелкопесочный), то со временем ко всему вышеперечисленному появляется ощущение, что играешь на грязном асфальте. Не в том смысле, что стол как асфальт в миниатюре, а в смысле что как будто кусок асфальта с дороги вырезали и со всем мусором и дорожной пылью в клуб принесли.
Объективные наблюдения показали, что за восемь прошедших лет на столе люди вообще никогда не играют за исключением турниров (когда все столы нужны) и некоторых совсем уж редких особых случаев.
Есть люди, которым не нравятся готовые пластиковые модульные столы типа ГВшных или других, с заранее отлитыми на модулях высотами и горками. Так вот, засыпанный песком-на-пва стол ещё хуже :)
п.с. песок, на удивление, вообще почти не осыпается, пва его держит намертво.
Присоединяюсь. Много лет назад сделали один стол. Категорически был против. Но народ в большинстве решил, что будет неплохо. Он у нас стоит последним. Достаём в крайнем случае. При перевозке может "ошкурить" всё, до чего дотронется. Включая руки.
Вот пробка мне понравилась. http://balkonhelp.ru/wp-content/uploads/20...voe-polotno.jpg
Изменено пользователем Qoom
Наносится песок. Пока клей не высох линейкой (лучше длинной и металической продавливаются квадраты. А еще можно клей поквадратно наносить аккуратно.
Делать покрытие для стола из песка - очень спорное решение. ...
... Если субъективно, то больше всего ощущения от игры на столе похожи на игру на большом твердокаменном наждаке. ...
Прау-тройку слоёв ПВА сверху класть не пробовали?
Оно полностью проблему не решает. Просто песок на ПВА и краска поверх - совсем наждак. Ещё ПВА поверх - менее наждак, но поверхность не становится сильно приятнее. К тому же, хоть клей и удерживает почти все песчинки на поверхности столешницы, с выступающих граней песчинок он постепенно сдирается и стол постепенно возвращается к первоначальному шершавому состоянию.
Тут проблема принципиальная: зачастую то, что круто выглядит в проекте или/и хорошо подходит для оформления модельных баз, диорам/больших диорам, или хорошо смотрится на фото, для обыденных игровых нужд оказывается слишком неудобным или настолько муторным, что трудозатраты не окупают конечной цели.
А если не песок, а манка? Она хоть не абразив.
Ну или купить листовую пробку, нарезать ровненьких квадратиков и собирать поле из них. Типа как кафель кладут.
кстати. я делал модульный стол. засыпал песком, а потом покрасил водоэмульсинокой с ПВА и колером. Наждачка прошла.
Я конечно не целый стол делал, но вот на этом холме поверх песка нанёс пару слоёв ПВА и грунт. Вроде наждака получилось избежать, хотя там флок большую часть поверхности прикрывает.
