Общие вопросы по восьмёрке
Units , thats entirely - речь о юните
А относительно подставки (полностью или нет) применяем ВУБЛИ МОДЕЛ СИНДРОМ - если модель стоит в одном месте , можно договориться, что она стоит в другом :-
Изменено пользователем Siegemaster Durak
  • Ответов 1,4 тыс
В свете того, что ГВ "разжёвывало" где-то, что within, например, 6 inches это хоть 5.99 (все об этом говорят, но пруфов никто мне не дал), к чему относится слово entirely в этой формулировке? Entirely unit или entirely on or within?
Да? А в ФАКе не так :
Q: What does within 1" mean? Does it mean any distance up to
1", or does it mean any distance up to and including 1"?
A: It means any distance up to and including 1".
Грубо: будет ли танк, только частично стоящий в руине, получать +1 за неё, если он скрыт от стрелка на 50%?
Can you clarify what the difference is between ‘wholly within’
and ‘within’ for rules purposes?
A: If a rule says it affects units/models that are ‘wholly
within’ then it only applies if the entire unit/model is
within. If it just says ‘within’, however, then it applies so
long as any part of the unit/model is within.
В правилах на ковер из РБ "or within" без "wholly".
Поэтому ответ "Да" на оба вопроса.
Да? А в ФАКе не так
Это я криво сформулировал, тут скорее про within и wholly within.
Спасибо.
Изменено пользователем Алвари
Есть такой вопрос по ближнему бою:
1. На поле боя [ну уж нет]одятся два вражеских отряда, расстояние между которыми 4 дюйма.
До ближайшего отряда (БО) 8 дюймов, до дальнего отряда (ДО) 12 дюймов.
Они не видят мой отряд с прыжковыми ранцами, прячущийся за зданием.
Я совершаю следующие действия:
1. Объявляю чардж в БО и ДО, оба этих отряда не могут совершить овервотч.
2. Я выкидываю 9 дюймов на обоих кубах.
3. Двигаюсь на 9 дюймов и встаю так, что от БО я [ну уж нет]ожусь в 1 дюйме, от ДО я [ну уж нет]ожусь в 2 дюймах.
4. Я произвожу часть атак своим юнитом и уничтожаю БО.
5. Произвожу консолидацию на 3 дюйма в сторону ДО и провожу все оставшиеся атаки в ДО.
6. Противник ДО атакует меня в ответ.
Все ли я сделаю правильно?
2. И правильно ли я сделаю если:
1. Объявляю чардж ТОЛЬКО в БО, этот отряд не могут совершить овервотч.
5. Произвожу консолидацию на 3 дюйма в сторону ДО и провожу все оставшиеся атаки в ДО,
А почему они не могут совершить овервотч в обоих случаях? Это в каком-то факе завезли? В обычном руллбуке вроде такого нет ничего. Даже логически - ну ок, между вами стена, но твои юниты рано или поздно окажутся в зоне видимости врага. Поэтому и оружие, у которого не хватает ренжа, например, тоже стреляет в овервотч. Или я не прав где-то?
Изменено пользователем point_Zer0
Собственно, неправ везде. Додумывать ничего тут не надо, все абсолютно прозрачно в базовых правилах написано.
Изменено пользователем Тюрьминатор
Из Designers Commentary:
Q: Can you declare charges against units that are not
visible to the charging unit?
A: Yes.
Note however that the unit being charged still obeys the
normal rules for targeting when it fires Overwatch, and so,
if a model cannot see the charging unit, it will not be able to
fire Overwatch.
Память начала подводить в столь юнном возрасте, но подскажите ребят, нужно ли атаковать чейнсвордом чтобы получить бонусную атаку с чейника? или достаточно быть эккипированным им.
в даташите всё написано. нужно, чтобы он был.
нужно, там написано 1 доп атака этим оружием...
"Каждый раз, когда носитель сражается, можно сделать одну дополнительную атаку этим оружием."
Где здесь написано, носитель должен сражаться этим оружием?
сорри я мож штот не так читаю... атаки в профиле не модифицируются... отбил атаки по профилю любым оружием на модели, а хошь допатаку за правило чейника - бей эту доп атаку именно чейником... или не так?
Вопрос. Вопрос ты не так читаешь. И не отвечаешь развернуто. Вопрос был: "нужно ли для того, чтобы получить доп-атакк пиломечем, бить им основные атаки или достаточно иметь его?"
Правильный ответ: "бить им не нужно, доп-атака пиломечем даётся за факт его наличия."
Твой ответ:
Что, в отрыве от правил, читается как: "нужно бить пиломечем для получения доп-атаки." И вообще, ты отвечаешь на вопрос "чем бьются доп-атаки за пило-меч?" Который вопрос вообще никто не поднимал. Я сам не раз страдал от невнимательности, посему предостерегаю от неё впредь.
И вообще, ты отвечаешь на вопрос ... Который вопрос вообще никто не поднимал... посему предостерегаю
))) так много добрых слов, штож, спасибо, пригодится ))) кстати, в вопросе нет слов "основные атаки" и сам вопрос можно понимать и в твоей, и в моей редакции )))
ну, главное что по сути достигли консенсуса )))
Изменено пользователем elk@work
а каким образом модель "получает" допатаку, если она не делает эту атаку чейником? правило не говорит о том, что кол-во атак по профилю увеличивается... если модель не бьет чейником, то имеет кол-во атак по профилю и ничего не получает...
модель бьет свои атаки любым оружием, которое у модели есть. если есть чайнсворд - может ударить именно им еще раз
Задам глупый вопрос про ХТХ, тапками прошу не бить:
Те, кого атаковали в ХТХ бьют в ту же фазу в ответку по тем, кто их атаковал? Или они стоят не отвечая, ждут своей фазы ХТХ, где бьют в "безответного" противника?
скорее второе... работают поочередные активации отрядов, то бишь когда враг активировал свой юнит - он побил в твой... когда ты активируешь свой юнит, ты побьешь в ответ... но ты выбираешь, в какой последовательности активировать свои юниты
если я правильно понял вопрос, то первое, оба отряда бьют по друг другу в одной фазе каждого хода (а некоторые и и по несколько раз)
а вот очередность внутри файт-фазы уже определена правилами как описано выше
Возник вопрос по овервотчу:
Если враг делает чардж из руинки, то будет ли он иметь +1 к сейву в случае, если я провунжу его с овервотча?
Будет.
Овервотч отрабатывается до чаржмува по правилам стрелковой атаки со всеми вытекающими.
Ситуация при расстановке. Транспорт, внутри 5 юнитов. Еще есть 6 юнитов, которые хочется в резерв убрать.
Вопросы:
1. Верно, что Транспорт с 5 юнитами внутри считается 1 деплой чойсом?
2. Если я ставлю транспорт с 5 юнитами на стол, значит ли это, что я могу убрать 6 юнитов в резерв? Верно ли, что у меня на столе будет 6 юнитов (транспорт+5 отрядов внутри)
3. Сколько у меня деплой чойсов? При росстановке я ставлю технику и говорю что все внутри - 1 деплой чойс? Должен ли я последовательно объявлять при расстановке каждый из юнитов в резерве?
деплой чойз это юнит на столе или в резерве...в конечной форме.
Спасибо! В целом понятно. Одно уточнение, если у меня такой случай - 1 транспорт с 5 юнитами внутри и 6 в дипстрайке, это значит что для определения, кто первый ходит, у меня быть 1 деплой чойс? Или 7 деплой чойсов (1 транспорт+6 дипстрайкеров)?
если юниты в резерве по одному то да 7
(тактичка в допподе в резерве = 1 чойз, а если они в резерв ушли отдельно(ну если бы у тактички было правило дипа) то 2)
Извиняюсь заранее если вопрос этот подымался. Суть вопроса вот в чём в описании реликов написано что их не могут взять именные персонажи такие как к примеру магнус т.к. у него есть уже релик, а именные персонажи которые не имеют релик могут ли его брать?
Это кто, например?
